HMLAND Probleme nach Fhem neu Installation
Begonnen von Kautz8953, 14 August 2016, 19:15:57
Kautz8953
Hi, hatte am Wochenende den Raspberry neu aufgesetz da er mir viel zu zugemüllt war. Habe Fhem Neu Installiert und die Treiber für HMLand Installiert. Der Stick wird zwar erkannt aber im Log steht das der Stick sich permanent neu verbindet. Ich kriege somit auch keine Aktoren mehr angesprochen.
Hiereinmal ein Logauszug.
2016.08.14 14:40:49 1: Including fhem.cfg
2016.08.14 14:40:49 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.08.14 14:40:50 3: WEB: port 8083 opened
2016.08.14 14:40:50 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.08.14 14:40:50 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.08.14 14:40:50 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2016.08.14 14:40:50 1: usb create starting
2016.08.14 14:40:50 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.08.14 14:40:50 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.08.14 14:40:51 1: define TCM_ESP3_0 TCM ESP3 /dev/ttyAMA0@57600
2016.08.14 14:40:51 3: Opening TCM_ESP3_0 device /dev/ttyAMA0
2016.08.14 14:40:51 3: Setting TCM_ESP3_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2016.08.14 14:40:51 3: TCM_ESP3_0 device opened
2016.08.14 14:40:51 1: usb create end
2016.08.14 14:40:51 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.08.14 14:40:51 0: Featurelevel: 5.7
2016.08.14 14:40:51 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 3513)
2016.08.14 14:45:57 1: Including fhem.cfg
2016.08.14 14:45:57 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.08.14 14:45:57 3: WEB: port 8083 opened
2016.08.14 14:45:57 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.08.14 14:45:57 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.08.14 14:45:57 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2016.08.14 14:45:57 3: Opening TCM_ESP3_0 device /dev/ttyAMA0
2016.08.14 14:45:57 3: Setting TCM_ESP3_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2016.08.14 14:45:57 3: TCM_ESP3_0 device opened
2016.08.14 14:45:57 1: Including ./log/fhem.save
2016.08.14 14:46:00 3: TCM set TCM_ESP3_0 reset
2016.08.14 14:46:00 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2016.08.14 14:46:00 2: TCM TCM_ESP3_0 Attribute sendInterval 0 initialized
2016.08.14 14:46:00 3: TCM set TCM_ESP3_0 maturity 01
2016.08.14 14:46:00 2: TCM TCM_ESP3_0 maturity 01 initialized
2016.08.14 14:46:00 3: TCM set TCM_ESP3_0 repeater 0000
2016.08.14 14:46:00 2: TCM TCM_ESP3_0 repeater 0000 initialized
2016.08.14 14:46:00 3: TCM set TCM_ESP3_0 mode 00
2016.08.14 14:46:00 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: NOT_SUPPORTED
2016.08.14 14:46:00 3: TCM get TCM_ESP3_0 baseID
2016.08.14 14:46:00 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: BaseID: FFB34600 RemainingWriteCycles: 0A
2016.08.14 14:46:00 2: TCM TCM_ESP3_0 initialized
2016.08.14 14:46:00 0: Server shutdown
2016.08.14 14:46:01 1: Including fhem.cfg
2016.08.14 14:46:01 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.08.14 14:46:02 3: WEB: port 8083 opened
2016.08.14 14:46:02 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.08.14 14:46:02 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.08.14 14:46:02 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2016.08.14 14:46:02 3: Opening TCM_ESP3_0 device /dev/ttyAMA0
2016.08.14 14:46:02 3: Setting TCM_ESP3_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2016.08.14 14:46:02 3: TCM_ESP3_0 device opened
2016.08.14 14:46:02 1: Including ./log/fhem.save
2016.08.14 14:46:05 3: TCM set TCM_ESP3_0 reset
2016.08.14 14:46:05 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2016.08.14 14:46:05 2: TCM TCM_ESP3_0 Attribute sendInterval 0 initialized
2016.08.14 14:46:05 3: TCM set TCM_ESP3_0 repeater 0000
2016.08.14 14:46:05 2: TCM TCM_ESP3_0 repeater 0000 restored
2016.08.14 14:46:05 3: TCM set TCM_ESP3_0 mode 00
2016.08.14 14:46:05 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: NOT_SUPPORTED
2016.08.14 14:46:05 3: TCM set TCM_ESP3_0 maturity 01
2016.08.14 14:46:05 2: TCM TCM_ESP3_0 maturity 01 restored
2016.08.14 14:46:05 3: TCM get TCM_ESP3_0 baseID
2016.08.14 14:46:05 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: BaseID: FFB34600 RemainingWriteCycles: 0A
2016.08.14 14:46:05 2: TCM TCM_ESP3_0 initialized
2016.08.14 14:46:05 1: usb create starting
2016.08.14 14:46:06 1: usb create end
2016.08.14 14:46:06 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.08.14 14:46:06 0: Featurelevel: 5.7
2016.08.14 14:46:06 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 492)
2016.08.14 14:46:29 3: TCM get TCM_ESP3_0 baseID
2016.08.14 14:46:29 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: BaseID: FFB34600 RemainingWriteCycles: 0A
2016.08.14 14:47:21 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:21 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.08.14 14:47:21 3: hmusb device opened
2016.08.14 14:47:21 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:21 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:21 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:23 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:24 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:24 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:24 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:24 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:25 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:25 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:25 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:25 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:26 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:26 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:26 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:26 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:28 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:29 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:29 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:29 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:29 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:30 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:30 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:30 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:30 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:31 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:31 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:31 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:31 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:32 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:32 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:34 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:34 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:34 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:34 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:35 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:35 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:35 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:35 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:36 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:36 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:36 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:36 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:37 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:37 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:37 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:37 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:38 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:39 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:39 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:39 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:39 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:40 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:40 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:40 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:40 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:41 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:41 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:41 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:41 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:42 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:42 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:42 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:42 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:44 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:44 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:44 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:44 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:45 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:45 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:45 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:45 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:46 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:46 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:46 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:46 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:47 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:47 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:47 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:47 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:48 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:49 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:49 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:50 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:50 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:50 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:50 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:51 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:51 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:51 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:51 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:52 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:52 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:52 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:52 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:53 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:53 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:54 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:55 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:55 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:55 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:55 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:56 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:56 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:56 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:56 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:57 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:57 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:57 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:57 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:58 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:58 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:47:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:47:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:47:59 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:47:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:00 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:00 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:00 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:00 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:01 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:01 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:01 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:01 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:03 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:03 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:08 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:08 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:13 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:13 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:18 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:18 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:23 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:26 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:26 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:26 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:26 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:31 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:31 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:31 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:31 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:36 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:36 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:36 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:36 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:37 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:37 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:37 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:37 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:42 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:42 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:42 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:42 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:47 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:47 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:47 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:47 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:52 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:52 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:52 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:52 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:48:57 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:48:57 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:48:57 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:48:57 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:07 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:12 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:17 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:23 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:28 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:38 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:48 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:50 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:50 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:50 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:50 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:49:55 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:49:55 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:49:55 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:49:55 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:00 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:00 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:00 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:00 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:03 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:03 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:03 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:03 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:08 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:08 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:13 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:13 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:18 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:18 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:23 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:28 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:38 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:48 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:49 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:49 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:54 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:55 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:55 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:50:59 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:50:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:50:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:50:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:07 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:12 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:17 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:28 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:38 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:48 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:53 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:53 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:51:58 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:51:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:51:58 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:51:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:07 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:12 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:13 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:13 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:18 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:18 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:23 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:28 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:38 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:48 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:49 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:49 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:54 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:55 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:55 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:52:55 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:52:55 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:52:56 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:52:56 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:01 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:01 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:01 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:01 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:07 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:12 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:17 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:32 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:32 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:38 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:48 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:53 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:53 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:54 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:58 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:58 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:53:59 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:53:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:53:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:53:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:07 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:08 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:08 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:13 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:13 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:18 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:18 