[FHZ] Neues FHEM-Modul: 95_PachLog.pm
Begonnen von Guest, 11 September 2009, 12:53:14
Guest
Hallo Zusammen,
im CVS gibt es ein neues Modul: 95_Pachlog.pm
Das Modul kann Sensor-Daten nach http://www.pachube.com loggen...
Beispiel: http://www.pachube.com/feeds/504
Die Daten sind dann weltweit übers Web einzusehen....
Wir könnten z.B. alle unsere Wetterdaten auf diesem Weg tauschen.."Wie
ist das Wetter bei meinem Nachbar" ;-))
Ein paar nette Möglichkeiten die Daten "schön" Darzustellen gibt es
aus...http://apps.pachube.com/
Schauts euch einfach mal...ist aussagekräftiger als wenn das hier
weiter beschreibe ;-)))
Schöne Grüße
Axel
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Dennis
Hallo Axel,
sehr cool! Hab gerade 2 feeds online gestellt:
http://www.pachube.com/feeds/3043
http://www.pachube.com/feeds/3044
Ein Tipp noch an die Anderen: das "ADD" zum Hinzufügen der Feeds muß
in Großbuchstaben geschrieben werden :-)
Stefan
On 11 Sep., 11:53, Axel wrote:
> Hallo Zusammen,
Guest
Hallo Axel,
heute Nacht war Frost in München und dabei ist mir aufgefallen, daß
die Werte der Wetterstation an Pachube offenbar ohne Vorzeichen
übermittelt wurden:
In fhem:
2009-12-02_19:34:02 Wetter T: 0.5  H: 91  W: 0.0  R: 962.6  IR: no
2009-12-02_19:36:34 Wetter T: 0.4  H: 91  W: 0.0  R: 962.6  IR: no
2009-12-02_19:44:12 Wetter T: 0.3  H: 91  W: 0.0  R: 962.6  IR: no
2009-12-02_19:46:44 Wetter T: 0.2  H: 91  W: 0.0  R: 962.6  IR: no
2009-12-02_19:49:17 Wetter T: 0.2  H: 91  W: 0.0  R: 962.6  IR: no
2009-12-02_21:38:35 Wetter T: -0.8  H: 92  W: 0.0  R: 962.6  IR: no
2009-12-02_22:11:38 Wetter T: -0.8  H: 92  W: 0.0  R: 962.6  IR: no
2009-12-02_22:14:10 Wetter T: -0.8  H: 92  W: 0.0  R: 962.6  IR: no
2009-12-02_22:16:43 Wetter T: -0.8  H: 92  W: 0.0  R: 962.6  IR: no
2009-12-02_22:19:15 Wetter T: -0.9  H: 92  W: 0.0  R: 962.6  IR: no
2009-12-02_22:21:48 Wetter T: -0.9  H: 92  W: 0.0  R: 962.6  IR: no
In Pachube
0.3,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.8,0.8,0.8,0.9
Vielleicht ein Bug?
Stefan
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Guest
Hallo Stefan,
Nicht nur "Vielleicht ein Bug?" ;-))
In der Funktion: sub ReadingToNumber($) ist der Fehler...
Auf die Schnelle...versuch mal:
Zeile 261 : $in =~ s/[^0123456789.]//g;
erstezten durch: $in =~ s/[^0123456789\.-]//g;
danach "reload 95_Pachlog"
Schöne Grüße
Axel
Dennis
Hallo Stefan,
mittlerweile ist auch ein Update im CVS.
Ich kanns leider nicht "live" testen...weil noch zu warm ;-))
Axel
Guest
Hat geklappt, war kalt genug in München. Nun sind die Minusgrade auch
im Netz :-)
http://www.willmeroth.com/weather.htm
Vielen Dank &  Grüße
Stefan
On 4 Dez., 20:09, Axel wrote:
> Hallo Stefan,
> Axel
Guest
hallo axel
möchte patchlog einsetzen, aber fhem will nicht.
die folgenden zeilen sind in der fhem.cfg:
define patchhub PachLog
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
set patchhub ADD ks300 3727:0:temperature:1:humidity:2:wind:3:rain
set patchhub ADD BrauereiOG 3727:0:temperature:1:humidity
bei starten von fhem erhalte ich im Log:
2009.12.07 06:40:13 0: PachLog_Define => main: /usr/local/bin/fhem.pl
LINE: 522 SUB: main::AnalyzeCommand
das ist wahrscheinlich der fehler.
