[FHZ] Neues FHEM-Modul: 95_PachLog.pm
Begonnen von Guest, 11 September 2009, 12:53:14
Guest
würde gerne mitmachen, allerdings mag mein 4.8 fhem PachLog nicht:
2010.01.07 19:48:15 3: Unknown argument PachLog, choose one of BS CM11
CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_RFR CUL_WS EM EMEM EMGZ EMWZ FHEMWEB FHT FHZ
FS20 FileLog HMS IPWE KS300 LIRC M232 M232Counter M232Voltage OWFS
OWTEMP SCIVT USF1000 WS2000 WS300 Weather X10 at dummy holiday notify
sequence structure watchdog weblink
Den Fehler
Error:Modul 95_PachLog deactivated:
 Can't locate LWP.pm in @INC (@INC contains: /opt/lib/perl5/5.10.0/arm-
linux /opt/lib/perl5/5.10.0 /opt/lib/perl5/site_perl/5.10.0/arm-linux /
opt/lib/perl5/site_perl/5.10.0 .) at /usr/local/fhem/lib/FHEM/
95_PachLog.pm line 49, <$fh> line 82.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/fhem/lib/FHEM/
konnte ich beheben indem ich
ipkg install perl-libwww
gemacht habe
Gruss Joachim
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Guest
Hallo Joachim,
willkommen im Club ;-))))
und läuft's ??
Schöne Grüße
Axel
Guest
Danke Axel,
ich bin jetzt weiter gekommen:
es muss Pachlog heissen, nicht PachLog
allerdings führt auch bei mir:
set Pachube ADD AussenSued 4130:0:temperature:1:humidity
zu
PACHLOG[AussenSued] => Unkown READING >temperature<
auch wenn ich es nach dem Start im Web INterface eingebe.
Was gibt man bei temperature an, den Text vom Feed oder den Text vom
device?
Gruss Joachim
Dennis
Danke Axel,
zu
device?
Gruss Joachim
Guest
Hallo Joachim,
was ist das fuer ein Device.
Steht temperature und humidity auch in den Details zu dem Device ?
Unkown READING >temperature<  => das READING gibt es nicht...
Ich glaube die S300TH's (bzw. CUL_WS im CSV) haben nur T:12.3 H:55.6
Solche READINGS werden von PachLog nicht unterstützt...
Axel
Guest
Schade,
kommt das noch?
Guest
Hallo Joachim,
kommt noch...
Ist "nur" 'ne kleine Änderung in der CUL_WS ;-))
Axel