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:23 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:28 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:38 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:48 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:53 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:53 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:54 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:54:59 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:54:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:54:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:54:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:07 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:12 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:17 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:32 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:32 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:37 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:37 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:37 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:37 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:38 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:48 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:53 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:53 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:55:58 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:55:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:55:58 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:55:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:07 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:12 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:17 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:18 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:18 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:19 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:19 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:32 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:32 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:37 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:37 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:37 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:37 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:42 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:42 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:42 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:42 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:49 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:49 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:54 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:56:59 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:56:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:56:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:56:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:00 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:00 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:00 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:00 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:07 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:12 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:17 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:34 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:34 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:34 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:34 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:39 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:39 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:39 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:39 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:44 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:44 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:44 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:44 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:49 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:49 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:54 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:54 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:54 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:57:59 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:57:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:57:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:57:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:07 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:12 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:17 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:18 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:18 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:23 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:28 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:38 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:48 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:53 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:53 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:58:58 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:58:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:58:58 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:58:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:59:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:59:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:59:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:59:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:59:03 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:59:03 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:59:03 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:59:03 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:59:08 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:59:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:59:08 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:59:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:59:13 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:59:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:59:13 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:59:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:59:18 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:59:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:59:18 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:59:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:59:23 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:59:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:59:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:59:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:59:28 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:59:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:59:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:59:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:59:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:59:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:59:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:59:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:59:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:59:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:59:38 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:59:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.08.14 14:59:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.08.14 14:59:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.08.14 14:59:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2016.08.14 14:59:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected<
schmeiß mal das usb autocreate aus Deiner Konfigurationsdatei.
Der Vorschlag von betateilchen etwas genauer  8)
attr initialUsbCheck  disable
Noch genauer:
delete initialUsbCheck
Man sollte den Erfinder steinigen...
Kautz8953
Danke, werde es jetzt nochmal testen!! Ich hoffe das es klappt xD
Kautz8953
Leider das selbe problem, das was mich wundert ist wenn ich den stick in Windows einsetze ist es das gleiche problem. Der ist bestimmt kaputt oder ? gibts noch nen anderen Trick ? Und welchen Stick empfehlt ihr als ersatz ? Den HM gibt es ja nicht mehr....
Ich habe leider keine Ahnung mit dem HM-USB aber falls wirklich kaputt:  als Ersatz kannst Du für den raspberry auch dieses Modul nehmen. Das wird mittlerweile gut unterstützt.
Kautz8953
Ich habe schon das Enocean Modul an der UART Schnitstelle... oder kann ich die 2 mal verwenden :)
MadMax-FHEM
Der HM-UART kann auch an andere Schnittstellen angeschlossen werden, mit entsprechendem Umsetzer:
LAN-Seriell
USB-Adapter
ESP8266 mittels Transparent-Bridge (etc.)
siehe Antwort auf deinen anderen Thread... ;-)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Kautz8953
Okay, also am einfachsten wäre so eine USB UART Variante oder? Vielen Dank für die Tipps würde nur ungerne Geldausgeben um nachher eine schlechtere lösung zu haben. Ich könnte günstig an diesen Busware CUL CC1101 Transceiver 868 MHz. Ist die bedienung vergleichbar mit dem Homematic CFG USB 2 ? Oder gibt es ne möglichkeit diesen neu zu bespielen ?
MadMax-FHEM
habe "nur" einen selbstbau nanoCUL.
In Verbindung mit manchen Homematic Geräten (z.B. Klingelsensor) brauche ich ne spezielle FW und spezielle HM-Module...
Ob das beim CUL von busware auch so ist weiß ich nicht.
HM-UART macht sicher bzgl. Protokoll keine Probleme.
Ich habe ihn halt direkt auf den GPIOs des PI hängen...
Funktioniert prima!
Bei Gelegenheit versuche ich auch mal mit USB-Adapter bzw. mit nem ESP.
Die ESP-Variante bzw. die LAN-Variante kann halt auch verteilt werden, falls die Reichweite von einem nicht reicht.
Kombiniert dann mittels vccu...
Bzw. lege ich mir (sobald verfügbar) auch mal so ne Platine zu...
Thread bzgl. Platine hab ich ja gepostet...
Gruß, Joachim
