readingsGroup Perl Warnungen
Begonnen von Burny4600, 30 Mai 2016, 17:25:03
marvin78
Das Editieren der myUtils in einem der Editoren ist ja auch völlig ok. codemirror ist nur eines der Beispiele dafür, dass es im Grunde für Anfänger und auch sehr weit Forgeschrittene, wie mich (ich fasse die Config so gut wie nie an, weil es unpraktisch ist) nicht notwendig ist, irgendwelche Änderungen außerhalb des Frontends zu machen (erzeugt einen Editor im DEF und bei vielen Attributen, bei denen es sinnvoll ist etc.).
Wir sind aber dann doch sehr weit OT, auch wenn ich davon ausgehe, dass unser Exkurs auch für den TE sinnvoll sein kann.
ernst1024
ok, wie gesagt, codemirror schaue ich mir an. Aber... ich habe mich eben dann doch mal getraut TO's zip zu laden. Der hat ja wirklich dutzende von cfg's included, ist dann vielleicht doch etwas übertrieben <g>
Gruß Ernst
Burny4600
#47
Zitat von: CoolTux am 31 Mai 2016, 08:54:36
Lieber Chris,
Du hast mehr wie 500 Forumsbeiträge. Ich habe mir in den letzten 3 Stunden mal die Arbeit gemacht und sie mir angeschaut. Weit über 400 davon sind Fragen von Dir wo man bei Deinem Zeitstand was FHEM angeht eigentlich davon ausgehen kann das die Antworten oder zu mindest der Fundort der Antworten bekannt ist.
Das wäre so als wenn Du 2 Jahre zur Arbeit gehst aber immer noch keine einzige Aufgabe alleine lösen könntest. Ich würde Dich feuern.
Auch Babys können irgendwann mal laufen weil sie lernwillig sind.
Du bist es nicht.
Ich entschuldige mich sofort sollte Deine Leistungsschwäche Krankheits- oder Geistesbedingt sein. Aber dann muss man sich nicht schämen und sollte es denn Helfenden ruhig gegenüber erwähnen.
Liebe Grüße
Leon
Ich möchte mich für diese Aufklärung nochmals recht herzlich bedanken. Das sagt mir jedenfalls sehr viel über deinen Karakter. Ich habe es dir schon oft genug gesagt unterlasse deine dummen Bemerkungen. Du mußt mir nicht helfen. Jeder ist halt kein Wunderwuzi wie du.
Jedenfalls verstehts du es jemanden zu Ermutigen und zu Erheitern.
2016.05.31 15:41:50 1: Including fhem.cfg
2016.05.31 15:41:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.05.31 15:41:51 3: WEB: port 8083 opened
2016.05.31 15:41:51 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.05.31 15:41:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.05.31 15:41:51 2: eventTypes: loaded 517 events from /media/hdd/fhem/log01/eventTypes.txt
2016.05.31 15:41:51 1: Including /media/hdd/fhem/zeitplaene/zeitplaene.cfg
2016.05.31 15:41:51 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Allgemein01.cfg
2016.05.31 15:41:51 3: Opening nanoCUL433 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A98J3XX9-if00-port0
2016.05.31 15:41:51 3: Setting nanoCUL433 serial parameters to 38400,8,N,1
2016.05.31 15:41:51 3: nanoCUL433 device opened
2016.05.31 15:41:55 3: nanoCUL433: Possible commands: BCFiAGMKUYRTVWXefLltx
2016.05.31 15:41:55 3: Opening nanoCUL868 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9ULXRVF-if00-port0
2016.05.31 15:41:55 3: Setting nanoCUL868 serial parameters to 38400,8,N,1
2016.05.31 15:41:55 3: nanoCUL868 device opened
2016.05.31 15:41:58 3: nanoCUL868: Possible commands: BCFiAZEGMKUYRTVWXefltx
2016.05.31 15:41:58 1: TRX: RFXtrx433E no init is done
2016.05.31 15:41:58 3: Opening RFXtrx433E device /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1YUXLCQ-if00-port0
2016.05.31 15:41:58 3: Setting RFXtrx433E serial parameters to 38400,8,N,1
2016.05.31 15:41:58 3: RFXtrx433E device opened
2016.05.31 15:41:58 1: TRX: defined with noinit. Do not send init string to device.
