HM Wandthermostat Uhrzeit geht nach
Begonnen von Keule01, 27 September 2015, 21:29:17
Keule01
Aber warum stimmen dann die Zeiten an den anderen HTs?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
flaxig
ich beobachte dieses Verhalten bei mir auch schon seit einiger Zeit.
Sporadisch kommt es vor, dass nach einem Fhem-Neustart die Uhrzeit
am IT 30min. nachgeht.
Habe leider auch die Ursache nicht finden können, aber nach einem set IT systime
läuft die Uhr im IT wieder synchron.
Da ich nur einen hmlan habe kann das Problem eigentlich nicht ursächlich mit dem hmusb zusammenhängen.
3dmanipulator
du hast ein Problem mit der zeit im raspberry.
hatte ich auch.
nach Neustarts nach Stromausfällen konnte man im log sehen dass die zeit kurzfristig falsch war, in den svgplots sprangen die kurven wild hin und her.
ich aktualisiere jetzt die Systemzeit alle paar stunden mit einem zeitserver.
und habe keine Probleme mehr
grüße horst
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
martinp876
gut möglich. FHEM sendet die Zeit (in gleicher Form) an HMLAN und HMUSB. Diese senden es dann weiter.
Sollte sich die Zeit im System ändern bekommt es FHEM nicht mit - die Zeit wird also auch im HMLAN nicht geändert.
Ein systime nutzt die Systemzeit und sendet sie an das Device. Das ändert nicht die Zeit im HMLAN.
Ich habe hier einen Artikel gefunden, der sich auf offenbar dieses Problem bezieht.
Allerdings muss ich sagen, bei mir läuft die Systemzeit von Anfang an einwandfrei. Ich habe nur die Zeitzone mit raspi-config eingerichtet.
Da_Erdinga
auch ich habe ein Problem mit der Zeiteinstellung am HM-TC-IT-WM-W-EU.
Ich habe mir 2 dieser Thermostate gekauft und nur "trocken" also ohne Regler bzw. Schaltaktor mit FHEM gepairt.
Die Thermostate wurden auch sofort nach einlegen der Batterien gefunden.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, das die Uhrzeit nicht übertragen/falsch angezeigt wird.
Ich habe meinen HMLAN schon rebootet, Fhem neugestartet und set <device> sysTime gesendet, jedoch ohne Erfolg.
Einen
ZitatDaylightsavetime im climate
habe ich in meiner Config nicht gefunden.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Viele Grüsse aus Bayern.
Dirk
Sailor
Ein herzerfrischendes "Moin" vom "hintern-Deich" vorwech
Diese Probleme hat ich am Anfang auch. Das Problem war tatsächlich der RasPi in Verbindung mit der Homematic - Steuerung.
Ich habe mir wie folgt abgeholfen:
Unter der Linux Konsole des RasPi den ntp installieren mit allem was dazugehört:
sudo apt-get install ntp ntpdate
sudo dpkg-reconfigure tzdata
    Europe -> Berlin
sudo nano /etc/ntp.conf
Die dortigen Pool Server durch Folgende ersetzen:
server ptbtime1.ptb.de iburst
server ptbtime2.ptb.de iburst
server ptbtime3.ptb.de iburst
server ntp0.ewetel.de iburst
server ntp1.ewetel.de iburst
Die letzten beiden bitte durch die ntp Server eures Providers ersetzen. Hier im Beispiel: ewetel
Dann fhem vor dem Start dazu zwingen, auf die erfolgreiche Zeitsynchronisation zu warten:
sudo nano /etc/init.d/fhem
Folgende Zeilen entsprechend ändern bzw. einfügen
     # Required-Start:       $local_fs $remote_fs ntp
     echo "Synchronizing time"
     ntp-wait -v
     echo "Starting fhem..."
Initialisieren des Skripts
sudo insserv -d
sudo update-rc.d -n fhem defaults
sudo update-rc.d -f fhem remove
sudo update-rc.d fhem defaults
sudo reboot
Abschließend noch folgenden at-Befehl in die fhem.cfg
###START########## Update system time on hardware at 03:05 ####################################################START####
define at_SynchroniseTime at *03:05:00 {\
fhem "set .._Radiator.? sysTime";;\
fhem "set .._Thermostat.? sysTime";;\
####END########### Update system time on hardware ##############################################################END#####
In dem obigen Beispiel werden alle Thermostate und Heizkörperventile angesprochen.
Diese heißen bei mir beispielsweise:
AS_Thermostat
BR_Thermostat
DR_Thermostat
TR_Thermostat
etc.
Daher muss der set-Befehl entsprechend angepasst werden.
Selbst wenn sich, aus welchen Gründen auch immer, eine der HM-Geräte in der Zeit verhaspeln sollte, 5 nach 3 Uhr morgens sind alle wieder auf Stand.
