HM-LC-Bl1PBU-FM und powerOn event
Begonnen von justme1968, 13 Oktober 2015, 20:40:13
justme1968
hallo martin,
ich weiss nicht ob du den thread hier gesehen hast: http://forum.fhem.de/index.php/topic,41713.msg340973.html#msg340973. es ging unter anderem darum das es beim HM-LC-Bl1PBU-FM kein powerOn event gibt.
reichen dir die daten um zu sagen ob du eins einbauen einbauen kannst?
damit könnte man dann in verbindung mit der alten position in fhem vermutlich die rollläden so fahren lassen das wieder alles stimmt.
  andre
martinp876
Da ich so einen habe kann ich es testen. Danke.
Zum fahren musst du immer in beide endanschlaege fahren, dann in die gewünschte Stellung.
justme1968
#2
warum an beide? ich meine es reicht an einen endanschlag zu fahren.
sobald die tatsächliche position wieder mit der gemeldeten übereinstimmt passt wieder alles. problematisch wird es nur wenn die Fahrzeit von der tatsächlichen position an den gewählten endanschlag größer ist sie es von der 50% Stellung die der Autor angekommen hat wäre. dann muss man mehrfach fahren und nachschauen ob der endanschlag tatsächlich erreicht wurde.
wenn man aber in fhem noch die tatsächliche position hat (sofern fhem mit einer usb versehen ist :) ) kann man das automatisieren ohne hinzusehen oder auf verdacht mehrfach zu fahren und an den dieser position nächstgelegenen endanschlag fahren. dann reichen die 50% immer. danach könnte man sogar wieder auf die alte position fahren.
  andre
martinp876
Nach pup setzt der blind 50% voraus. Ist er real auf 100 und du fährt auf 0 dann steht er am Schluss real auf 50 und im status auf 0. passt also nicht.
Fährt du nun auf 100 dann macht er dies auch. Der blind fährt 100% der Zeit, der Rollo nur 50. danach sind beide auf 100.
Alternativ kannst du 6 mal auf 0 fahren. Das sollte auch funktionieren.
So ein mode ist im blind sogar drin. Fährt man x-mal, dabei nie an den Anschlag wird eine automatisch sche justierfahrt gestartet. X ist einstellbar
justme1968
ja. aber:) wie geschrieben: fhem kennt die echte position. wenn er real auf >50 ist fahre ich nach 100, wenn er real <= 50 ist fahre ich nach 0. dann reicht immer eine fahrt.
martinp876
