Ist es möglich das Tabellenlayout von DbLog umzustellen
Begonnen von Maulwurf-MC, 19 Januar 2016, 14:22:40
Maulwurf-MC
Guten Tag,
ich möchte gern das Tabellenlayout vom DbLog umstellen.
Es soll später so sein das jede Variable seine eigene Spalte erhält, in der alle Werte untereinander stehen, da ich dies dann besser auswerten kann.
Was auch wichtig wäre das jede neu angelegte Variable automatisch eine neue Spalte erhält.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
besten dank schon mal im vorraus
marvin78
Du müsstest erst einmal erklären, was du mit Variable meinst und was du dir von so einem (nicht wirklich effektiven) Tabellendesign versprichst.
Und nein: das kann DbLog nicht.
CQuadrat
Ich vermute mal, dass Du mit "Variable" "Reading" meinst.
Das würde dem Konzept einer (relationalen) Datenbank zuwiderlaufen.
Was willst Du denn wie auswerten? Mit Standard-SQL kann man (fast) alles auswerten.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Benni
Excel-"Profis" machen so was. ;D
JoWiemann
Wenn's ein Profi ist, dann kann er die benötigten Daten auch per SQL in die Tabelle lutschen...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
CQuadrat
Selbst mit Excel könnte man dann noch Pivot-Tabellen erstellen.
