Probleme mit dem Busware CUL USB Stick
Begonnen von elliot, 20 Oktober 2016, 14:09:43
elliot
seit ein paar Jahren läuft mein fhem (Hardware Banana Pi Pro, fhem FeatureLevel 5.7) problemlos mit dem Homematic LAN Adapter. Alle Heizkörperthermostate und auch die Jalousien lassen sich einwandfrei steuern.
Vor ein paar Wochen habe ich mir nun einen CUL USB Stick von Busware in der 868 MHz Variante zugelegt und die Version 1.66 von culfw aufgespielt.
Der Plan war und ist, meine Homematic Geräte letztendlich über diesen zu steuern.
Also habe ich eine VCCU angelegt, die erstmal nur das HMLAN in der IOList enthielt. Alle Geräte lassen sich hervorragend steuern. Ab und an gibt es vereinzelte MISSING ACK, die sich aber nach kurzer Zeit von selbst wieder beheben.
Zu dieser VCCU habe ich dann den CUL Stick als IODevice im Homematic Modus hinzugefügt. Soweit so gut.
Sobald ich nun den HMLAN Adapter stromlos mache, bzw. ihn aus der Liste (IOList) entferne kann ich kein einziges Gerät mehr steuern. Sobald ich z.B. die desired temp ändere bleiben die Geräte auf CMDsPending stehen. Readings der Thermostate, wie z.B. die Ventilstellung kommen aber bei fhem an.
Versucht habe ich auch einen kompletten Reset eines Thermostats (Taste 1+3 halten und Batterien wieder einlegen, oder auch über das Menü am Thermostat) durchzuführen und dieses dann erneut mit dem VCCU Device zu pairen- ohne Erfolg- auch nach mehrfachem Neustart von fhem.
Ebenso brachte ein Firmwareupdate der HM-CC-RT-DN auf Version 1.4 keine Änderung.
Stecke ich den CUL USB-Stick vom Banana Pi ab und aktiviere das HMLAN wieder, lässt sich das Thermostat nach einem Neustart von fhem problemlos erneut pairen. Auch die Steuerung der anderen Geräte ist wieder vollständig möglich.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem bzw. kann mir auf die Sprünge helfen?
Roland
Bartimaus
Helfen kann ich leider nicht, aber ich habe ähnliche Probleme. Deutlich öfter "Missing ack" obwohl der nächste Sender (MiniCUL oder BuswareCUL) nur 60RSSI weg ist. Klemme ich die Non-HM-SendeGeräte wieder ab, ist alles wieder normal.
Die VCCU habe ich strikt nach Wiki angelegt.
Über Tips wäre ich auch dankbar
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
chris1284
#2
mein beileid. sind mehr als 2 wochen her? wenn nein sende ihn zuück
warum solch einen schlechten plan schmieden wenn du einen hmlan problemlos in betrieb hattest? da wäre für 30€ ein hm-cfg-usb günstiger und besser gewesen. selbst eine ccu2 oder ein HM-LGW-O-TW-W-EU wäre schlauer gewesen....
aber zum problem:
zeige ein list des cul, ein list der vccu und ein list eines hm-devices
du musst der vccu die hmid des hmlan geben (die die du bisher immer hattest), die IOList pflegen
define vccu CUL_HM F81284
attr vccu IOList HMLAN1,HMLAN_USB
den devices gibsr du das attribut Igrp setzen
attr az_hz IOgrp vccu
alternative mit priorisiertem device (zb hmlan)
attr az_hz IOgrp vccu:HMLAN1
elliot
Hallo Chris,
erstmal vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass Deine Aussage "länger als 2 Wochen her" auf der Widerrufsfrist und nicht auf bekannten technische Problemen beruht.
Der CUL-Stick macht für mich insofern Sinn, als dass ich auch noch einige IT Komponenten damit schalte/ schalten will- und das geht mit dem HMLAN nicht so recht :-D
Die VCCU hat bereits die hmid des HMLAN und die Homematic Devices die IOgrp VCCU:HMLAN1- sonst würde sie auch nicht mit dem HMLAN als einziges Device in der IOList funktionieren oder irre ich mich da?
