Warnung bei autocreate
Begonnen von Intruder1956, 28 Januar 2016, 13:48:46
Intruder1956
Guten Tag,
ich habe heute meine HM-CC-RT-DN Bausätze bekommen.
Nach dem zusammen bauen und pairen in Fhem bekomme ich folgende Warnung.
2016.01.28 13:18:06 2: CUL_HM Unknown device HM_45F526 is now defined
2016.01.28 13:18:06 1: in UNDEFINED
2016.01.28 13:18:06 2: autocreate: define HM_45F526 CUL_HM 45F526
2016.01.28 13:18:06 2: autocreate: define FileLog_HM_45F526 FileLog ./log/HM_45F526-%Y-%m.log HM_45F526
2016.01.28 13:18:06 1: in DEFINED
2016.01.28 13:18:06 1: in SAVE
2016.01.28 13:18:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $x in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2446.
2016.01.28 13:18:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2447.
2016.01.28 13:18:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2447.
Diese Warnung bekomme ich aber nicht nur bei Homematic sondern bei alle neu angelegten Devices.
Das heißt wohl Fhem kann mit autocreate keine Plot Datei erzeugen
Meine Config steht in der Signatur.
Parallel dazu habe ich noch ein TestRaspi B+ Wezzy Fhem 5.6, den ich gestern mit den miniCUL_868_Wlan bestückt habe.
Habe gerade Testweise den miniCUL_868_Wlan auf rfmode HM eingestellt und danach noch mal gepairt.
Das System hat den Regler gefunden und auch per autocreate logfile und plot angelegt.
Ohne Warnung im Logfile.
Dann habe ich die beiden fhem.cfg verglichen und kann im oberen Teil keinen Unterschied erkennen.
Was könnte oder sollte ich machen um diese Warnung abzuschalten
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Intruder1956
... ich habe mal zu oben ein Stacktrace durchgeführt, was mich aber nicht weiterbringt.
2016.01.28 14:47:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $x in substitution (s///) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2446.
2016.01.28 14:47:15 3: stacktrace:
2016.01.28 14:47:15 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2446)
2016.01.28 14:47:15 3:     main::FW_longpollInfo               called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2561)
2016.01.28 14:47:15 3:     main::FW_Notify                     called by fhem.pl (3143)
2016.01.28 14:47:15 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3065)
2016.01.28 14:47:15 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (1410)
2016.01.28 14:47:15 3:     main::CommandSave                   called by fhem.pl (1067)
2016.01.28 14:47:15 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (937)
2016.01.28 14:47:15 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2183)
2016.01.28 14:47:15 3:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (711)
2016.01.28 14:47:15 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (445)
2016.01.28 14:47:15 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3143)
2016.01.28 14:47:15 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (654)
2016.01.28 14:47:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2447.
2016.01.28 14:47:15 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2447)
2016.01.28 14:47:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in join or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2447.
shootingstar
Hallo Werner,
ich habe seit einigen Tagen das identische Problem. Weder meine beiden Fritz Dect Steckdosen, noch die HM Devices schreiben Plots.
Gruß Andreas
Sany
ich hänge mich mal mit dran. Habe diese Fehler auch seit ein paar Tagen. Sie treten auf wenn ich "Save Config" klicke.
Werde mal suchen, seit wann genau das ist, evtl. läßt sich ein Update einkreisen oder so.
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Warum stellt Ihr die Frage nicht im richtigen Unterforum, damit der zuständige Entwickler auch etwas von diesem Problem mitbekommt?
In welcher Gruppe sollte ich meine Fragen stellen
Hier in den "Anfängerfragen" müsst Ihr nicht viel Hoffnung haben, von Rudi eine Antwort zu bekommen, denn er liest hier erfahrungsgemäß nichtmit.
Puschel74
Weil die angepinnten Beiträge nicht gelesen (oder verstanden) werden.
Aber das Spiel kennst du doch  ;)
Intruder1956
habe ich die Möglichkeit das Thema zu verschieben oder muss ich es dann in Sonstiges nochmal erstellen ??
Werner
Puschel74
Kannst du selbst verschieben
schau mal ganz unten links unter den Beiträgen:
(http://up.picr.de/24431070cj.png)
da solltest Du einen Button zum Verschieben finden.
Puschel74
Musst du dick und rot markieren @betateilchen
Der kann sonst übersehen werden *duckundwech*
ach Puschel, hör doch mal auf...
Den Button musste ich eben auch erst suchen. Aber ich wusste zumindest, dass es ihn gibt.
Intruder1956
#11
sorry, ich konnte nicht wirklich daraus erkennen welches Modul dafür verantwortlich ist.
Habe in den letzten Tagen soviel hier gelesen, das der Kopf raucht.
Hat ja geklappt  ;)
Gruß Werner
PS. ... und weiter geht´s mit HM einrichten. VCCU (aber erst Wiki und Commandref lesen)  8) 8) 8)
Puschel74
Womit soll ich aufhören?
Aber lassen wir das - der Button kommt bei den eigenen Beiträgen (andere kann man auch schlecht verschieben und da gibt es den Button auch nicht).
Es sei den man ist Mod oder Admin - der Mod darf, ok - des Rest kennst du ja sicher als Dev.
Nur mal nebenbei: Meine fhem Installationen funktionieren alle auch ohne vccu ganz prima. Übrigens besser als mit, deshalb habe ich die vccu seit langem gelöscht.
Intruder1956
@Betateilchen
ich habe seit gestern so viele tread´s gelesen, wobei ich immer wieder gelesen habe und auch daraus gelesen habe,
dass ein Zusammenspiel nur zwischen HmInfo, VCCU und Hm-Komponenten wirklich richtig in Fhem funktionieren.
Aber ich lasse mich gerne belehren und erspare mir dadurch Arbeit und evtl. Fragen im falschen Forenbereich  ;D ;)
Gruß Werner