2009.12.07 06:40:13 3: PACHLOG[ks300] => Unkown READING >temperature<
2009.12.07 06:40:13 3: PACHLOG[BrauereiOG] => Unkown READING
>temperature<
hast du eine idee was ich falsch mache
gruss remo
Guest
Hallo remo,
Wie ist die Reihenfolge der Devices in deiner fhem.cfg
1. PachLog
2. ks300
3. BrauereiOG
PachLog überprüft beim SET, ob die READINGS existieren.
Es kann also je nach Reihenfolge in fhem.cfg/fhem.save sein, daß die
Devices z.B. KS300
noch nicht vollständig initialisiert sind.
Versuch mal bitte folgendes:
fhem.cfg:  define patchhub PachLog [...]
fhem starten und per Webinterface:
dann speichern: save
und FHEM neustarten
Wenn ich das richtig sehen, steht da zweimal der die FEED-ID:3727.
Die Werte werden sich gegenseitig überschreiben.
Aktuell kannst du per PachLog einen FEED nur einem Device zu ordnen:
DEVICE_A => FEED-ID-1234:ID-0:READING_A:ID-1:READING_B
Mittlerwiele bietet pachube auch die Möglichkeit einzelene DATASTREAM
´s upzudaten.
Damit würden dann auch Dinge gehen wie:
DEVICE_B => FEED-ID-1234:ID-2:READING_A:ID-3:READING_B
Das kommt dann mal später ;-))
Schöne Grüße
Axel
Dennis
hallo axel
gemäss deiner anleitung durchgeführt und siehe da, es geht.
http://www.pachube.com/feeds/3727
ich werde nun den add aus der fhem.cfg löschen und in meinem fhem-
startscrip am schluss absetzen.
gruss un danke
remo
On 7 Dez., 08:05, Axel wrote:
> Hallo remo,
> 1. PachLog
> 2. ks300
> 3. BrauereiOG
> Devices z.B. KS300
> und FHEM neustarten
> Wenn ich das richtig sehen, steht da zweimal der die FEED-ID:3727.> set patchhub ADD ks300 3727:0:temperature:1:humidity:2:wind:3:rain
> ´s upzudaten.
> Schöne Grüße
> Axel
Guest
Hallo Zusammen,
mein KS300 loggt hier: http://www.pachube.com/feeds/2517
Wie wärs wenn wir allgemein als Titel "FHEM-Weather: Stadt, Land"
nehmen ?
Dann kan man besser danach suchen und die "Ausbreitung" von FHEM im
Web "verfolgen" ;-))
Schöne Grüße
Axel
Guest
hallo
mein feed ist angepasst.
ps: Die Iphone app PachubeMon im AppStore ist der absolute Hammer.
endlich bin ich mit meinen Daten im Internet ohne mich mit Security
befassen zu müssen.
Vielen Dank an Axel
remo
Warum stehen bei Euch eigentlich sinnvolle Werte in der Regenmenge und
bei mir nur der "rohe" kumulierte Zählerstand?
Habe "ADD Wetter 3044:0:temperature:1:humidity:2:wind:3:rain"
verwendet. Der gleiche Wert steht auch in meinem Web-Interface. Die im
FHEM generierte Grafik jedoch zeigt den Regenfall korrekt als Delta
an.
Stefan
Dennis
HI Stefan,
hab ich das richtig gesehen, Du arbeitest auf einer LS2?
Die MIPS oder PPC Version ?
GRuß,
Olaf
> an.
> Grüße
> Stefan
Guest
Hallo Stefan,
ich habe mein 13_KS300.pm um das READING rain_now erweitert.
Das ist die Differenz zwischen dem alten Wert "rain" und dem neuen.
Bin damit aber nicht so ganz zufrieden, da die Werte meisten im
Bereich von 0,2 oder so liegen.
Denke ein 15Minuten Wert ist besser, in Anlehnung an den
Bemessungsregen r(15,1).
Hier steht ein bisschen was dazu:
http://www.wuerzburg.de/de/umwelt-verkehr/wasserrechtgewaesserschutzwasserwirtschaft/niederschlagswasser/15325.Kennzahlen_zu_Regenhaeufigkeit_und_Regenmenge_in_Wuerzburg.html
Was hälst du davon ??
Schöne Grüße
Axel
tostmann
> nehmen ?
Gute Idde! Ich mach mit: http://www.pachube.com/feeds/3807
