CUL 868 plötzlich disconnected
Begonnen von Enilno, 31 Januar 2016, 19:14:01
frank
[    2.355006] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.360775] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Enilno
Oh ja jetzt hab ich's gesehen. Ich habe aber keinen dran,ich besitze nichtmal einen.
Wie kann das passieren und was kann ich dagegen machen? Da scheint ja etwas mächtig zu spinnen...?
Raspi 2 mit Jessie Lite und Fhem 5.7, CUL868 fw 1.66, Philips Hue Bridge, Logitech Harmony Companion HUB, Somfy RTS, Elro FS
Enilno
Nochmal neu aufgesetzt, nichts angeschlossen und wieder wird mir der ominöse USB Hub mit 5 Ports angezeigt. Sind es eventuell die USB Ports vom Raspi 2? obwohl der ja nur 4 USB Anschlüße hat.
Wernieman
Läuft die Netzwerkkarte nicht über einen Port?
Bei den Meisten rechnern ist schon im Rechner selber ein Hub verbaut.
- Bitte um Input für Output
Enilno
Ja das könnte passen. Zumindest läuft der CUL seit dem erneuten aufsetzten den ganzen tag ohne aussetzer. Der Harmony Hub spinnt plötzlich auch nicht mehr, da wurde wohl irgendwas geupdatet.
Thema hat sich damit erstmal erledigt, vielen dank.
