probleme mit Calendermodul
Begonnen von hyper2910, 15 Februar 2016, 17:34:17
Dr. Boris Neubert
hyper2910
Sicher???,   der Start klappt ja immer nur das ausschalten bei wiederkehrendem Terminen nicht. Das heisst jeden Dienstag um 09 einschalten und um 10 ausschalten geht nicht.
Ich teste das aber mal
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
sengelking
Bei mir gings auch erst nicht. Und dann habe ich es so abgeändert. Steht auch in dem oben verlinkten beitrag
FHEM aud RaspberryPi
hyper2910
danke, werde es mal testen, bin jetzt erstmal in Urlaub
kvo1
Hallo Boris,
(ich mal wieder).
habe jetzt auch auf das neue Modul umgestellt und leider bei einem Kalender (örtl. Müllabfuhr) Probleme.
ich lese die exp. Datei über
define muellkalender Calendar ical file /opt/fhem/BSR_Abfuhrkalender.ics 7200
ein.
Leider erhalte ich über
Zitatget muellabfuhr full modeUpcoming
keine Daten.
Ausserdem fehlt mir in den Readings    all  !
könnte das am Aufbau des Kalenders liegen (WOBEI mit dem alten Modul geht es !!!)
hier eine kleiner auszug..
BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//www.bsr.de//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.20.2//
BEGIN:VEVENT
UID:20160101T132548CET-7884OHAU2V@www.bsr.de
DTSTAMP:20160101T122548Z
CATEGORIES:BSR Abholung
DESCRIPTION:Abholung Hausmüll
DTSTART;VALUE=DATE:20160106
SUMMARY:Abholung Hausmüll
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:20160101T132548CET-7903GuXvXV@www.bsr.de
DTSTART;VALUE=DATE:20160120
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:20160101T132548CET-7919XpWVUO@www.bsr.de
DTSTART;VALUE=DATE:20160203
END:VEVENT
Danke klaus
Dr. Boris Neubert
kvo1
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 24 Februar 2016, 08:43:57
Ich wiederhole mich: http://forum.fhem.de/index.php/topic,48315.0.html
Ja das habe ich schon gelesen (vermutlich aber noch nicht komplett verstanden).
ABER das Problem war/ist ein anderes ...
ich habe den Kalender mal in meine owncloud importiert und mir die Termine angesehen.
Termine werden als Ganztagsereignisse eingetragen, okay.
Bei von steht 02-03-2016    und bei  bis   steht 01-03-2016 .... !
Wenn man sich die Datei dann anschaut, gibt es keinen Eintrag für      DTEND;VALUE=DATE:JJJJMMTT
und somit werden keine Daten angezeigt !
Ich meine mal hier irgendwo im Forum ein Script gesehen zu haben , was die Eintrag erzeugt ....
Ganz großen Dank für die Mühe und "Daumen hoch" für Dein Modul !!!!
