AMAD2 und Android 4.0.4
Begonnen von stoxx, 09 April 2016, 13:06:11
CoolTux
Mach mal
deletereading DEVICE .*
Und dann ein statusRequest
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
stoxx
#16
ok, gemacht . und nun? Auffällig ist , dass die status aktualisieren wenn ich den power button drücke, aber ich bekomme kein reading für Screen off / on..
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
CoolTux
Was steht bei Dir aktuell bei state? Gib mal bitte ein aktuelles list vom Device. Und Löche mal alle Readings.
Das TuxNet Wiki:
stoxx
Der state ist "active" und die readings habe ich ja gerade gelöscht ..
   APSSID     xxxxxxxxx
   DEF        192.168.178.37 xxxxxxxxxxxxx
   HOST       192.168.178.37
   NAME       XORO_Wecker
   NR         158
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.0.0
   VERSIONMODUL 2.0.0
   Readings:
     2016-04-09 19:17:04   automagicState  not supported from your device
     2016-04-09 19:30:40   checkActiveTask
     2016-04-09 19:30:40   connectedBTdevices
     2016-04-09 19:30:40   connectedBTdevicesMAC
     2016-04-09 19:30:40   flow_SetCommands aktiv
     2016-04-09 19:30:39   flow_informations aktiv
     2016-04-09 19:30:40   flowsetVersionAtDevice 2.0.0
     2016-04-09 19:30:40   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-04-09 19:30:40   powerLevel      71.0
     2016-04-09 19:30:40   powerPlugged    1
     2016-04-09 19:30:40   state           active
   Helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       Android
CoolTux
Jetzt sehe ich das erst. Das ist so ein Wecker. Also kein Handy oder Tablet, oder?
Es sind nämlich für ein statusRequest sehr wenig Readings.
Das TuxNet Wiki:
stoxx
#20
Naja, es ist halt ein Android Device mit 4.0.4 und wenig Tasten..  ;)
Was auffällt nach Update von AMAD1 zu AMAD2 ist , dass ScreenBrightness leider nicht mehr funktioniert.. Die anderen Funktionen wären mir eigentlich egal.
--Edit-- Habe gerade nochmal statusRequest gemacht  - und nun wird mir ScreenBrightness angezeigt ??! Kann es auch jetzt vo FHEM aus steuern...
vg stoxx
CoolTux
Das klingt gut. Hoffe nun ist alles ok.
Das TuxNet Wiki:
stoxx
Alles prima - weiter so, echt klasse Modul! vg stoxx
rvideobaer
Ich habe heute auf die neue Version umgestellt und das meiste funktioniert auch. Aber leider funktioniert "checkActiveTask" nicht. Das Reading bleibt leer. Ich habe hier "com.vmd.webViewControl" eingetragen. Der gleiche Eintrag bei "setOpenApp" funktioniert. Mit dieser Funktion habe ich den Zustand von Webviewcontrol das sich bei meinem Tablet leider ab und an verabschiedet überwacht und bei bedarf wieder gestartet. Meine androidVersion ist 4.1 - 4.1.1 Jelly Bean auch bekomme ich bei "automagicState" den Eintrag "not supported from your device" finde aber nicht die Einstellung die Ich laut Wiki ändern soll.
Vielleicht kann hier jemand helfen? Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
rvideobaer
ich habe heute auch noch gemerkt das ich keine System Befehle habe set <DEVICE> system gibt es gar nicht mehr. In der alten Version hat es noch funktioniert.
Gruß Rolf
CoolTux
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
keine Sorge alles gut. Es gibt den set Befehl System noch.
Das TuxNet Wiki:
