Aufsetzen eines 2. Raspi mit FHEM 5.7
Begonnen von Soc, 19 März 2016, 15:44:09
Soc
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei eine neue SD mit der aktuellen FHEM 5.7 aufzusetzen.
Mein Produktivsystem läuft noch unter 5.6.
Kann mir jemand sagen welche Files ich transferieren muss um anschließend auf der neuen SD mit der aktuellen FHEM Version mein neues Produktivsystem zu haben?
Config File, sqlite DB und User-Scripts ist klar, aber fehlt sonst noch was?
Soc
Doggiebert
je nachdem, was Du sonst noch reingefrickelt hast. Einfach das ganze Verzeichnis rüberkopieren und dann ein Update machen, und gut isses.
SW: FHEM 5.5, Raspian, XBMC, Testinstallation auf Win7
HW: Raspi B, 32GB SD, enocean Pi, RFXTRX433E, BSC - MwC-32, Onkyo TX-NR709, Samsung UE55F8090, Jung LS-Eno, permundo SmartPlug, KDG-FB 6490cable (ohne FHEM)
Soc
O.k., aber eine Grundinstallation sollte ich wohl trotzdem machen bevor ich das Verzeichnis FHEM kopiere, oder?
Ich denke da an das einrichten des Service sowie path Anpassungen...
Das mit dem Kopieren des gesamten Verzeichnisses würde ich seinlassen...
Doggiebert
franky08
gplots, myUtils, png, fhem.cfg und alles was angepasst/geändert wurde, mehr würde ich nich kopieren.
Vg
Frank
mit FHEM aktuell
Was willst Du erreichen? Nur mal probieren? Wirklich umziehen? Traust Du Dich nicht auf 5.7 zu aktualisieren?
Also ich denke Backup und Restore sollte gehen.
Allerdings solltest Du
- das neue System mit fhem 5.6 installieren.
- Backup auf dem alten machen.
- Restore auf dem neuen.
- Update 5.7 auf dem neuen.
Das erscheint mir konsequent. Die Frage ist was mit Daten passiert die in dem neuen System erzeugt werden. Willst Du beide System parallel laufen lassen? Das wird nicht gehen!
Hollo
Er will doch das OS nicht ändern.
Dann kann man dann die SD klonen und dann mit der neuen SD im 2. Raspi ein FHEM Update fahren.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Hat er nicht geschrieben, 2. RASPI - was immer das bedeutet
Soc
Hintergründe warum ich ein neues System aufbauen möchte sind folgende:
Auf der SD habe ich meine ersten Gehversuche gemacht und einiges ausprobiert, bevor ich zusätzlich dann FHEM installiert habe.
Sprich: Noch viel unnützes Zeug mit auf der SD. (Natürlich habe ich damals alles schön dokumentiert, so das ich es einfach wieder runterschmeissen kann... :-)
Viel wichtiger ist aber der Umstand, dass ich damals eine 32Gb SD verwendet habe. Belegt habe ich zwar nur 4-5 Gb, aber beim "sichern" der SD werden immer die gesamten 32Gb als Image erzeugt. Und das dauert jedesmal sehr lange-
Da es keine Möglichkeit gibt das System auf eine 8Gb zu restoren, baue ich ein neues System auf einer 8Gb SD auf.
chris1284
#11
Zitat von: betateilchen am 19 März 2016, 23:11:44
Weil es keinen Sinn macht.
bitte näher begründen. wenn alle abhängigkeiten (zb perl-module) erfüllt sind gibt das 0 probleme (außer man will neu anfangen weil man das alte system / fhem kaputt gefrickelt hat, dann würd ich auch frisch starten). ich hab mir notiert was ich für welche definierten module / fhem an sich zusätzlich installiert habe. die aktualisiere ich auch wenn ich was nicht mehr nutze und muss so nur alles nachinstallieren, fhem installieren und tauche dann /opt/fhem aus. lief von pi zu pi modell b, zu cubie, zu zbox einwandfrei
Zitat von: franky08gplots, myUtils, png, fhem.cfg und alles was angepasst/geändert wurde, mehr würde ich nich kopieren.
da kann man auch sagen alles. da fhem  leide keinen "user" bereicht hat kann es sehr mühselig werden alles zu finden was man mal irgendwo angepasst hat oder wo man mal was mit rein gelegt hat
(außer man hat es mit system gemacht)
Soc
Also ich würde folgende Files sichern und im neu aufgebauten System restoren:
  • db.conf
  • fhem.db
  • fhem.cfg
  • ../FHEM/99_myUtils.pm
  • ../FHEM/99_wandtasterUtils.pm
  • ../www/gplot/SVG_*.gplot (User Plots)
  • ../log/*.log (Device Logs)
Fällt Euch noch was ein?
Soc
#13
Mir ist nicht klar ob ich mit den oben genannten Files alles erwischt habe.
Wenn ich die Variante "Verzeichnis sichern und zurück spielen" verwenden würde, was muss ich dann noch durchführen um z.B. den Dienst einzutragen etc.?
Den Update auf 5.7 würde ich dann final durchführen.
chris1284
würde erst die aktuelle version von fhem installieren, updaten, abhängigkeiten zu deinen defines auflösen (zb steht in der cmd-ref oft welche perl-module für ein fhem modul benötigt werden), dann die files kopieren.
