HM Wandthermostat Uhrzeit geht nach
Begonnen von Keule01, 27 September 2015, 21:29:17
Keule01
Hiho,
habe seit kurzem ein Problem mit meinem Wandthermostat.
Meine Frau hat vor ein paar Tagen festgestellt, dass die Zeit am Thermostat einige Stunden falsch geht, daraufhin habe ich diese wieder manuell gestellt. 3 Tage später ging sie wieder 20 Minuten nach. Heute habe ich sie wieder mal gestellt und nach ca. 30 Minuten geht sie schon wieder 2 Minuten nach.
FHEM auf raspberry 1 mit HM USB Adapter.
Die Zeit am raspberry stimmt und alle anderen Heizkörperthermostate die an keinen WT gepeert sind stimmen auch.
WT hat fw 1.2 und die HT haben 1.4
Die Thermostate stehen alle derzeit auf manuell.
Woran kann das liegen? Evtl an dem manu modus?
Gibt es einen fhem Befehl um die Zeit zu syncen?
Danke für Vorschläge
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Redet denn der WT noch mit FHEM? Pairing ok?
Mein Thermostat steht auch auf manu und die Uhr stimmt.
Keule01
Japp, das peering passt, kann über fhem die Temperatur ändern und bekomm auch die aktuellen Werte.
Das mit der Uhrzeit ist auch noch nicht so lange, hab das wt bereits seit über einem Jahr.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Ich finde da ein paar Themen mit Google, alles schon älter... z.B.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,11993.0/nowap.html
Zu deiner eigentlichen Frage:
Versuche mal set <WT> sysTime
Keule01
Hab heute Nachmittag set systime durchgeführt, schaut bisher gut aus :)
Keule01
Also, systime setzt die Zeit richtig, jedoch wird so nicht das Problem mit der nachlaufenden Zeit gelöst... Hat jemand ne Idee wie das zu lösen wäre? Habe jetzt übergangsweise ein at gemacht das einmal am Tag die Zeit setzt.
martinp876
Ein ordentliches RT fragt täglich einmal nach der Uhrzeit.fhem antwortet dann mit dem Systeme message.
Das reading timerequest dokumentiert es. Am timestamps kannst du ablesen, wann der letzte war.
Es gibt nichts zu tun, alles eingebaut.
Keule01
HM.... Time-request steht sauber auf 12:31 heute. Jedoch heute abend 30 min Versatz....
martinp876
30 min ist seltsam. Sommerzeit Problem wäre 1h.
Wien sieht es mit den automatischen Sommerzeit Einstellungen in den Registern aus? Vielleicht Schüssen die quer?
Keule01
Ahm... Wo kann ich das prüfen?
Mir kommt gerade ich hab letzte Wochen an den HTs die buttons gelockt, kann das damit zusammenhängen?
martinp876
Keule01
steht auf on.
martinp876
Bei mir auch. Und es funktioniert. Hm. Hast du einen hmlan oder USB? Powere den einmal.
Keule01
HM USB. Hab die letzten Tage häufiger mal neu gestartet und umgesteckt, weil ich ein paar Fenster Kontakte und HTs nach gekauft habe.
martinp876
Fhem sendet die Zeit an hmusb. Die Uhrzeit Anfrage beantwortet der USB selbst, fhem bekommt nur eine info.
Fhem sendet die Uhrzeit an den hmusb beim Start. Wenn dann haben wir ein Problem mit den USB.
