HM-Sec-SC-2 und HM-Sec-SCo lassen sich nicht pairen
Begonnen von eszych, 30 Dezember 2015, 10:46:10
eszych
Hallo Zusammen,
zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die an diesem großartigen Projekt mitprogrammiert und es dann als Open-Source zur Verfügung gestellt haben.
Auch allen hier im Forum, die immer mit Rat und Tat zur Seite stehen ein großer Dank.
Mit Hilfe der Wiki Einträge und des Forums hier bin ich mit meinem Hausautomationsprojekt schon ziemlich weit gekommen. Diese aktive Community und dass ich meine vorhandenen Rademacher Rolladen und Aktoren weiter nutzen kann, haben mich zu diesem Projekt gebracht.
Bei Rademacher scheint aber die Entwicklung stehen geblieben zu sein. Das Homematic System von eQ3 bietet ein breiteres Sortiment und mehr Möglichkeiten weswegen ich mich entschieden habe Erweiterungen mit HM Geräten zu realisieren.
Bisher hat alles soweit funnktioniert - jetzt bin ich aber an einem Punkt, an dem ich nicht mehr weiter weiß...
Der FHEM läuft auf einem Rasberry Pi 2 und zur Anbindung der Homatic Geräte nutze ich einen HM-CFG-USB-2 und einen HM-LAN Adapter. Zwei Adapter, weil das Haus groß ist und ich über mehrere Etagen gehe.
Beide sind mit einer virtuellen CCU verbunden. All HM Geräte sind mit der vCCU gepairt. Das hat bei den meisten Geräten meist auf Anhieb geklappt.
Aktuell sind 14 x HM-TC-IT-WM-W-EU, 3 x HM-LC-SW4-DR, 2 x HM-LC-Sw1-DR, 5 x HM-SEC-SCo sowie 2 x HM-ES-PMSw1-DR erfolgreich gepairt.
Zwei Geräte lassen sich aber nicht erfolgreich pairen - ein HM-Sec-SC-2 und ein HM-Sec-SCo...
Was ich bisher versucht habe:
Normales Pairen - set vccu hmPairForSec 300 und dann den Knopf am HM-Sec-SC-2 drücken. Der HM-SEC blinkt fröhlich vor sich hin, bis seine Pairing Zeit abgelaufen ist, aber ist dann nicht gepairt.
Dann habe ich mal versucht das Gerät direkt mit einem Adapter zu pairen - gleiches Resultat...
Dann habe ich am HM-CDFG-USB-2 mal gesnifft. Wenn ich den Fensterkontakt geöffnet oder geschlossen habe, kommen auch Informationen an.
Über das Sniffen habe ich auch die Geräte-ID (3718CF) herausbekommen. Mit der Geräte-ID und der Serien-Nummer (MEQxxxxxxx) habe ich dann versucht das Gerät mit set vccu hmPairSerial zu pairen.
Um sicher zu gehen, dass der HM-Sec-SC-2 wieder im Ursprungszustand ist, habe ich vorher die in der Anleitung beschriebene Reset-Prozedur durchgeführt. Ich kann das Gerät im FHEM mit
define HM_SEC_HAUST CUL_HM 3718CF und attr HM_SEC_HAUST serialNr MEQxxxxxxx anlegen und bekomme dann den Status open oder closed auch angezeigt, aber das Pairing ist nicht erfolgt, das Register pairCentral erscheint nicht und ein getconfig führt nur zu einem CMDs_pending.
Wenn ich versuche das Register mit set HM_SEC_HAUST regset exec pairCentral 0x2CDEF zu setzen, wird der Zähler bei CMDs_pending nur eins hoch gesetzt, mehr passiert nicht...
Ich habe auch schon versucht mit Hilfe von
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN_USB logIDs sys,all
attr HMLAN_LAN logIDs sys,all
mehr Infos zu bekommen, aber aus den Log-Einträgen werde ich nicht schlau und weil es schon recht viele Homematic Geräte sind, kommen auch extrem viele Meldungen.
Anbei die Info, die ich aus list HM_SEC_HAUST bekomme...
Vielen Dank schon mal für einen Hinweis das Gerät doch noch erfolgreich mit dem FHEM zu verbinden.
Raspberry Pi 2 - FHEM 5.7
HM-LAN, HM-CFG-USB-2
HM-Sec-SCo, HM-Sec-SC-2, HM-TC-IT-WM-W-EU,
HM-LC-SW4-DR, HM-LC-Sw1-DR, HM-ES-PMSw1-DR,
HM-ES-PMSw1-Pl - Rademacher Hompilot DuoFern
eszych
Ach ja, hatte ich noch vergessen zu erwähnen:
Da das Gerät nicht sauber gepairt ist, bekomme ich nach einiger Zeit immer ein NACK als Status.
Wenn dann der Kontakt geöffnet oder geschlossen wird ist der Status wieder open / closed.
