CUL 868 plötzlich disconnected
Begonnen von Enilno, 31 Januar 2016, 19:14:01
Enilno
Hey.
Meine Fhem Installation auf dem rpi lief nun schon einige Zeit wunderbar, jedoch wird plötzlich mein CUL nicht mehr erkannt.
In fhem wird er als disconnected angezeigt. Neustart, stick rein, raus, anderen usb Steckplatz usw habe ich schon gemacht.
Habe auch versucht ihn neu zu flashen, aber auch usbprogrammer sagt mir es wäre kein device vorhanden.
Stecke ich den CUL in meinen Laptop wird er erkannt, allerdings werden keinen passenden treiber gefunden.
Anbei ein paar Infos, hoffe mir kann jemand helfen :)
List:
Type list <name> for detailed info.
Global:
  global               (<no definition>)
CUL:
  CUL_0                (disconnected)
List CUL_0
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         23
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
   Readings:
     2015-08-22 22:05:31   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2015-11-08 08:03:32   cmds            B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2015-11-12 22:39:12   raw             YsAD4E028D935948
     2016-01-31 18:46:37   state           disconnected
     2016-01-31 18:46:56   version         No answer
   icon       cul_cul
   room       Bridge
Raspi sagt folgendes bei lsusb:
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 006: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp.
dmesg sagt mir folgendes:
[    2.125719] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.134327] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    2.336188] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    2.344758] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.355006] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.360775] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    2.645822] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    2.766255] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    2.774968] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.794155] smsc95xx v1.0.4
[    2.860464] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:7f:bc:28
[    2.955783] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    3.035225] udevd[173]: starting version 175
[    3.079707] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    3.088681] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.098221] usb 1-1.5: Product: CUL868
[    3.098233] usb 1-1.5: Manufacturer: busware.de
[    3.451878] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    3.464168] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    3.471991] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    3.718052] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    5.246584] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    5.486840] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    9.299153] random: dd urandom read with 81 bits of entropy available
[   10.019396] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[   10.259148] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   10.315107] nf_conntrack version 0.5.0 (14814 buckets, 59256 max)
[   11.463564] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xDDE1
[   12.655080] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   15.629721] random: nonblocking pool is initialized
[   15.795737] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   18.945696] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   20.127792] uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
[   22.095706] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   25.245673] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   28.395701] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   31.545713] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   34.695730] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   37.845711] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   40.995729] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   44.145746] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   47.295754] cfg80211: Exceeded CRDA call max attempts. Not calling CRDA
[  228.902306] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 4
[  264.725848] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[  264.846823] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2ff4
[  264.846849] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  264.846865] usb 1-1.5: Product: ATm32U4DFU
[  264.846880] usb 1-1.5: Manufacturer: ATMEL
[  264.846895] usb 1-1.5: SerialNumber: 1.0.0
[  272.428102] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 5
[  277.525849] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[  277.646765] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2ff4
[  277.646790] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  277.646806] usb 1-1.5: Product: ATm32U4DFU
[  277.646821] usb 1-1.5: Manufacturer: ATMEL
[  277.646836] usb 1-1.5: SerialNumber: 1.0.0
er scheint ihn laut dmesg beim booten zu finden, dann disconnect, und das mehrmals?
Edit:
habe jetzt geschafft ihn erneut zu flashen, unter fhem wird er aber trotzdem auch nach neuem define als disconnect angezeigt. Zumindest blinkt er jetzt schonmal wieder...
Edit2:
usb scan spuckt mir folgendes aus
### ttyACM0: checking if it is a CUL
ttyACM0 is already used by the fhem device CUL_0
### ttyAMA0: checking if it is a CUL
got wrong answer for a CUL
### ttyAMA0: checking if it is a TCM_ESP3
got wrong answer for a TCM_ESP3
### ttyAMA0: checking if it is a FRM
got wrong answer for a FRM
Raspi 2 mit Jessie Lite und Fhem 5.7, CUL868 fw 1.66, Philips Hue Bridge, Logitech Harmony Companion HUB, Somfy RTS, Elro FS
Newima1201
Hallo ich habe 2 CUL's,
und bei mir passiert es auch ab und zu, das die kurz disconnected sind.
2016.01.24 11:16:00.964 1: define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134
2016.01.24 11:45:40.330 1: /dev/ttyACM1 disconnected, waiting to reappear (CUL_1)
2016.01.24 11:45:40.345 1: /dev/ttyACM1 reappeared (CUL_1)
2016.01.24 11:46:15.376 1: /dev/ttyACM1 disconnected, waiting to reappear (CUL_1)
2016.01.24 11:46:15.396 1: /dev/ttyACM1 reappeared (CUL_1)
2016.01.24 11:47:36.251 1: /dev/ttyACM1 disconnected, waiting to reappear (CUL_1)
2016.01.24 11:47:36.262 1: /dev/ttyACM1 reappeared (CUL_1)
2016.01.24 14:39:03.471 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_1)
2016.01.24 14:39:08.488 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_1)
2016.01.28 17:36:40.184 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_1)
2016.01.28 17:36:50.208 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_1)
2016.01.28 17:38:01.713 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_1)
2016.01.28 17:38:06.733 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_1)
mit CUL_0 passiert das gleiche.
