Triggeränderung innerhalb von wait
Begonnen von Porsti, 03 April 2016, 14:12:05
Porsti
habe eine Beschattungssteuerung nach dem Beispiel gebaut:
Anwendungsbeispiel: Beschattungssteuerung abhängig von der Temperatur. Der Rollladen soll runter von 11:00 Uhr bis Sonnenuntergang, wenn die Temperatur über 26 Grad ist. Temperaturschwankungen um 26 Grad werden mit Hilfe des wait-Attributes durch eine 15 minutige Verzögerung ausgeglichen.
define di_shutters DOIF ([sensor:temperature] > 26 and [11:00-{sunset_abs()}] (set shutters down) DOELSE (set shutters up)
attr di_shutters do always
attr di_shutters wait 900:900
Heute ist mir aufgefallen das ich heute in der Sonne kurz über 26Grad waren und der Doif in den waittimer ging. Innerhalb der Zeit ist die Temperatur wieder gefallen und der DOIF löste trotzdem nach dem Timer den Sonnenschutz aus.
Habe ich das Beispiel falsch verstanden? Ich dachte letzten Sommer lief es noch richtig??
define di_shutters DOIF ([TEMP:state] > 26 and ([09:20-18:30|8] or [10:20-18:30|7])) (set SONNENSCHUTZ on)
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
Damian
Porsti
Hast du etwa do always gesetzt?
Porsti
Hallo Damian,
habe das do always gesetzt.
Dachte das es sonst am folgetag nicht mehr ausgeführt wird.
Porsti
Damian
Zitat von: Porsti am 03 April 2016, 15:15:26
Hallo Damian,
Porsti
Das do always sollte bei diese Definition nicht gesetzt sein. Ohne do always gibt es einen cmd_2 Zustand und damit Zustandswechsel, wenn die  Temperatur unter 26 Grad fällt, bzw. ab 18:30 Uhr. Dann wird auch dein wait funktionieren.
Damian
Porsti
Hallo Damian,
danke für deine Tipp. Klingt irgendwie logisch.
Habe gerade das DOIF dementsprechend umgebaut.
Und noch mal ein Großes Lob und Danke für deine Module!!
Porsti
