98_dewpoint dewpoint und absFeuchte werden nicht mehr angelegt/aktualisiert
Begonnen von eldrik, 09 Mai 2016, 07:49:53
eldrik
durch das neuanlegen eines Devices in Fhem ist mir aufgefallen, dass das dewpoint Modul keine neuen dewpoint und absFeuchte Readings mehr erzeugt bzw. bestehende nicht mehr aktualisiert.
Der letzte Zeitstempel der Fhem Devices, welche schon dewpoint und absFeuchte Readings hatten war der 26.09.2015  :o
Bei den Devices, welche humidity und temperature Readings zur Erzeugung per userReadding erzeugen handelt es sich um readingsProxy Geräte.
Ich habe an der dewpoint Definition bis zum auffallen, in der Zwischenzeit nichts geändert gehabt noch konnte ich mir bisher einen Reim darauf machen.
Dewpoint list:
   CMD_TYPE   dewpoint
   DEF        dewpoint .* temperature humidity dewpoint
   DEV_REGEXP .*
   HUM_NAME   humidity
   NAME       dew_all
   NEW_NAME   dewpoint
   NR         983
   NTFY_ORDER 10-dew_all
   STATE      active
   TEMP_NAME  temperature
   TYPE       dewpoint
   absFeuchte 1
   max_timediff 300
readingsProxy Beispielgerät list:
   DEF        F2Hum_Light_OG_rechts:Luftfeuchte_Bad_klein
   DEVICE     F2Hum_Light_OG_rechts
   NAME       myProxy5
   NR         42
   NTFY_ORDER 50-myProxy5
   READING    Luftfeuchte_Bad_klein
   STATE      Luftfeuchte: 48  % Taupunkt: 10.9 °C Absolute Feuchte: 9.7 °C
   TYPE       readingsProxy
   Content:
     F2Hum_Light_OG_rechts 1
   Readings:
     2015-09-26 10:26:50   absFeuchte      9.7
     2015-09-26 10:26:50   dewpoint        10.9
     2016-05-09 07:40:21   humidity        48
     2016-05-09 07:40:21   state           48
     2016-05-09 07:40:21   temperature     22.0
   alias      Luftfeuchte Bad klein
   group      Luftfeuchte
   icon       weather_humidity
   room       Bad klein,Obergeschoss
   stateFormat Luftfeuchte: humidity % Taupunkt: dewpoint °C Absolute Feuchte: absFeuchte °C
   userReadings temperature {no warnings 'numeric'; sprintf("%0.1f ", ReadingsVal("F2Temp.Bad_klein","temperature",0))}, humidity {sprintf("%d ", ReadingsVal("F2Hum_Light_OG_rechts","Luftfeuchte_Bad_klein",0))}
Wenn ich noch mehr Daten bereitstellen soll (Debug Output des dewpoint Moduls etc.), um dem Täter auf die Schliche zu kommen lasst es mich wissen . :D
Danke für eure Hilfe.
Greetz
Eldrik
FunkOdyssey
Ich könnte mir vorstellen, dass es an der neuerlichen Änderung der userReadings liegt.
Auf dem ersten Blick sieht es bei dir so aus, als wäre bei dir der Code noch nicht angepasst worden. Such mal im Forum danach.
Evtl. so?
userReadings temperature.* {no warnings 'numeric'; sprintf("%0.1f ", ReadingsVal("F2Temp.Bad_klein","temperature",0))}, humidity.* {sprintf("%d ", ReadingsVal("F2Hum_Light_OG_rechts","Luftfeuchte_Bad_klein",0))}
eldrik
hmm,
ich habe es jetzt mit deiner als auch dieser beiden Varianten ausprobiert, um zu schauen ob sich evtl. etwas ändert, mit dem Ergebnis, dass sich danach die userreadings garnicht mehr aktualisieren was das derzeitige Übel noch größer machen würde  :(
temperature:temperature.* {no warnings 'numeric'; sprintf("%0.1f ", ReadingsVal("F2Temp.Bad_klein","temperature",0))}, humidity:Luftfeuchte_Bad_klein.* {sprintf("%d ", ReadingsVal("F2Hum_Light_OG_rechts","Luftfeuchte_Bad_klein",0))}
temperature:temperature.* {no warnings 'numeric';; sprintf("%0.1f ", ReadingsVal("F2Temp.Bad_klein","temperature",0));;}, humidity:Luftfeuchte_Bad_klein.* {sprintf("%d ", ReadingsVal("F2Hum_Light_OG_rechts","Luftfeuchte_Bad_klein",0));;}
Aus meiner Sicht müsste diese Änderung aber nicht auf meine userReadings zutreffen, da die Änderunge ja scheinbar nur notwendig wird wenn ein Trigger für das Reading angegeben wird? Meine userReadings aktualisieren sich ja auch brav, lediglich die dewpoint und absFeuchte Readings werden nicht mehr geändert...
Hab ich noch etwas übersehen?