Wie im Log zu sehen, sind die Zeiten bis zum reappear zwischen wenigen Millisekunden bis zu 5 Sekunden.
Das Ganze fing nach dem Update auf die V 5.7 am 21.01.2016 an. Gibt es schon Erkenntnisse?
Enilno
meiner ist kontinuierlich disconnected, bekomme ihn auch nicht wieder zum laufen.
Aber jetzt wo du es sagst, hatte auch das update gemacht und gestern habe ich den pi seitdem zum erstenmal neugestartet weil meine harmony rumgezickt hat.
hängt es vielleicht damit zusammen?
Enilno
Habe jetzt alles neu aufgesetzt, den cul neu geflasht und er wird wieder erkannt, allerdings springt er ab und wann wieder auf disconnected und nach einem Neustart wird er wieder erkannt.
Enilno
Keiner einen Tip? ist es momentan ein allgemeines Problem? mein Harmony hub verabschiedet sich auch regelmässig seit dem update, vorher liefen beide wochenlang ohne verbindungsabbruch.
JimKnopf
Hi!
Wie sieht es denn mit der Stromversorgung aus?
Der Pi zickt gerne rum, wenn das Netzteil nicht ausreichend dimensioniert ist.
Burkhard
FHEM,LaCrosse,PCA301,Revolt,MAX!,HM,FS20, MQTT2, ebusd 3.4.v3.4-96-g96d5623, ebus Adapter 3.0 mit 20201219-offset , Wolf  CGB (-K)-20, Wolf ISM7, Wolf Solar SM, Speicher/WR E3DC S10, eGolf, Keba P30, Phoenix Contact EV, OpenWB
Enilno
wurde nicht verändert, lief lange ohne Probleme. Hab einen Raspi 2, es hängt nur ein CUL dran und das Netzteil hat 2A. Das sollte doch mehr als ausreichend sein?
JimKnopf
Das sollte eigentlich langen. War nur eine Idee ;)
Enilno
Das komische ist auch das der CUL noch fröhlich vor sich hin blinkt, die harmony wird auch andauern disconnected, läuft aber ohne fhem einwandfrei.
Newima1201
Hi zusammen,
meine Stromversorgung kommt aus einer Intenso Powerbank 10400. Das USB-Kabel ist ca. 50 cm lang. Der Pi selbst ist aktuell seit 18 Tagen up und absolut stabil.
Die Verbindung zum CUL ist teilweise nur Bruchteile von Sekunden weg. Maximal 5 Sekunden. Auch bei mir blinken die CUL's weiter, als ob nichts wäre.
Vor dem Update auf die 5.7 war es definitiv OK.
Enilno
#10
Mein Cull ist mittlerweile bei der Device number 9 angebkommen, verbindet sich aber garnicht mehr. device hab ich schon gelöscht und neu angelegt. Im Raspy wird er gelistet, blinkt auch noch fröhlich im sekundentakt.
Feb 12 00:04:38 raspberrypi kernel: [11068.952473] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 8
Feb 12 00:04:56 raspberrypi kernel: [11087.107762] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
Feb 12 00:04:57 raspberrypi kernel: [11087.225002] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
Feb 12 00:04:57 raspberrypi kernel: [11087.225032] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 12 00:04:57 raspberrypi kernel: [11087.225050] usb 1-1.4: Product: CUL868
Feb 12 00:04:57 raspberrypi kernel: [11087.225066] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
Feb 12 00:04:57 raspberrypi kernel: [11087.228875] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
l00
Jemand eine Idee was ich noch machen kann?
Wernieman
Hast Du es mal mit einer älteren Firmware ausprobiert?
- Bitte um Input für Output
Enilno
hab testweise mal die 1.6.1 geflasht, keine änderung
frank
in deinem log habe ich was von usbhub gelesen.
auf meiner fritzbox hatte ich ähnliche probleme, sobald ich einen usbhub (aktiv) genutzt habe. grundsätzlich hat alles funktioniert, aber ab und zu gab es meldungen, das einige usbdevices an- und abgesteckt worden wären. einige waren danach nicht mehr nutzbar.
probiere doch mal nur den cul ganz alleine am usb aus.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Enilno
Ich benutze keinen USB Hub, der Cul steckt direkt im Raspi und ist auch das einzige was angeschlossen ist. Allerdings macht es mir grad Sorgen das du etwas von USB Hub in meinem log siehst..?
