Warnung bei autocreate
Begonnen von Intruder1956, 28 Januar 2016, 13:48:46
Puschel74
Fragen zu HM würden im Homematic-Bereich vermutlich besser aufgehoben sein.
Intruder1956
Hallo  ;) ;)
... und wieder mal habe ich heute bei einem autocreate folgende Meldung im Log-File
2016.02.03 12:22:33 2: autocreate: define LaCrosse_3E LaCrosse 3E
2016.02.03 12:22:33 3: LaCrosse_3E: I/O device is MyJeeLink
2016.02.03 12:22:33 2: autocreate: define FileLog_LaCrosse_3E FileLog ./log/LaCrosse_3E-%Y-%m.log LaCrosse_3E
2016.02.03 12:22:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $gplot in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_autocreate.pm line 272.
2016.02.03 12:22:33 1: in UNDEFINED
2016.02.03 12:22:33 1: in DEFINED
2016.02.03 12:22:33 1: in SAVE
2016.02.03 12:22:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $x in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2446.
2016.02.03 12:22:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2447.
2016.02.03 12:22:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2447.
2016.02.03 12:26:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in delete at ./FHEM/74_AMAD.pm line 127.
dann ist mir aufgefallen, dass beim Neustart folgendes im Log steht:
2016.02.03 11:56:56 0: Server started with 135 defined entities (fhem.pl:10679/2016-01-31 [color=red]perl:5.020002 [/color]os:linux user:fhem pid:564)
obwohl ich ein update und upgrade gemacht habe und Perl 5.20 installiert habe
Was läuft hier schief ??
Wird Zeit das mein Urlaub vorbei geht, dann habe ich deutlich weniger Zeit für den Rapi und Fhem  ;) ;D
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
movie_fan
#17
Ich habe leider auch diese Meldungen im Log allerdings erscheinen sie bei mir nach einem shutdown restart  :(
2016.02.05 11:20:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $x in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2450.
2016.02.05 11:20:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2451.
2016.02.05 11:20:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2451.
Edit:
hab eben ein Heizungsthermostat angelernt.
2016.02.05 13:00:11 2: autocreate: define HM_2E8873 CUL_HM 2E8873
2016.02.05 13:00:11 2: autocreate: define FileLog_HM_2E8873 FileLog ./log/HM_2E8873-%Y.log HM_2E8873
2016.02.05 13:00:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $x in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2450.
2016.02.05 13:00:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2451.
2016.02.05 13:00:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2451.
beim Neustart war jetzt die Meldung weg
Dominik
FHEM 5.7 auf Cubietruck
FHEM 5.6 auf FRITZ!Box7390 mit SolarView V2.22h
VCCU mit 2x HMLAN, Brennstuhl Fernbedienung 433MHz (GenShellSwitch), CUL868 V3.4 mit 5dBi Antenne, HUE Bridge 1+2.0, FRITZ!Powerline 546E, Samsung UE55D8090 (STV), LW12, Roomba 780 RooWifi
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
