[Verkauft] Arduino mit CC1101 Funkmodul / miniCUL / panStamp Modem 433 MHz
Begonnen von locutus, 25 August 2014, 20:07:31
adb76
Hallo locutus,
ich würde gerne einen nehmen.
Danke und Gruß,
André
weekeda
justme1968
P.A.Trick
carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Tweak
Sunny
Moin locutus,
würde mich auch sehr über den 4.ten freuen...
Falls Du noch einen hast, würde ich sehr gerne zwei käuflich erwerben.
Danke & viele Grüße
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
socram
vielen Dank, dass du die Zip-File und die Bezugsquellen hier online gestellt hast!
Bei ebay findet man leider die Buttons und das D-SUN Modul nicht. Auch nicht bei Ali-Express.
Und weil du die Gerber-Files mit in die Zip gepackt hast, gehe ich mal davon aus, dass man die Platinen, wenn man sie so bei ITEAD bestellt, noch nicht benutzen kann?
Es wäre ganz prima, wenn du hier noch mal kurz nachhelfen könntest!
Liebe Grüße
socram
Garagenhaus
Schau mal in den Nachbarthread
Dort ist das D-Sun in den Bezugsquellen post1 verlinkt https://forum.fhem.de/index.php/topic,43467.0.html
Gibt es aber nur in 433mhz
SMD Button muss ich mal schauen ob es der gleiche wue von der Typ3 ist...
exot
Hallo locutus,
Ich suche einen 868er CUL USB Stick
Steht so ein Teil noch zur Verfügung?
Ist dieses Teil dafür einsetzbar?:
http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcx-868M-915MHz-wireless-module-CC1101-wireless-module-with-spring-antenna/1438500408.html (ftp://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcx-868M-915MHz-wireless-module-CC1101-wireless-module-with-spring-antenna/1438500408.html)
oder der?:
http://de.aliexpress.com/item/Freeshipping-868M-915MHZ-wireless-module-CC1101-wireless-module-with-antenna/1745972734.html (ftp://de.aliexpress.com/item/Freeshipping-868M-915MHZ-wireless-module-CC1101-wireless-module-with-antenna/1745972734.html)
Gruß Michael
erwin23
Hallo locutus,
Ich suche noch einen 433er CUL USB Stick.
Hast du noch einen ?
Cu erwin23
Raspberry PI mit Cul 868, diverse HM Komponenten
exot
Hallo locutus,
danke für Deine Nachricht.
Ich dachte mir das schon.
Hast Du eine Idee woher ich so ein Teil kostengünstig beziehen kann?
Ich benötige es für FS20 und Home Matic Komponenten.
Gruß Michael
Garagenhaus
Wenn du löten kannst: https://forum.fhem.de/index.php/topic,43467.0.html
Oder frag doch dort, ob jemand das gegen Gefälligkeit für dich übernimmt...
exot
Hallo Garagenhaus,
Danke für Deinen Tipp.
Habe ich eben gemacht.
Die Lötarbeiten kann ich selbst nach Verdrahtungsplan ausführen.
Danke Michael
