Autor Thema: mein Fhem Gehäuse  (Gelesen 13459 mal)
Offline hankyzoolander
mein Fhem Gehäuse
« am: 25 September 2015, 02:24:44 »
Hallo, möchte hier mal mein Gehäuse für meinen Fhem-Raspi zeigen.
Material ist 18mm Buche Leimholzplatte.
Mit meiner cnc-Fräse gefräst.
Rückseite und die 2 Rahmen zusammengeleimt.
Vorderseite ist abnehmbar.
Raspi mit wlan,Bluetooth,433Mhz und 868Mhz NanoCul
Im inneren befinden sich noch grüne und rote Led-Stripes die per Gpio geschaltet werden (Alarmanlage ein:rot; aus:grün)
Edit:
Das Gehäuse ist ca 20cm breit und ca 20cm hoch. Es ist 72mm dick.
Hier noch ein Paar Bilder von innen.
Raspi und Relais einfach mit kleinen Schrauben befestigt.
Leds sind selbstklebend
Die Funkmodule einfach mit Heißleim festgeklebt.
Kommt jetzt noch ein "Funk-Stick" rein für die Somfy Wintergartenbeschattung.
Werde mir noch den Homematic Lan Adapter holen,den werde ich wohl an der Rückseite von aussen befestigen.
könnte es auch größer machen das alles komplett darin verschwindet. hmm, mal schauen ;-)
« Letzte Änderung: 25 September 2015, 13:49:35 von hankyzoolander »
Offline micomat
  • Tester
  • Alle redem vom WAF - das ist Männerdiskriminierung
Antw:mein Fhem Gehäuse
« Antwort #1 am: 25 September 2015, 07:12:24 »
Sehr schick :)
Wie hast Du denn Raspi und Co da drin befestigt?
1x RasPi with FHEM@1000MHz, CUL433+868, IT, 2x EGPM2LAN, THZ/LWZ, STV, FB_Callmonitor, 3x HMS100TF, HMLAN, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-WDS30-T-O, 2x TX3-TH, Pushover
1x RasPi with 2x USB-IR-SML-Head, THZ via Ser2net and SMA Inverter via LAN for pvoutput.org
Offline Hollo
« Antwort #2 am: 25 September 2015, 09:08:34 »
Ich hatte die Tage schon mal daran gedacht, dass es vielleicht interessant/witzig wäre, mal die "FHEM-Installationen" anderer Mitglieder zu sehen.
Da ist sicher von schicken Gehäusen (wie bei Dir) bis zu Experimental-Steckbrettaufbauten (wie bei mir) alles dabei.
Sehr schön gemacht, witzige Idee.   ;D
FHEM 5.9 auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Offline P.A.Trick
  • Love it, change it or leave it
« Antwort #3 am: 26 September 2015, 14:16:42 »
Coole Idee  - erstellst du einen Thread? :D
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
AGF
  • Gast
« Antwort #4 am: 26 September 2015, 16:35:52 »
Sehr cool und schick. Hut ab!
Offline Ascos
« Antwort #5 am: 28 September 2015, 17:28:44 »
Hey,
wow, wie cool ist das denn. :)
Verdammt toll, muss ich auch mal versuchen.
Ascos
1x RaspberryPi 3, HMUART, HMLAN
4x HM-CC-RT-DN, 4x HM-Sec-SCo, 4x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1 Jeelink, 4 Lacrosse Fühler, 2 LD382A
1x ZBox mit Kodibuntu, mehrere schaltbare Steckdosen
Offline ujaudio
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 28 September 2015, 17:49:20 »
Echt Klasse!
Da traue ich mich nicht, mein Provisorium zu zeigen.
Aber es animiert mich, ggf. in den Wintermonaten mal eine richtige Lösung zu bauen, da muss ich aber erst einmal die Kreativmuse küssen...
Einen lieben Gruß
Jürgen
Offline Marie
    • Marie's Blog
« Antwort #7 am: 28 September 2015, 19:31:51 »
Absolut geniale Idee....toll ausgeführt.....
Marie
Banana Pi & FHEM2FHEM Raspberry,RS485 Modbus Stromzähler UMG96, diverse Schaltsteckdosen 433 MHz, 868 MHz, MYSENSORS Temperatursensoren , Smartvisu, Homekit & Siri, Geofency, Zwave Rauchmelder & Steckdosen & Garagensteuerung, TabletUi mit BananaPi M2Ultra im Wohnmobil, Homebridge usw.usw.
Offline PeMue
« Antwort #8 am: 28 September 2015, 19:31:58 »
Echt stark, ich ziehe meinen Hut vor Dir!
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline Ascos
« Antwort #9 am: 30 September 2015, 21:07:13 »
Sage mal, nimmst du auch Bestellungen an? Also würdest du mir auch so ein "Häuschen" fräsen? ;) ;D
Offline coolice
« Antwort #10 am: 01 Oktober 2015, 11:50:55 »
Wäre auch interessiert!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
« Antwort #11 am: 01 Oktober 2015, 13:52:24 »
und noch einer mit Interesse!
Johannes
Offline P.A.Trick
« Antwort #12 am: 01 Oktober 2015, 23:01:26 »
Na dann schließe ich mich auch mal an ;-)
« Antwort #13 am: 02 Oktober 2015, 13:48:11 »
toll zu sehen das es jemanden gefällt.
Werde heute noch das Layout etwas anpassen und noch Material
Kaufen gehn. Wer Intresse hat am besten pn.
« Antwort #14 am: 05 Oktober 2015, 11:13:03 »
Hallo, habe all eure Anfragen gelesen, und bin am arbeiten. Werde wohl erst am Wochenende mit den Gehäusen fertig.
Das diese wohl nächste Woche raus gehen können. Bitte um etwas Gedult  ;)
