HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) Probleme mit der Installation
Begonnen von Joker2002, 07 Oktober 2015, 23:08:05
Joker2002
So, habe mein Problem folgendermaßen gelösst:
Fehlermeldung:
2015.10.12 20:20:57 3: hmusb: Unknown code A0A018002 2B72BD 3D960F00::-89:hmusb, help me!
2015.10.12 20:22:42 3: hmusb: Unknown code A0C758670 2F23F6 00000000553F::-80:hmusb, help me!
Lösung:
bei mir senden 2 Devices, die CUL_HM nicht kennt:2B72BD und 2F23F6
Die Devices definieren und auf ignore setzen.
Und zwar so:
define nachbar1 CUL_HM 2B72BD
attr nachbar1 ignore 1
define nachbar2 CUL_HM 2F23F6
attr nachbar2 ignore 1
...vielleicht hilft es mal jemanden weiter, der vor einem ähnlichen Problem steht, wie ich.
Danke für Eure Hilfe !
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Joker2002
.also ich habe sie gemaß dem WIKI eingerichtet, habe die HMId meines Homatik Stick gemäß den Angaben eingerichtet und das attr vccu model CCU-FHEM gesetzt.
Das
Zitatattr vccu IOList <io1>[,<io2>,...]
habe ich noch nicht eingestellt, da ich derzeit noch keine Homeatic Geräte am Start habe und diese, so wie ich es verstgehe, erst eingeben kann, wenn ich diese mit FHEM Pairen will.
Bennemannc
nicht ganz so - Du hast doch ein IO-Gerät am Start, also kannst Du das doch in die IOList eintragen. Das solltest Du auch vor dem ersten pairen machen, da Du ja dann das hmPairSec an der VCCU aufrufst und die ja schauen muss über welches IO sie denn jetzt mit dem neuen HM-Gerät reden soll.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Joker2002
verstehe ich das dann richtig, dass ich in meinem Fall für "io1" die HMId meines Homematic Stick eintrage ?
also in meinem Fall:
attr vccu IOList 424242  ?
frank
Bennemannc
Du hast in Deiner Config etwas wie "define HMLAN1 HMLAN 127.0.0.1:1000"
dann müsste es heißen: "attr vccu IOList HMLAN1"
Gruß Christoph
Joker2002
danke für die Aufklärung. Werde ich heute Abend gleich noch einstellen :)
