CUL Antennenrichtung
Begonnen von mfeske, 22 März 2016, 18:44:21
mfeske
ich verwende 2 CUL´s 433 / 868 MHz und ein Homematic Stick an einem Raspy.
Habt Ihr eine Idee wie man das schön verbauen kann ? Müssen die Antennen einen bestimmten Abstand voneinander haben und eine bestimmte Richtung ? an dem einen CUL ist Sie ja eh abgewinkelt.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
isy
Die Antennen würde ich immer möglichst weiter entfernt von einander positionieren.
Die HF Seite wird keine große  Vorselektion aufweisen, so dass die Sender  durchaus den jeweils anderen Empfänger übersteuern  können.
Vor allem beim 868 MHZ CUL und dem USB Teil.
Ob 1m OK ist oder auch schon 50cm kann ich nicht sagem, da meine IO's alle mit abgesetzten Antennen laufen. 3m Kabel zwischen RasPi und Antenne.
Beim USB Teil z.B über ein Verlängerungskabel.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
chris1284
#2
bei mir stecken die ios alle auf einem 7port usb hub(ports nach oben) hintereinander, abstand 1cm und das läuf problemlos.
https://www.conrad.de/de/7-port-usb-20-hub-vivanco-it-usbhub7pwr-schwarz-1418255.html?gclid=Cj0KEQjw2sO3BRD49-zdzfb8iLwBEiQAFZgZfC95SCOUtD2ilBKXG7tdCAhxNpIEs468ar33mvC22MYaAtNJ8P8HAQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!87572881017!!!g!!&ef_id=VqEfBwAAAEcGIyme:20160323061540:s
schön verbauen und noch 3 meter kabel ziehen pro io würde ich wieder unschön finden  ;) aber zum glück geht es bei mir baulich die ios nicht direkt am server -usb zu betreiben. habe eine verlängerung zum hub dran.
ich habe aber auch schon überlegt einfach nen netten kasten (holz? fertiges plastegehäuse von conrad usw?) zu nehmen und da ntern das usb-hub und die antenne oben mit kleinen verlängerungen am deckel (version blau und grün). wobei ich sagen muss das ich es ehr bevorzugen würde die antennen nicht zu sehen. draht in der box reicht eigentlich (wie beim hm-cfg-usb nur in dem "großen" case) - Version blau only
siehe paint bild
diese dann sauber an die wand , usb-kabel zum server in kabelkanal. hier im forum gibts ein schönes gehäuse eine susers für den pi aus holz in form des fhem-logos mit den cul antennen außen als schornstein. das sieht auch sehr gut aus
mfeske
Gute Idee, wo hast du das mit dem fhem Haus gesehen ?
Hardware:
PeMue
chris1284
genau das, aber antenne als schornsteih habe ich mir wohl selbst reingedacht  ;D wäre aber machbar und schön versteckt
