[gelöst] Update gestoppt: Global global *** EN FHEM/10_EIB.pm: Unbalanced div
Begonnen von MadMax-FHEM, 17 März 2016, 09:30:39
MadMax-FHEM
habe nun auch mein "Hauptsystem" geupdated.
Letzter Update war wohl Oktober 2015 ;-)
Hatte zuvor bereits das System meiner Freundin (letztes WE) und auch mein Testsystem (letztes WE/Anfang der Woche) geupdated und beim Update selbst keine Probleme...
(danach etwas Verwirrung wegen neuer Möglichkeiten bei attr expert)
Jetzt habe ich mein "Hauptsystem" geupdated und folgende Meldung erhalten:
2016-03-17 08:46:18 Global global Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl, this may take a while
2016-03-17 08:47:04 Global global *** EN FHEM/10_EIB.pm: Unbalanced div (-10, last line ok: 1285)
und der Update ist gestoppt (zumindest ist auch nach weit über einen halben Stunde nichts mehr passiert)...
Wenn ich über eine weiteres Eingabefeld (anderes Browserfenster) "update check" eingebe kommt "nothing to do"...
Ist der Update nun gut gegangen???
Was kann soll ich tun????
einfach "shutdown restart"??
Vielen Dank, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Moin Joachim,
ich bin fürs Update kein Experte, aber die vorletzte Zeile die er Dir zeigt ist eigentlich schon nach dem eigentlichen Update. Mit der Zeile "/contrib/commandref_join.pl" wird die lokale commandref gebaut. Die ist jetzt eventuell nicht fertig.
Mach ruhig ein shutdown restart und schau was passiert.
Auf die lokale commandref kannst Du eventuell erstmal verzichten.
MadMax-FHEM
Hi Otto,
vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Gut, ohne lokale commandref kann ich wohl mal leben...
Habe ähnliches vermutet (klingt logisch) war aber nicht sicher, ob das dann so läuft.
Aber ich denke es sollte nicht so bleiben! ;-)
Vielleicht/hoffentlich "findet" den Eintrag jemand der es fixen kann (sofern sich das nicht irgendwann mal "selbst fixed")...
Gruß, Joachim
Das ist längst gefixt. Das Problem trat bei Dir nur auf, weil Du lange kein Update gemacht hast.
Wenn Du morgen nochmal ein Update probierst, sollte die Warnung bei Dir nicht mehr auftreten, weil Du dann mit der aktuellen Version des update-Befehls arbeitest.
MadMax-FHEM
ok, danke!
Und sorry wg. der (unnötigen) Anfrage...
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
kein Problem  8)
Wenn Du jetzt damit den Sprung gemacht hast, denke bitte dran bei 5.7 gab es ein paar Änderungen. Aber Du hattest ein schon ein System mit 5.7 also wirst Du es wissen  ;)
Habe gerade Deinen anderen Post gesehen, Du weißt es  :)
MadMax-FHEM
Hallo Otto,
jep, ich weiß es ;-)
Aber bin leider nicht allwissend ;-)
Danke, Joachim