Wenn das Fenster länger auf ist und der Status auf NACK geht, dann geht natürlich auch kein notify oder doif mehr sauber...
martinp876
Schränke beim loggen die hmid ein
Logge das pairen
JooB
mit dem SCo habe/hatte ich auch so meine Probleme... siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,39997.msg380658.html#msg380658, vielleicht hilft das ja.
Zum Thema NACK schau mal unter http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEC-SCo_T%C3%BCr-Fensterkontakt,_optisch bei "bekannte Probleme".
Jochen
Grüße aus Seelze
FHEM 5.9 auf RasPi3 mit HMLAN
HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-SW1-PL, HM-PB-2-WM55, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-SW4-WM, HM-SEC-MDIR, HM-SEN-MDIR-O, HM-SEC-SC(o), HM-SEC-SD2, HM-SEC-TIS, Pioneer-AVR, ha-bridge, Harmony, FTUI
eszych
Vor dem neuen Pairing Versuch habe ich den HM-Sec-SC-2 wieder resettet - Anlerntaste drücken bis die LED langsam rot blinkt, dann nochmal solange drücken, bis die LED schnell rot blinkt
Hier ist der fhem.log Auszug vom pairing Versuch - leider war auch der nicht erfolgreich...
2015.12.30 14:23:11 0: HMLAN_Send:  HMLAN_LAN I:K
2015.12.30 14:23:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN_LAN V:03C4 sNo:LEQ0XXXXXX d:2CDEFG O:2CDEFG t:0A226379 IDcnt:0015 L:1 %
2015.12.30 14:23:11 0: HMLAN_Send:  HMLAN_USB I:K
2015.12.30 14:23:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN_USB V:03C7 sNo:MEQ0XXXXXX d:37308F O:2CDEFG t:02750916 IDcnt:000B L:1 %
2015.12.30 14:23:37 0: HMLAN_Send:  HMLAN_LAN I:K
2015.12.30 14:23:37 0: HMLAN_Send:  HMLAN_USB I:K
2015.12.30 14:23:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN_LAN V:03C4 sNo:LEQ0XXXXXX d:2CDEFG O:2CDEFG t:0A22C652 IDcnt:0015 L:1 %
2015.12.30 14:23:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN_USB V:03C7 sNo:MEQ0XXXXXX d:37308F O:2CDEFG t:02756B99 IDcnt:000B L:1 %
2015.12.30 14:24:02 0: HMLAN_Send:  HMLAN_LAN I:K
2015.12.30 14:24:02 0: HMLAN_Send:  HMLAN_USB I:K
2015.12.30 14:24:02 0: HMLAN_Parse: HMLAN_LAN V:03C4 sNo:LEQ0XXXXXX d:2CDEFG O:2CDEFG t:0A23283D IDcnt:0015 L:1 %
2015.12.30 14:24:02 0: HMLAN_Parse: HMLAN_USB V:03C7 sNo:MEQ0XXXXXX d:37308F O:2CDEFG t:0275CD8C IDcnt:000B L:1 %
eszych
#5
@Joob: Danke für die Hinweise!
Hatte ich alles schon probiert - außer dies
attr <HM-SEC-SCo> actCycle 001:05
Aber das Grundproblem ist wohl das nicht erfolgreiche Pairing - alle anderen HM-Sec-SCo sind ordentlich gepaired und haben ein actCycle von 000:50 - keiner hat bisher ein NACK State gehabt...
sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl ist bei mir installiert und ich habe keinen CUL, sondern den original HMLAN und den original HM-CFG-USB-2 - damit sollte es laut Foren keine Probleme geben...
Insgesamt habe ich wohl das gleiche Problem wie FhemPiUser aus diesem Thread:
@Joob: Du scheinst mit dem HM-Sec-SCo das gleich Problem zu haben wie ich - der HM-Sec-SCo zeigt an, dass er erfolgreich gepaired wurde, aber das Pairing wird nie fertig - der HM-Sec-SCo hat im Register pairCentral nur set_0xabcde bzw. kein PairedTo...
Der Status wird zwar ordentlich angezeigt, aber irgendwann kommt bei mir der NACK State...
UPDATE zum HM-SEC-SC-2...