2016.05.31 15:41:58 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 6 7
2016.05.31 15:41:58 3: sduino: IDlist MU 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 5 8 9
2016.05.31 15:41:58 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18
2016.05.31 15:41:58 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0
2016.05.31 15:41:58 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2016.05.31 15:41:58 3: sduino device opened
2016.05.31 15:41:58 1: define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600
2016.05.31 15:41:58 1: init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600
2016.05.31 15:42:03 3: sduino: Possible commands: ViRtXFSPCG
2016.05.31 15:42:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 856, <$fh> line 56.
2016.05.31 15:42:03 3: stacktrace:
2016.05.31 15:42:03 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (856)
2016.05.31 15:42:03 3:     main::SIGNALduino_Define            called by fhem.pl (3172)
2016.05.31 15:42:03 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1764)
2016.05.31 15:42:03 3:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1072)
2016.05.31 15:42:03 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (942)
2016.05.31 15:42:03 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1205)
2016.05.31 15:42:03 3:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (1072)
2016.05.31 15:42:03 3:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (511)
2016.05.31 15:42:03 3: sduino: Firmwareversion: V 3.2.0-b26 SIGNALduino - compiled at May 29 2016 23:37:20
2016.05.31 15:42:03 3: sduino: setting Verbose to: 1
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Aussenanlagen.cfg
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Fittness-Saunaraum.cfg
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Pool.cfg
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Bad.cfg
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Kueche.cfg
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Schlafzimmer.cfg
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Wirtschaftsraum.cfg
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Wohnzimmer.cfg
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Fronius/PV_Anlagen_RASP01.cfg
2016.05.31 15:42:04 3: PV_Anlage_1: Defined with URL http://192.168.17.232/solar_api/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System and interval 15
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Heizung/Heizung.cfg
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/HMS/Rauchmelder.cfg
2016.05.31 15:42:04 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Modbus/SMD630.cfg
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1_v: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2_v: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3_v: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1_a: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2_a: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3_a: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1_w: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2_w: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3_w: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1_va: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2_va: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3_va: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1_var: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2_var: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3_var: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1_pf: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2_pf: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3_pf: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1_pa: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2_pa: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3_pa: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_alnv: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_alc: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_slc: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_tsp: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_tsva: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_tsvar: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_tspf1: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_tspa: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_f: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_iwhslr: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_ewhslr: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_ivarhslr: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_evarhslr: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_ivahslr: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_evahslr: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_tspd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_mtspd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_tsvad: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_mtsvad: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_ncd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_mncd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1l2_v: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2l3_v: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3l1_v: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_altlv: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_nc: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1nvthd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2nvthd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3nvthd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1athd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2athd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3athd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_altnvthd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_alcthd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_tspf5: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1cd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2cd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3cd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1_a_m: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2_a_m: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3_a_m: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1l2_vthd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2l3_vthd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3l1_vthd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_altlvthd: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_tkwh: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_tkvarh: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1_kWh_i: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2_kWh_i: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3_kWh_i: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1_kWh_e: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l2_kWh_e: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l3_kWh_e: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:04 3: em_l1_tkWh: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 3: em_l2_tkWh: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 3: em_l3_tkWh: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 3: em_l1_kVarh_i: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 3: em_l2_kVarh_i: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 3: em_l3_kVarh_i: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 3: em_l1_kVarh_e: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 3: em_l2_kVarh_e: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 3: em_l3_kVarh_e: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 3: em_l1_tkVArh: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 3: em_l2_tkVArh: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 3: em_l3_tkVArh: I/O device is MBS
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Bad.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Balkon.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Kinderzimmer.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Kueche.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Schlafzimmer.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Vorraum.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Wohnzimmer.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-Buero1.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-Buero2.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-EDV.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Proteus/TEK603.cfg
2016.05.31 15:42:05 3: Opening proteus device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
2016.05.31 15:42:05 3: proteus device opened
2016.05.31 15:42:05 3: connected to device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Resol/Resol_DL2.cfg
2016.05.31 15:42:05 3: DL2: Defined with URL http://192.168.17.231/dlx/download/live?&outputType=json&source=current and interval 15
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Rolllaeden.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Wetter/Wetter.cfg
2016.05.31 15:42:05 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Wetter/Wetterstation.cfg
2016.05.31 15:42:06 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/YouLess/Stromzaehler.cfg
2016.05.31 15:42:06 1: Including /media/hdd/fhem/floorplan/solarthermie/SolarThermie.cfg
2016.05.31 15:42:06 1: Including /media/hdd/fhem/floorplan/kalender/kalender.cfg
2016.05.31 15:42:06 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/Reset.pm
2016.05.31 15:42:06 1: Including /media/hdd/fhem/log01/fhem.save
2016.05.31 15:42:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_ME in concatenation (.) or string at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 734.
