FHEM Heizungsalarm soll über Fritzbox mich anrufen
Begonnen von MichaelK-T, 30 September 2015, 09:46:56
CoolTux
Na also geht doch.
So und nun noch die Abfrage
Pumpe_Puffer_Gross:on.*|Pumpe_Puffer_Gross:state:.* { fhem("/opt/sipcmd/sipcmd -P sip -u 620 -c 060984 -a Türklingel -w 192.168.178.1 -x c015222674888") if ($EVTPART1 on);
Bitte genau so ins Notify
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
RoBra81
Darf ich fragen, warum man "if ($EVTPART1 on)" extra abfragen sollte und das nicht in die regex vom Notify nimmt? Das macht imho nur Sinn, wenn man sich das off abfragen will...
CoolTux
Muss man in der Tat nicht. Ich würde es auch ins RegEx mit auf nehmen. Allerdings kenne ich seine weiteren Wünsche nicht. Vielleicht will er ja was weiterverarbeiten
Das TuxNet Wiki:
MichaelK-T
Die Abfrage war gedacht da ich das ganze eigentlich Temp gesteuert brauche. Wenn ich in unseren Kessel aus Forst also eine Forsterheizung Nacht Kohlen rein mache aber unsere Puffer voll sind und dann das Heizungswasser anfängt zu Kochen muss ich reagieren bevor alles hier kaputt geht dazu der notify mehr wie 90 °C sollte nicht auf der Anlage sein schon wegen dem Sicherheitsventil das verträgt nur 110°C lt. Hersteller dem Vertraue ich aber nicht da ich eins schon aus versehen mit nur 85°C zerstört habe und wenn das öfter passiert geht das ins Geld. Ich habe hier 2 Räume die eine Heizung verbaut haben aber im Winter in der Regel nicht geheizt werden und da die Räume nur eine 12´er Wand haben könnte ich da per at oder doif die Wärme hin leiten wenn ich sie denn wirklich "Verschenken" muss damit die Heizung nicht kaputt geht wäre schade um die schöne Anlage naja komfortabel ist sie nicht aber wir haben andere Baustellen die viel Geld kosten in einem Haus von 1804 da habe ich derzeit weder Lust eine Heizung zu kaufen noch das Geld da kommt mir Holz gelegen da wir Wald haben und ich finde es besser wie Öl oder gar Gas.
Wenn das soweit rledigt ist Plane ich eine kleine Alarmanlage mit Bewegungssensoren da wir nahe CZ wohnen ca. 400m zu Fuß
Vielen Dank für eure Hilfe ich weis das ich ein Linux & FHEM nood bin aber ich lerne gern.
