Notify mit zwei Bedingungen (if Funktion)
Begonnen von Mellowback, 29 Mai 2016, 13:21:29
Mellowback
Ja leider immer noch das gleiche Problem
CoolTux
Terrasse_auf_Licht_an notify Return value: unrecognized character \xC2; marked by <-- here after  eq On (<-- hear near column 145 at (eval 7237) line 1
Also der hier?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Mellowback
Ja genau, ist jetzt halt "eq on" mit kleinen o
CoolTux
Gibst du den Code von Hand ein in den DEF Editor? Wenn nicht, mach das mal bitte. Kein Copy Paste. Ein zu ein so eingeben wie mein Code ist bitte.
Terrasse.open {
                               if( Value("Alarmanlage") eq "on") {
                                     fhem "set Funksteckdose_1 on";
Bitte wirklich 1 zu 1 abschreiben.
Das TuxNet Wiki:
Mellowback
Also das Semikolon mag er garnicht
Hab jetzt alles per Hand im fhem web (ohne ;) eingegeben und er bringt immer immer noch den gleichen Fehler
Mellowback
Ich werd verrückt, jetzt geht es
DEF  Terrasse.open { if( Value ("Alarmanlage") eq "on") { fhem "set Funksteckdose_1 on" }}
CoolTux
Du hattest irgendwo ein verstecktes Zeiches wo er Probleme mit hatte. Aber frage mich bitte nicht wie und wo. Eventuell ein ENTER oder so beim kopieren. Also Leerzeile die nicht zu sehen war oder irgendwas anderes.
Aber schön das es nun geht. Dann kann ich ja in ruhe zu Bett gehen   ;D
Das TuxNet Wiki:
Mellowback
Erstmal tausend Dank für deiner Mühe.
Eine kleine Sache habe ich noch. Es sollen zwei Steckdosen geschaltet werden allerdings schaltet er nur Funksteckdose_1
Terrasse.open { if( Value ("Alarmanlage") eq "on") { fhem "set Funksteckdose_1 on ;; sleep 3 ;; set Funksteckdose_4 on" }}
CoolTux
Terrasse.open { if( Value ("Alarmanlage") eq "on") { fhem "set Funksteckdose_1 on; sleep 3; set Funksteckdose_4 on" }}
Probier mal so, ohne doppelt Semikolon.
Das TuxNet Wiki:
Mellowback
Funktioniert alles wunderbar
Tausend dank nochmal
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
Nur mal als Hinweis:
Es gibt nicht nur ein perl if (hier verwendet), sondern FHEM hat auch ein IF-Modul ....
Bei copy&paste können immer versteckte Zeichen mit kopiert werden. Auch die Zeichencodierung kann manchmal dazwischenfunken.
- Bitte um Input für Output