Greetz
Eldrik
eldrik
ich glaube ich habe die Ursache gefunden, bei prüfen weiterer Suchergebnisse nach möglichen Problemen mit dewpoint oder readingsProxy bin ich auf einen Thread gestoßen wo ich bereits über den Fehler gestolpert zu sein schien.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,39528.msg319984.html#msg319984
Wenn ich in meinem readingsProxy nun event-on-change-reading entsprechend mit den readings des Gerätes fülle werden auch wieder die dewpoint und absFeuchte Werte geschrieben :)
Mal schauen ob das was für Andre ist.
Greetz
Eldrik
justme1968
justme1968
bitte zeig mal ein list auf alle beteiligten devices und was im event monitore zu sehen ist.
es gibt hier zwar code der auf event-on-change-reading prüft, die events sollten aber trotzdem erzeugt werden.
hat sich eventuell die reihenfolge der devices geändert?
  andre
eldrik
  andre
Hey Andre,
ein list auf alle beteiligten Devices? Also ein list für jedes Device was für den readingsProxy readings zur Verfügung stellt?
Was ist mit Reihenfolge der devices geändert gemeint?
Greetz
Eldrik
sash.sc
Hallo zusammen.
Ich habe ähnliches bemerkt, jedoch nur mit LaCrosse Temp.sender (TX29DTH-IT)
Hier mal ein list von 2 devices.
   CHANGED
   DEF        01
   IODev      JL
   JL_MSGCNT  3693
   JL_RAWMSG  OK 9 1 1 5 56 24
   JL_TIME    2016-07-02 19:08:05
   LASTInputDev JL
   LaCrosse_lastRcv 2016-07-02 19:08:05
   MSGCNT     3693
   NAME       ts_sz
   NR         380
   STATE      T: 33.6 H: 24
   TYPE       LaCrosse
   addr       01
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   previousH  24
   previousT  33.6
   sensorType 0=T(H)
   Readings:
     2016-07-02 19:06:21   absFeuchte      9.2
     2016-07-02 19:08:05   battery         ok
     2016-06-15 14:03:03   dewpoint        13.4
     2016-07-02 19:08:05   humidity        24
     2016-07-02 19:07:09   state           T: 33.6 H: 24
     2016-07-02 19:08:05   temperature     33.6
   IODev      JL
   alias      Temp. Schlafzimmer
   event-min-interval .*:300
   group      Temp
   icon       humidity
   room       00_Schlafz,80_Diagramme
   CHANGED
   DEF        3E
   IODev      JL
   JL_MSGCNT  4279
   JL_RAWMSG  OK 9 62 1 5 57 29
   JL_TIME    2016-07-02 19:08:29
   LASTInputDev JL
   LaCrosse_lastRcv 2016-07-02 19:08:29
   MSGCNT     4279
   NAME       ts_abstkam
   NR         401
   STATE      T: 33.7 H: 29
   TYPE       LaCrosse
   addr       3E
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   previousH  29
   previousT  33.7
   sensorType 0=T(H)
   Readings:
     2016-07-02 19:04:54   absFeuchte      10.3
     2016-07-02 19:08:29   battery         ok
     2016-07-02 19:08:29   humidity        29
     2016-07-02 19:08:20   state           T: 33.7 H: 29
     2016-07-02 19:08:29   temperature     33.7
   IODev      JL
   alias      Temp. Abstellkammer
   group      Temp
   icon       humidity
   room       80_Diagramme
Wie zusehen ist, stehen die Werte der absoluten Feuchte und Taupunkt in den Reading.
Diese werden mir aber in der Raumübersicht nicht angezeigt.
Das komische ist jedoch, das die TFA Sensoren diese auch in der Übersicht anzeigen. (Siehe Bild)
Hier nochmal ein List von dem TFA Sensor.
   CODE       127
   CUL1_MSGCNT 55
   CUL1_RAWMSG TXA0FF753752
   CUL1_RSSI  -35.5
   CUL1_TIME  2016-07-02 19:07:56
   DEF        127 -0.5 900
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     55
   NAME       ts01
   NR         152
   STATE      T: 24.7 H: 45.0 D: 12.0 A: 10.2
   TYPE       CUL_TX
   corr       -0.5
   lastH      1467478626
   lastT      1467479276
   minsecs    900
   Readings:
     2016-07-02 19:07:56   absFeuchte      10.2
     2016-03-11 15:32:21   battery         1
     2016-07-02 18:57:06   humidity        45.0
     2016-07-02 19:07:56   state           T: 24.7 H: 45.0
     2016-07-02 19:07:56   temperature     24.8
   IODev      CUL1
   alias      Temp. Wohnzimmer
   group      Temp
   icon       humidity
   room       80_Diagramme
Hat jemand eine Erklärung dafür ???
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
stromer-12
Ich setze mir mit stateFormat den STATE selber zusammen:
{sprintf("T: %.1f H: %.1f D: %.1f A: %.1f", ReadingsVal("$name","temperature",0), ReadingsVal("$name","humidity",0), ReadingsVal("$name","dewpoint",0), ReadingsVal("$name","absFeuchte",0))}
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
sash.sc
Habe es auch gemacht. Funktioniert
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
sash.sc