In der folgenden Ausgabe ist der CUL-Stick (CUL868) NICHT in der IOList der VCCU eingetragen- also der Zustand in dem die Sache funktioniert.
fhem> list CUL868
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL868_MSGCNT 4
   CUL868_TIME 2016-10-20 19:35:50
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00 4711
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
   FD         33
   FHTID      4711
   NAME       CUL868
   NR         115
   PARTIAL
   RAWMSG     A0FC5861021C3640000000AA8DA1017004D
   RSSI       -35.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-10-20 10:52:50   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2016-10-20 19:34:45   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2016-10-03 11:37:46   credit10ms      572
     2016-10-08 14:15:20   fhtbuf          AE
     2016-10-20 10:54:28   raw             6
     2016-10-20 19:35:50   state           Initialized
     2016-10-08 14:15:03   uptime          0 00:15:35
     2016-10-08 14:15:08   version         V 1.66 CUL868
   hmId       0AFFE0
   rfmode     HomeMatic
   verbose    1
fhem> list VCCU
   DEF        0AFFE0
   HMLAN1_MSGCNT 17
   HMLAN1_RAWMSG E1DA44A,0000,0171E42C,FF,FF9C,5F82021DA44A1D8ED50101180037
   HMLAN1_RSSI -100
   HMLAN1_TIME 2016-10-20 18:28:54
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     17
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         118
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CUL868:UAS,HMLAN1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL868,HMLAN1
   Readings:
     2016-10-20 11:49:41   CommandAccepted yes
     2016-10-20 11:54:03   state           CUL868:UAS,HMLAN1:ok,
     2016-10-17 09:39:02   unknown_1D8ED5  received
     2016-10-20 18:28:54   unknown_1DA44A  received
     2016-10-13 07:30:54   unknown_2027E2  received
     2016-10-19 22:30:47   unknown_203FEC  received
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        FFF0
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   verbose    3
   webCmd     virtual:update
fhem> list HK_Arbeitszimmer
   CFGFN      ./fhem-arbeitszimmer.cfg
   CUL868_MSGCNT 1
   CUL868_RAWMSG A0FC5861021C3640000000AA8DA101700::-35.5:CUL868
   CUL868_RSSI -35.5
   DEF        21C364
   HMLAN1_MSGCNT 233
   HMLAN1_RAWMSG E21C364,0000,01AF2F98,FF,FFE1,C5861021C3640000000AA8DA101700
   HMLAN1_RSSI -31
   HMLAN1_TIME 2016-10-20 19:35:50
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     234
   NAME       HK_Arbeitszimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         122
   NTFY_ORDER 50-HK_Arbeitszimmer
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HK_Arbeitszimmer_Weather
   channel_02 HK_Arbeitszimmer_Climate
   channel_03 HK_Arbeitszimmer_WindowRec
   channel_04 HK_Arbeitszimmer_ClimRT_tr
   channel_05 HK_Arbeitszimmer_ClimaTeam
   channel_06 HK_Arbeitszimmer_remote
   lastMsg    No:C5 - t:10 s:21C364 d:000000 0AA8DA101700
   protLastRcv 2016-10-20 19:35:50
   protResnd  4 last_at:2016-10-20 12:01:57
   protSnd    46 last_at:2016-10-20 12:04:36
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 min:-34 max:-34 lst:-34 cnt:4 avg:-34
   rssi_at_CUL868 avg:-35.5 lst:-35.5 cnt:1 min:-35.5 max:-35.5
   rssi_at_HMLAN1 min:-37 max:-30 lst:-31 cnt:233 avg:-31.77
   Readings:
     2016-10-20 11:55:09   Activity        alive
     2016-10-20 12:04:35   CommandAccepted yes
     2016-10-20 11:55:09   D-firmware      1.4
     2016-10-20 11:55:09   D-serialNr      KEQ0579589
     2016-10-20 11:55:12   PairedTo        0x0AFFE0
     2016-10-20 11:55:12   R-backOnTime    10 s
     2016-10-20 11:55:12   R-burstRx       on
     2016-10-20 11:55:12   R-cyclicInfoMsg on
     2016-10-20 11:55:12   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-10-20 11:55:12   R-pairCentral   0x0AFFE0
     2016-10-20 11:55:12   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:0A 0B:FF 0C:E0 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-10-20 19:35:50   actuator        23
     2016-10-20 19:35:50   battery         ok
     2016-10-20 19:35:50   batteryLevel    3.1
     2016-10-20 19:35:50   desired-temp    21.0
     2016-10-20 19:35:50   measured-temp   21.8
     2016-10-20 19:35:50   motorErr        ok
     2016-10-20 12:04:36   state           CMDs_done
     2016-10-20 11:55:40   time-request    -
     Regl_07.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   197
     cSnd       110AFFE021C36486040A,110AFFE021C36486040A
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +21C364,00,00,00
       nextSend   1476984950.96415
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         21C364
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        C5
       Io:
         CUL868     -35.5
         HMLAN1     -29
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -34
         cnt        4
         lst        -34
         max        -34
         min        -34
       At_cul868:
         avg        -35.5
         cnt        1
         lst        -35.5
         max        -35.5
         min        -35.5
       At_hmlan1:
         avg        -31.7768240343348
         cnt        233
         lst        -31
         max        -30
         min        -37
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_full
   firmware   1.4
   group      Arbeitszimmer
   icon       sani_heating_temp
   model      HM-CC-RT-DN
   room       hidden
   serialNr   KEQ0579589
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:burstXmit
Danke,
Roland
Bartimaus
Bei dem CUL musst Du Dich aber entscheiden, ob HM oder FS20/IT. Beides zusammen geht nicht.
