e27 LED Steuerbar per Fhem (wlan)?
Begonnen von ChrisW, 30 Juli 2016, 16:17:16
justme1968
das mit der einschalthelligkeit ist ein echtes problem und liegt (vermutlich) weniger am fehlenden speicher sondern daran das phillips sich stur stellt.
leider ist es auch über fhem nur bedingt und verzögert zu lösen. zum einen. je wenn man niemals außerhalb von fhem steuert und zum anderen bekommt fhem das harte einschalten nur verzögert mit. wenn beides ok ist ist hilft ein notify und das desired internal. wenn man über regeln in der bridge geht funktioniert es eventuell schneller.
ansonsten: bei den osram lightify lampen kann man die einschalthelligkeit vorgeben. aber nur an einem lightify gateway. nicht an einer hue bridge.
  andre