Ich habe nochmal was versucht:
vccu in den Pairing Modus versetzen und dann ein kurzer (!) Druck auf die Anlerntaste am HM-Sec-SC-2 - et Voila, die LED wurde grün und jetzt scheint das Pairing funktioniert zu haben:
   CFGFN
   DEF        3718CF
   HMLAN_LAN_MSGCNT 151
   HMLAN_LAN_RAWMSG E3718CF,0000,0A59B65A,FF,FFA4,92A6413718CF2CD92E019100
   HMLAN_LAN_RSSI -92
   HMLAN_LAN_TIME 2015-12-30 15:23:37
   HMLAN_USB_MSGCNT 150
   HMLAN_USB_RAWMSG E3718CF,0000,02AC58F0,FF,FFBA,92A6413718CF2CD92E019100
   HMLAN_USB_RSSI -70
   HMLAN_USB_TIME 2015-12-30 15:23:36
   IODev      HMLAN_LAN
   LASTInputDev HMLAN_LAN
   MSGCNT     301
   NAME       HM_SEC_HAUST
   NR         1787
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:92 - t:41 s:3718CF d:2CD92E 019100
   protLastRcv 2015-12-30 15:23:37
   protSnd    152 last_at:2015-12-30 15:23:36
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN_LAN avg:-92.36 min:-103 max:-87 lst:-92 cnt:151
   rssi_at_HMLAN_USB avg:-67.7 min:-72 max:-47 lst:-70 cnt:150
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Db_fhem_log:
           TIME       1451485051.22766
           VALUE      alive
       D-firmware:
         Db_fhem_log:
           TIME       1451484451.22881
           VALUE      2.4
       D-serialnr:
         Db_fhem_log:
           VALUE      MEQ0264373
       R-cyclicinfomsg:
         Db_fhem_log:
           TIME       1451484452.31869
           VALUE      off
       R-eventdlytime:
         Db_fhem_log:
           TIME       1451484453.24519
           VALUE      0 s
       R-paircentral:
         Db_fhem_log:
           VALUE      0x2CD92E
       R-sabotagemsg:
         Db_fhem_log:
           VALUE      on
       R-sign:
         Db_fhem_log:
           VALUE      off
       Alive:
         Db_fhem_log:
           TIME       1451484727.22042
           VALUE      yes
       Battery:
         Db_fhem_log:
           TIME       1451485416.97754
           VALUE      ok
       Contact:
         Db_fhem_log:
           VALUE      closed (to vccu)
       Sabotageerror:
         Db_fhem_log:
           VALUE      off
       State:
         Db_fhem_log:
           VALUE      closed
       Trigdst_vccu:
         Db_fhem_log:
           VALUE      noConfig
       Trigger_cnt:
         Db_fhem_log:
           VALUE      145
   Readings:
     2015-12-30 15:17:31   Activity        alive
     2015-12-30 15:07:31   CommandAccepted yes
     2015-12-30 15:07:31   D-firmware      2.4
     2015-12-30 15:07:31   D-serialNr      MEQ0264373
     2015-12-30 15:07:32   PairedTo        0x2CD92E
     2015-12-30 15:07:32   R-cyclicInfoMsg off
     2015-12-30 15:07:33   R-eventDlyTime  0 s
     2015-12-30 15:07:33   R-ledOnTime     0.5 s
     2015-12-30 15:07:33   R-msgScPosA     closed
     2015-12-30 15:07:33   R-msgScPosB     open
     2015-12-30 15:07:32   R-pairCentral   0x2CD92E
     2015-12-30 15:07:32   R-sabotageMsg   on
     2015-12-30 15:07:33   R-sign          off
     2015-12-30 15:07:32   R-transmDevTryMax 6
     2015-12-30 15:07:33   R-transmitTryMax 6
     2015-12-30 15:12:07   alive           yes
     2015-12-30 15:23:36   battery         ok
     2015-12-30 15:23:36   contact         closed (to vccu)
     2015-12-30 15:12:07   recentStateType info
     2015-12-30 15:12:07   sabotageError   off
     2015-12-30 15:23:36   state           closed
     2015-12-30 15:23:36   trigDst_vccu    noConfig
     2015-12-30 15:23:36   trigger_cnt     145
   Helper:
     HM_CMDNR   146
     cSnd       012CD92E3718CF01040000000001,012CD92E3718CF0103
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3718CF,00,00,00
       nextSend   1451485416.96402
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3718CF
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        92
       Io:
         HMLAN_LAN  -90
         HMLAN_USB  -70
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN_USB
       flg        A
       ts         1451485416.86761
       ack:
         HASH(0x33541d8)
         9280022CD92E3718CF0101C800
     Rssi:
       At_hmlan_lan:
         avg        -92.364238410596
         cnt        151
         lst        -92
         max        -87
         min        -103
       At_hmlan_usb:
         avg        -67.7
         cnt        150
         lst        -70
         max        -47
         min        -72
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN_LAN
   IOgrp      vccu:HMLAN_LAN
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_door_right_open@red closed:fts_door_right@green
   expert     1_on
   firmware   2.4
   group      Fenster-Sensor
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Erdgeschoss
   serialNr   MEQ0XXXXXX
   subType    threeStateSensor
Neues Phänomen: nachdem die LED am HM-SEC-SC-2 immer mal wieder geblinkt hat, ist sie nun dauer-rot...
eszych
O.K. - wer lesen kann...
In der Anleitung steht dass die Anlerntaste bei den HM-Sec nur KURZ gedrückt werden muss...
Nachdem ich das mit dem HM-Sec-SC-2 erfolgreich probiert hatte, ließ sich nun auch der HM-Sec-SCo ordentlich pairen...
Ein großes Dankeschön an alle, die ihre Zeit für mich geopfert haben!
Und ein extra Dankeschön an martinp876 für das HM-Modul!
