AMAD2 und Android 4.0.4
Begonnen von stoxx, 09 April 2016, 13:06:11
stoxx
habe gerade AMAD auf V2 aktualisiert. Danach habe ich wie beschrieben die alten Flows auf dem Android Gerät durch die neuen Flows ersetzt und aktiviert. Leider bleibt der Status meines in FHEM angelegten Device auf "initialized". Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Liegt es vielleicht an der alten Android Version (4.0.4)? Hat jemand AMAD2 mit einer alten Android Version zum Laufen gebracht?
Im Anhang ein Screenshot der Device Readings und der Log von Automagic.
Vielen Dank schonmal und Grüße
stoxx
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
CoolTux
Wie beschrieben bedeutet Du hast das Wiki oder die Commandref gelesen?
Wenn ich das richtig sehe hast Du vergessen Deine Definition an zu passen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
stoxx
Ah, okay - die SSID hat also gefehlt.. Habe diesen Parameter für optional gehalten..  :-[
Jetzt ist der Status auf "active"
Danke und Grüße
stoxx
CoolTux
Und Readings kommen auch rein?
Na dann viel Spaß
Das TuxNet Wiki:
stoxx
Hmm, ne - bis jetzt noch nicht.. Dauert vielleicht noch etwas..
CoolTux
Mach mal ein statusRequest dann sollte auf jedenfall was kommen. Auch wenn du an und aus machst den Bildschirm sollte das in Echtzeit angezeigt werden.
Das TuxNet Wiki:
stoxx
Jetzt passts - die meisten Readings wurden aktualsiert. Wobei der Status Screen on / Screen off nicht übermittelt wurde. PowerPlugged aber dafür sofort (siehe Anhang).
CoolTux
Öffne mal Automagic und schaue bei den Flows ob du da noch was aktivieren musst in den Android Einstellungen.
Das TuxNet Wiki:
stoxx
#8
Die Flows sind alle aktiviert.
Wo steht denn, welche Einstellung ich auf dem Gerät machen soll - in den Logs der jeweiligen Flows?
Im Anhang ist das aktuelle Logfile..
CoolTux
Bei neuen Automagic Versionen steht unter den Flows als Art Laufzeile was man aktivieren muss. Sowas wie Einstellungen Benachrichtigungen bla bla
Weißt was ich meine? Ich frage nur weil sich auf jedenfall das screen Reading immer aktuallisieren sollte wenn Du den Bildschirm an und aus machst
Das TuxNet Wiki:
stoxx
#10
Ich habe die Automagic Version 1.30.0, welche die aktuelleste Version ist, die ich auf meinen XORO HMT 360 installieren kann. Wenn ich Automagic öffne, werden mir nur die Flows untereinander gelistet (ohne Laufband o.ä. - leider kann ich bei diesem Gerät keinen Screenshot machen, weil die erforderlichen Tasten fehlen  :-\ , daher ein Foto  :-[ im Anhang)
CoolTux
Kannst Du denn einen set Befehl abgeben? Geht das?
Das TuxNet Wiki:
stoxx
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
stoxx
 :) Ja, in diese Richtung gehts!!