B.
chris1284
dann macht der cul 868 noch viel weniger sinn da IT a) andere frequenz und b) das umschalten des cull im betrieb auf 433 zwar geht aber die homematicsachen arg ins trudeln bringt....
du hättets einen cul 433 kauefen sollen oder einen 433er nanocul bauen (oder signalduino / fhemduino)
wie verhält es sich denn wenn du bei einem hm-device IODev auf den cul setzt (IOgrp      VCCU:HMLAN1 löschen) ? kannst du es dann schalten?
elliot
Der Stick ist ein 868MHz CUL. Beim Senden von IT Commands wird die Frequenz kurzfristig auf 433MHz geändert- ja, geringe Reichweite- aber für meine Zwecke voll ausreichend.
"Mit verfügbarer quelloffener Firmware kann das CUL verschiedene 868MHz Protokolle empfangen und senden, insbesondere die FS20/FHT/S300/EM/HMS sowie durch kurzfristiges Umschaltung auf 433 MHz Intertechno (z. B. viele Baumarkt Funksteckdosen) Protokolle." - http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL
chris1284
falsch! IT geht im HM-MODE (ist ne krücke aber geht automatisch das er dann zum sendne auf 433 schaltet). mit fs20 hast du recht
elliot
Hallo Chris,
nein, auch wenn ich bei einem Device explizit CUL868 als IODev eintrage, kann ich nichts steuern/ umschalten. Auch das habe ich mehrfach versucht- leider ohne Erfolg.
Roland
chris1284
naja..... nur wenn du den hmlan als prefered IO nimmst und den cul als fallback fall hmlan mal ausfällt. ansonsten kann es passieren dass die vccu den cul als io für ein device nimmt und du zufällig gerade it mit ihm schaltest... im großen und ganzen aber alles eine teure krücke, mehr nicht!
chris1284
zieh dem cul als test mal die aculfw drauf!
elliot
Mit a-culfw_v1.21.00_build_71 ist der Effekt haargenau identisch- ich kann nichts steuern. Auch mit culfw in der Version 1.61 ändert sich nichts.
chris1284
#12
dein fhem ist aber aktuell?! empfängt der cul den was (verbose 5 und eventmonitor beim schalten an einem hm-gerät beobachten), alternativ in ein hmdevice schauen. in den internals sollten beide IOs mit rssi und name aufgeführt werden. aes hast du mit dem hmlan nicht eingesetzt? schaltet er denn deine IT-Dosen auf 433?
Bartimaus
Oh, danke, das wusste ich noch nicht !
B.
elliot
Hallo Chris,
ich hab den HMLAN- Adapter stromlos gemacht- deswegen die "komisch" HMLAN1_TIME. Die Internals eines Heizkörpers sehen dann so aus (Ausschnitt):
   CUL868_MSGCNT 589
   CUL868_RAWMSG A0FE8861021C3640000000A60D0100000::-35.5:CUL868
   CUL868_RSSI -35.5
   CUL868_TIME 2016-10-21 18:40:59
   DEF        21C364
   HMLAN1_MSGCNT 817
   HMLAN1_RAWMSG E21C364,0000,069824F2,FF,FFE1,E3861021C3640000000A60D0100000
   HMLAN1_RSSI -31
   HMLAN1_TIME 2016-10-21 18:28:34
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev CUL868
fhem ist aktuell- letztes Update ca. am Dienstag.
AES ist nicht aktiviert. Wenn ich mich nicht täusche konnte das FHEM zur damaligen Zeit noch gar nicht.
Die IT-Steckdosen lassen sich problemlos schalten.
Wenn ich bei dem Heizkörper (HMLAN aus) die desired_temp ändern will kommt bei Debug 5 im Eventlog:
2016.10.21 18:51:17 5: CUL/RAW: /A0FEC861021C3640000000A60D01000004D
2016.10.21 18:51:17 4: CUL_Parse: CUL868 A 0F EC 8610 21C364 000000 0A60D01000004D -35.5
2016.10.21 18:51:17 5: CUL868 dispatch A0FEC861021C3640000000A60D0100000::-35.5:CUL868
21C364 ist das richtige Device. Der Thermostat ist ca. 2m vom CUL entfernt- geht aber auch nicht wenn ich die Distanz erhöhe.
Jetzt müsste ich nur die vielen Zahlen noch interpretieren können :-D