Im Log File sollte das dann so aussehen:
2015.11.26 03:05:00 3: CUL_HM set AS_Radiator sysTime
2015.11.26 03:05:00 3: CUL_HM set B0_Radiator sysTime
2015.11.26 03:05:00 3: CUL_HM set B1_Radiator sysTime
2015.11.26 03:05:00 3: CUL_HM set BR_RadiatorL sysTime
2015.11.26 03:05:00 3: CUL_HM set BR_RadiatorR sysTime
2015.11.26 03:05:00 3: CUL_HM set CE_Radiator sysTime
2015.11.26 03:05:01 3: CUL_HM set CW_Radiator sysTime
2015.11.26 03:05:01 3: CUL_HM set DR_RadiatorL sysTime
2015.11.26 03:05:01 3: CUL_HM set DR_RadiatorR sysTime
2015.11.26 03:05:01 3: CUL_HM set GR_Radiator sysTime
2015.11.26 03:05:01 3: CUL_HM set KT_Radiator sysTime
2015.11.26 03:05:01 3: CUL_HM set LR_Radiator sysTime
2015.11.26 03:05:01 3: CUL_HM set TR_Radiator sysTime
2015.11.26 03:05:02 3: CUL_HM set AS_Thermostat sysTime
2015.11.26 03:05:02 3: CUL_HM set B0_Thermostat sysTime
2015.11.26 03:05:02 3: CUL_HM set B1_Thermostat sysTime
2015.11.26 03:05:02 3: CUL_HM set BR_Thermostat sysTime
2015.11.26 03:05:02 3: CUL_HM set CE_Thermostat sysTime
2015.11.26 03:05:02 3: CUL_HM set CW_Thermostat sysTime
2015.11.26 03:05:03 3: CUL_HM set DR_Thermostat sysTime
2015.11.26 03:05:03 3: CUL_HM set GR_Thermostat sysTime
2015.11.26 03:05:03 3: CUL_HM set KT_Thermostat sysTime
2015.11.26 03:05:03 3: CUL_HM set LR_Thermostat sysTime
2015.11.26 03:05:03 3: CUL_HM set TR_Thermostat sysTime
Hoffe ich konnte zur Lösung beitragen
   Sailor
Man wird immer besser...
goerdi
Oder beim Chinesen fuer 2 Dollar irgendwas ne RTC kaufen :)
Aber trotzdem NTP installieren... :)
Gruss Gerd
Da_Erdinga
NTP ist installiert und bringt auch die richtige Uhrzeit.
Ich habe ja auch noch andere Aktoren gepairt und die laufen einwandfrei.
Die Thermostate haben die FW 1.2.
Und ,wie schon gesagt, ein sysTime bringt nichts.
Ich denke, es liegt daran, das ich den Eintrag
in Climate nicht habe.
Dirk
Da_Erdinga
Hab meinen Fehler hier: http://www.meintechblog.de/2014/02/heizungssteuerung-deluxe-neue-homematic-wandthermostate-fuer-einbaurahmen/ gefunden.
Ich hätte mir gewünscht, das die Konfiguration und Inbetriebnahme der Thermostate hier im Forum leichter zu finden ist.
Aber trotzdem Danke für eure Hilfe.
Dirk
frank
ZitatIch hätte mir gewünscht, das die Konfiguration und Inbetriebnahme der Thermostate hier im Forum leichter zu finden ist.
so einfach wie deine lösung, die du nicht verrätst?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Da_Erdinga
Die Lösung habe ich in dem Link gefunden, den ich angegeben habe.
Nachdem ich mein HM-TC-IT-WM-W-EU nach der Anleitung gepaired habe hatte ich sofort die richtige Zeit und die kompletten Einstellungen.
Das habe ich hier im Forum über Stunden versucht zu finden.
Egal ob ich im Anfängerfragen- oder im Homematic-Forum gesucht habe.
Aber nichtsdestotrotz ist dies ein super Forum.
Dirk
CoolTux
Soetwas gehört auch nicht in ein Forum, hier werden Probleme besprochen. Allgemeine Anleitungen gehören ins Wiki. Dort sucht man auch als erstes wenn man ein Gerät hat und nicht weiß wie man es unter FHEM in Betrieb nimmt.
Steht dort nichts dazu, kannst Du Dich gerne beschwerden. Vergiß aber nicht danach den für Dich fehlenden Teil ins Wiki ein zu tragen. Machst Du das nicht, hasst Du auch kein Grund Dich zu beschwerden.
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
frank
das ist aber schwach, würde ich mal behaupten. beim nächsten mal gilt diese ausrede nicht mehr  ;)
1. im angepinnten thread im homematic bereich kannst du den homematic-anhang zum einsteiger.doc finden. http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.msg107848.html#msg107848
2. das komplette einsteiger.doc ist im anfänger bereich angepinnt. http://forum.fhem.de/index.php/topic,19621.0.html
es würde mich wundern, wenn dort nicht als erstes darauf hingewiesen wird, dass man zunächst die devices pairen muss, um kontrolle über die devices zu erlangen.
