Funk-Gong HM-OU-CFM-PL spielt das erste mp3 nach dem kurzen Gong nicht
Begonnen von rx, 08 September 2014, 22:56:13
mfeske
Hatte es in der cfg geändert  :o Ich habe jetzt das neue Modul installiert und muss mal sehen wie ich das alles umbaue das die sleeps rausfliegen.
Über die Weboberfläche gibt es für ([{sunset(-1200)}|8]) (set Rolladen01 on, set Rolladen01_Zustand down, set gong_MP3 playTone 0, sleep 1; set gong_MP3 playTone 008, sleep 1; set gong_MP3 playTone 0) DOELSEIF ([{sunset(-2400)}|7]) (set Rolladen01 on, set Rolladen01_Zustand down, set gong_MP3 playTone 0, sleep 1; set gong_MP3 playTone 008, sleep 1; set gong_MP3 playTone 0) DOELSEIF ([{sunrise(+2)}|8]) (set Rolladen01 off, set Rolladen01_Zustand up, set gong_MP3 playTone 0, sleep 1; set gong_MP3 playTone 009, sleep 1; set gong_MP3 playTone 0) DOELSEIF ([{sunrise(+1200)}|7]) (set Rolladen01 off, set Rolladen01_Zustand up, set gong_MP3 playTone 0, sleep 1; set gong_MP3 playTone 009, sleep 1; set gong_MP3 playTone 0) keinen Fehler. Das muss ich jetzt mal anfangen auf wait umzubauen.
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Damu
Zitatdefine Test_MP3 DOIF ([FB_F_Btn_08:?]) ((set MP3_Gong_Mp3 playTone 0,1,6))
Geht tatsächlich.
Zitatdefine Test_MP3 DOIF ([FB_F_Btn_08]) ((set MP3_Gong_Mp3 playTone 0,1,6))
Geht auch.
Vielen Dank
Jetzt ist nur noch das Rote LED am ende der Durchsage das stört.
Das Liegt wohl noch an FHEM.
mfeske
Hallo Damu,
hast Du auch das Problem mit der roten LED ?
Miot dem neuen Modul funktioniert leider ein altes DOIF nicht mehr.
([taster_rolladen_down:?on]) (set gong_MP3 playTone 008, set Rolladen01 on, sleep 6; set Rolladen01 on, set Rolladen02 on, sleep 5; set Rolladen02 on) in eventMonitor kommt ein 2015-08-10 09:42:51 dummy taster_rolladen_down on aber es passiert nichts und in den logs kommt nichts dazu.
Micha
Hardware:
Damu
Hallo
Ja hab das Problem mit dem Roten LED.
Sonst geht der Gong gut.
Ohne Rotes LED geht es nur mit Pairen.
Pairen mit der Homematic -Software geht auch schlecht, es wird nur das MP3 NR 16 abgespielt.
Zitat([taster_rolladen_down:?on]) (set gong_MP3 playTone 008, set Rolladen01 on, sleep 6; set Rolladen01 on, set Rolladen02 on, sleep 5; set Rolladen02 on)
attr .......... do always
Hast Du auch?
mfeske
Hardware:
Damu
Ich verwende HM Software nur zum einstellen der Device.
Mit der Homematic Software geht der Gong auch nicht so toll.
