Probleme mit dem Busware CUL USB Stick
Begonnen von elliot, 20 Oktober 2016, 14:09:43
chris1284
zumindest scheint er ja im hmmode was passendes zu empfangen (werden ihne hmlan die änderungen am thermostat sauber im fhem device angezeigt, sprich ändert sich in fhem die desired temp wenn du diese am thermostat  änderst) und senden geht offenbar grundsätzlich auch.
die messages kann dir martin sicher "entschlüsseln"
elliot
Ja, die Befehle kommen in fhem beim richtigen Device an. Allerdings bleiben sie dort dann hängen (CMDsPending). Beim physikalischen Device ändert sich nichts- so bleibt z.B. die Temperatur am Gerät unverändert.
Auch ein get config bewirkt lediglich dass der Counter bei CMDsPending nach oben geht. Das ändert sich auch nach längerer Wartezeit nicht.
Wenn ich am Thermostat manuell die Temperatur verstelle, so findet sich der eingestellte Wert in fhem beim entsprechenden Device wieder.
chris1284
also kann man es auf ein reines sende-problem eingrenzen... schreib doch mal martin eine pm das er hier mal rein schaut. evtl hat der noch ne idee, auf jeden fall kann er prüfen ob dass was der cul laut logs sendet iO ist oder grütze
elliot
Also ich habe langsam den Eindruck dass der CUL beim Senden wirklich "Grütze" sendet
2016.10.23 13:16:42 5: CUL/RAW: /A0FDA861021C3640000000A60CD1000004C
2016.10.23 13:16:42 4: CUL_Parse: CUL868 A 0F DA 8610 21C364 000000 0A60CD1000004C -36
2016.10.23 13:16:42 5: CUL868 dispatch A0FDA861021C3640000000A60CD100000::-36:CUL868
2016.10.23 13:16:42 5: CUL868 sending As09DAA1120AFFE021C364
2016.10.23 13:16:42 5: CUL 21C364 dly:90ms
2016.10.23 13:16:42 4: CUL_send:  CUL868As 09 DA A112 0AFFE0 21C364
2016.10.23 13:16:43 5: CUL/RAW: /ERR:CCA
2016.10.23 13:16:43 4: CUL_Parse: CUL868 E RR :C CA
2016.10.23 13:16:43 2: CUL868: unknown message ERR:CCA
Ich hab seit heute auch noch auf AES mit eigenem Key umgestellt, da demnächst noch ein HM-Sec-SCo dazu kommt. Das Verhalten hat sich in keiner Weise geändert. Das Perl-Modul Crypt::Rijndael ist installiert und fhem wurde neu gestartet.
Auch ein erneuter Pairing- Versuch eines Thermostatventils mit dem CUL schlug, wie auch bisher, fehl.
Ich hoffe dass Martin mir helfen kann.
mgernoth
Du hast einen Stoersender auf 868.35 MHz, der CUL sendet deshalb nicht.
Viele Gruesse
  Michael
elliot
D.h. der CUL "erkennt" etwas auf 868,35 MHz, das ihn stört, und sendet deshalb nicht?
Kann man diese Erkennung deaktivieren?
Der HM LAN-Adapter sendet ja trotz dieser Störungen und steuert sauber alle Geräte.
Viele Grüße,
Roland
