Aufsetzen eines 2. Raspi mit FHEM 5.7
Begonnen von Soc, 19 März 2016, 15:44:09
Zitat von: Soc am 20 März 2016, 07:47:22
Mir ist nicht klar ob ich mit den oben genannten Files alles erwischt habe.
Wenn ich die Variante "Verzeichnis sichern und zurück spielen" verwenden würde, was muss ich dann noch durchführen um z.B. den Dienst einzutragen etc.?
Den Update auf 5.7 würde ich dann final durchführen.
Also wenn Du eigentlich nur die SD neu machen willst, dann installiere doch das Raspbian was Du jetzt hast.
Wie oben schon gesagt fhem 5.6 drauf und anschließend ein ein restore von Deinem System.
Wenn Du das alles wegen dem Backup machst, dann finde ich das sehr zweifelhaft. Ein ständiges Backup der kompletten SD vom laufenden System ist meines Wissens absoluter quatsch!
ZitatFällt Euch noch was ein?
Ja, log/fhem.save. Ist dann relevant (zusammen mit fhem.cfg und www/gplot/SVG*), falls man kein configDB verwendet.
Ansonsten wuerde ich beim Clonen erst FHEM auf dem neuen System installieren, alle auf dem alten System manuell installierten Perl-Module auf dem neuen System nachinstallieren, und danach /opt/FHEM kommplett vom alten System auf das neue kopieren bzw. ueberschreiben. Vor dem starten wuerde ich kontrollieren, ob die eingesteckten USB-Sticks auf dem neuen System unter dem gleichen Pfad erreichbar sind, und gegebenfalls fhem.cfg anpassen.
So wie von Rudi beschrieben, gehe ich grundsätzlich auch vor. Das dauert bei mir von der leeren SD-Karte bis zum lauffähigen fhem inzwischen weniger als 10 Minuten. Und da ich grundsätzlich mit configDB arbeite, brauche ich nach einer Neuinstallation nur zwei Dateien in das neue System kopieren:
  • configDB.conf
  • configDB.db
In der Datenbank sind sämtliche von mir benutzten/modifizierten Dateien (.holiday, .gplot InfoPanel-Layouts usw.) enthalten und stehen damit automatisch wieder auf dem neuen System zur Verfügung.
Soc
Meine Backupstrategie ist die, dass ich vor einen update (Raspi unf fhem) die SD clone und mit den neuen Clone das System wieder starte.
Anschließend führe ich die updates/upgrade durch.
Somiit habe ich immer ein lauffähiges System in der Schublade.
ich geh mal eben auf den Balkon, einen Zitronenfalter beim Falten von Zitronen beobachten...
Soc
Das hört sich ja interessant und vor allen pflegeleicht an.
Gibt es dazu eine Beschreibung wie man alles in die DB verlagert?
Soc
Zweimal ist nach dem Update von fhem das System erst durch manuelle Nacharbeiten wieder gelaufen. Einmal half nur das Backup zurück zu spielen.
Meine Backupvariante ist sicherlich nicht optimal, aber spart im Fehlerfall eine Menge Zeit.
Ja, gibt es. Hier im Forum ausführlich beschrieben und auch in der commandref dokumentiert.
Ok wenn Du das offline machst, will ich nix gesagt haben.
Dann empfehle ich Dir die SD Card nicht komplett zu  nutzen (Expand Filesystem per Hand und nicht mit raspi-config) Damit hast Du ein Image was etwas kleiner ist als alle SD Karten dieser Größe (8 GB sind nicht gleich 8 GB  8) )
Und du glaubst wirklich, dass jemand, der solche Fragen stellt, weiss, wie man ein Filesystem von Hand vergrößert?
8)
Soc
Naja, sagen ich es mal so. Das vergrössern eines Filesystem von Hand würde ich vermutlich noch hinkriegen - auch wenn meine Fragen laienhaft aussehen sollten... :-)
Soc
Ich habe soeben auf configDB umgestellt.
Wenn ich nun ein neues fhem auf einer neuen SD installiere, reicht es dann folgende Files zu kopieren:
  • configDB.*
  • fhem.db - log DB
  • ./log/*
  • ./FHEM/99_myUtils.pm
  • ./FHEM/99_wandtasterUtils.pm
Folgende Files sind zwar auch in der Own modules and helper files Section, sind ber von mir nicht modifiziert worden.
99_sendSnapshotUtils.pm
myUtilsTemplate.pm
template.layout
template.layout
Ich vermute mal das die Files bei der Installation mit ausgeliefert werden, oder?
  • configDB.*
bitte nur die configDB.conf und die configDB.db kopieren.
es wäre mir neu, dass diese Datei von fhem ausgeliefert wird.
Soc
Stimmt. Das Teil habe ich mal zum Test angelegt (ist schon lange, lange her...)