2016.05.31 15:42:06 3: stacktrace:
2016.05.31 15:42:06 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (734)
2016.05.31 15:42:06 3:     main::readingsGroup_2html           called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (641)
2016.05.31 15:42:06 3:     main::readingsGroup_inithtml        called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1103)
2016.05.31 15:42:06 3:     main::readingsGroup_Notify          called by fhem.pl (3172)
2016.05.31 15:42:06 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3094)
2016.05.31 15:42:06 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (558)
2016.05.31 15:42:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_subdir in concatenation (.) or string at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 734.
2016.05.31 15:42:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_ME in concatenation (.) or string at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1036.
2016.05.31 15:42:06 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1036)
2016.05.31 15:42:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_subdir in concatenation (.) or string at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1036.
2016.05.31 15:42:07 0: Featurelevel: 5.7
2016.05.31 15:42:07 0: Server started with 328 defined entities (fhem.pl:11545/2016-05-29 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:4539)
2016.05.31 15:42:19 3: telnetForBlockingFn_1464702139.24972: port 41163 opened
2016.05.31 15:42:32 1: PERL WARNING: Argument "247 WSW" isn't numeric in sprintf at (eval 107) line 1.
2016.05.31 15:42:32 3: stacktrace:
2016.05.31 15:42:32 3:     main::__ANON__                      called by (eval 107) (1)
2016.05.31 15:42:32 3:     (eval)                              called by fhem.pl (3881)
2016.05.31 15:42:32 3:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (3970)
2016.05.31 15:42:32 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/46_TRX_WEATHER.pm (1778)
2016.05.31 15:42:32 3:     main::TRX_WEATHER_Parse             called by fhem.pl (3331)
2016.05.31 15:42:32 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/45_TRX.pm (522)
2016.05.31 15:42:32 3:     main::TRX_Parse                     called by ./FHEM/45_TRX.pm (496)
2016.05.31 15:42:32 3:     main::TRX_Read                      called by fhem.pl (3172)
2016.05.31 15:42:32 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (659)
2016.05.31 15:43:00 1: PERL WARNING: Argument "247 WSW" isn't numeric in sprintf at (eval 308) line 1.
2016.05.31 15:43:00 3: stacktrace:
2016.05.31 15:43:00 3:     main::__ANON__                      called by (eval 308) (1)
2016.05.31 15:43:00 3:     (eval)                              called by fhem.pl (3881)
2016.05.31 15:43:00 3:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (3970)
2016.05.31 15:43:00 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/46_TRX_WEATHER.pm (1778)
2016.05.31 15:43:00 3:     main::TRX_WEATHER_Parse             called by fhem.pl (3331)
2016.05.31 15:43:00 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/45_TRX.pm (522)
2016.05.31 15:43:00 3:     main::TRX_Parse                     called by ./FHEM/45_TRX.pm (496)
2016.05.31 15:43:00 3:     main::TRX_Read                      called by fhem.pl (3172)
2016.05.31 15:43:00 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (659)
2016.05.31 15:43:28 1: PERL WARNING: Argument "0 N" isn't numeric in sprintf at (eval 524) line 1.
2016.05.31 15:43:28 3: stacktrace:
2016.05.31 15:43:28 3:     main::__ANON__                      called by (eval 524) (1)
2016.05.31 15:43:28 3:     (eval)                              called by fhem.pl (3881)
2016.05.31 15:43:28 3:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (3970)
2016.05.31 15:43:28 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/46_TRX_WEATHER.pm (1778)
2016.05.31 15:43:28 3:     main::TRX_WEATHER_Parse             called by fhem.pl (3331)
2016.05.31 15:43:28 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/45_TRX.pm (522)
2016.05.31 15:43:28 3:     main::TRX_Parse                     called by ./FHEM/45_TRX.pm (496)
2016.05.31 15:43:28 3:     main::TRX_Read                      called by fhem.pl (3172)
2016.05.31 15:43:28 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (659)
Das Splitten mit Including habe ich aus irgendwelchen Grundschritten zu FHEM übernommen und finde ich nicht schlecht, speziell als Anfänger um sich Schritt für Schritt vor zu tasten.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
ernst1024
ich greife mal eine Meldung wahllos raus:
die kommt ja mehrmal vor. Irgendwo hast du bei einem device die Ausgabe mit sprintf formatiert. In dieser Fehlermeldung steht eigentlich im Klartext dass es sich bei '247 WSW' nicht um eine numerische variable sondern um einen String handelt. Du hast wahrscheinlich irgendwo ein 'sprintf("<WindDir %.1f ......"' aber es müsste in dem Fall  'sprintf("WindDir %s......."' heissen.
Alternativ müsstest du die '247' isolieren, dann wäre es eine numerische.. Da hast du schonmal einen Ansatz. Am besten nimmst du erstmal die ganzen Formatierungen raus und schaust das es dann läuft. Was war eigentlich nochmal die Frage?
Gruß Ernst
Burny4600
Hallo Ernst!
Danke für den Tipp.
Das habe ich wirklich pausenlos übersehen.
War einer der Anfangsfehler den ich immer noch mit geschleppt hatte.
Den readingGroup Fehler bin ich auch schon ein Stück näher gekommen.
Konnte das Ganze auf einen kleinen Bereich eingrenzen der sich in der Übersicht der Wetterstation befindet.
Aus dieser Warnmeldung bin ich noch nicht schlau geworden.
2016.05.31 19:45:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_ME in concatenation (.) or string at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 734.
2016.05.31 19:45:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_subdir in concatenation (.) or string at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 734.
2016.05.31 19:45:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_ME in concatenation (.) or string at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1036.
2016.05.31 19:45:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_subdir in concatenation (.) or string at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1036.
Aber damit werde ich mich später beschäftigen.
LG Chris
CoolTux
Ich finde mein Charakter ist schon ok, hin und wieder wenn bestimmte Umstände vorliegen verliere ich aber schon mal die Fassung.
Zurück zu Deinem Problem. Du merkst ja selber das es anscheinend Probleme bereiten kann alles und jeden in ein include File zu schubsen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Puschel74
#51
Ich hatte anfangs auch alles ausgelagert in include-Files.
Nach dem ich gemerkt habe das sich FHEM wunderbar per FHEMWEB konfigurieren und programmieren lässt habe ich ALLE includes wieder raus geworfen und seither ist es mir egal wie die fhem.cfg aussieht.
FHEM muss sie lesen können - mir genügt FHEMWEB und Notepad++
Aber das alles lässt sich gemütlich per SuFu finden und nachlesen - man muss nur suchen (wollen) und mit den Suchbegriffen spielen.
Es gibt ja auch die erweiterte Suche.
Einfach mal damit spielen und Suchbegriffe durchprobieren bevor gelästert oder gejammert oder zurechtgewiesen wird aber ...
den Rest spar ich mir - ich bin es leid allen zu helfen.
Zum Glück hab ich die Freiheit meine Ignorliste füllen zu dürfen wie ich es möchte.
edith: @Burny
Nur soviel noch - lukrativ ist etwas wenn es nicht gratis und in der Freizeit erfolgt (ausser für den Fragesteller).
Zitathelf lukrativ wenn ihr helfen wollt
