Homebridge wird nach Update von FHEM nicht mehr gefunden
Begonnen von t1me2die, 15 Oktober 2016, 20:22:48
t1me2die
#15
Irgendwie kann ich die Homebridge nicht mehr erreichen, sobald ich meine Comet DECT Heizungsthermostate in den Homekit Raum gebracht habe.
Sobald ich die Heizungsthermostate rausnehme und den Service neustarte habe ich wieder eine Verbindung zur Homebrige (Homekit)
Habe ich evtl. die Thermostate falsch konfiguriert?
Sobald ich das
Zitatattr HZ_Arbeitszimmer room Heizung,Homekit
und den service neustarte ist die Homebridge nicht mehr erreichbar.
Anbei die Konfiguration meiner Thermostate.
Mathias
justme1968
bitte zeig mal ein jsonlist2 vom device und die ausgabe auf der konsole wenn homebridge mi --debug gestartet wird.
  andre
t1me2die
Hier einmal die jslist
    "Name":"FBDECT_fbahahttp_10971_0322928",
    "PossibleSets":"closed:noArg desired-temp:slider,8,0.5,28,1 open:noArg",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading model:CometDECT,Dect200,Powerline546E cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "fbahahttp:10971_0322928 actuator,tempSensor",
      "LASTInputDev": "fbahahttp",
      "MSGCNT": "1",
      "NAME": "FBDECT_fbahahttp_10971_0322928",
      "NR": "117",
      "STATE": "desired-temp: off",
      "TYPE": "FBDECT",
      "fbahahttp_MSGCNT": "1",
      "fbahahttp_TIME": "2016-10-16 11:18:23",
      "id": "10971_0322928",
      "props": "actuator,tempSensor"
    "Readings": {
      "AIN": { "Value":"10971 0322928", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "FBNAME": { "Value":"Heizung Arbeitszimmer", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "FBPROP": { "Value":"actuator,tempSensor", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "FBTYPE": { "Value":"Comet DECT", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "ID": { "Value":"25", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "day-temp": { "Value":"20.5 C", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "fwversion": { "Value":"03.54", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "locked": { "Value":"yes", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "night-temp": { "Value":"16.0 C", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "present": { "Value":"yes", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "state": { "Value":"desired-temp: off", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "tempadjust": { "Value":"0.0 C", "Time":"2016-10-16 11:18:23" },
      "temperature": { "Value":"19.5 C (measured)", "Time":"2016-10-16 11:18:23" }
    "Attributes": {
      "alias": "HZ_Arbeitszimmer",
      "event-min-interval": "power:900",
      "icon": "sani_heating",
      "room": "Heizung,Homekit"
Und hier einmal die Ausgabe mit debug:
[10/16/2016, 11:19:04 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'FBDECT_fbahahttp_10971_0322928'...
[10/16/2016, 11:19:04 AM] [FHEM] creating services for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928
[10/16/2016, 11:19:04 AM] [FHEM]   information service for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928
[10/16/2016, 11:19:04 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928
[10/16/2016, 11:19:04 AM] [FHEM]   Thermostat service for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928
[10/16/2016, 11:19:04 AM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928:desired-temp
[10/16/2016, 11:19:04 AM] [FHEM]       no default
[10/16/2016, 11:19:04 AM] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'celsius',
  minValue: 8,
  maxValue: 1,
  minStep: -7.5,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[10/16/2016, 11:19:04 AM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928:temperature
[10/16/2016, 11:19:04 AM] [FHEM]       initial value is: 19.5 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
Mathias
justme1968
ich habe eben ein update eingecheckt mit dem die comet dect funktionieren sollten.
  andre
t1me2die
justme1968
homebridge-fhem updaten bzw. einfach noch mal drüber installieren.
t1me2die
#21
Sprich per
Zitatsudo npm update -g homebridge-fhem
über die Konsole?  :)
t1me2die
#22
Super, Heizungen werden nun auch angezeigt, jedoch liefern diese "Keine Antwort".
3 Heizungen sind aus, eine Heizung habe ich zu test Zwecken eingeschaltet.
Debug:
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'FBDECT_fbahahttp_10971_0231096'...
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM] creating services for FBDECT_fbahahttp_10971_0231096
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]   information service for FBDECT_fbahahttp_10971_0231096
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for FBDECT_fbahahttp_10971_0231096
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]   Thermostat service for FBDECT_fbahahttp_10971_0231096
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for FBDECT_fbahahttp_10971_0231096:desired-temp
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]       no default
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'celsius',
  minValue: 8,
  maxValue: 28,
  minStep: 0.5,
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for FBDECT_fbahahttp_10971_0231096:temperature
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]       initial value is: 19.5 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'FBDECT_fbahahttp_10971_0245784'...
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM] creating services for FBDECT_fbahahttp_10971_0245784
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]   information service for FBDECT_fbahahttp_10971_0245784
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for FBDECT_fbahahttp_10971_0245784
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]   Thermostat service for FBDECT_fbahahttp_10971_0245784
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for FBDECT_fbahahttp_10971_0245784:desired-temp
  unit: 'celsius',
  minValue: 8,
  maxValue: 28,
  minStep: 0.5,
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for FBDECT_fbahahttp_10971_0245784:temperature
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]       initial value is: 18 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'FBDECT_fbahahttp_10971_0292656'...
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM] creating services for FBDECT_fbahahttp_10971_0292656
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]   information service for FBDECT_fbahahttp_10971_0292656
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for FBDECT_fbahahttp_10971_0292656
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]   Thermostat service for FBDECT_fbahahttp_10971_0292656
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for FBDECT_fbahahttp_10971_0292656:desired-temp
  unit: 'celsius',
  minValue: 8,
  maxValue: 28,
  minStep: 0.5,
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for FBDECT_fbahahttp_10971_0292656:temperature
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'FBDECT_fbahahttp_10971_0322928'...
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM] creating services for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]   information service for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]   Thermostat service for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928:desired-temp
  unit: 'celsius',
  minValue: 8,
  maxValue: 28,
  minStep: 0.5,
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for FBDECT_fbahahttp_10971_0322928:temperature
[10/16/2016, 12:25:36 PM] [FHEM]       initial value is: 20.5 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
Jsonlist2
    "Name":"FBDECT_fbahahttp_10971_0231096",
    "Internals": {
      "DEF": "fbahahttp:10971_0231096 actuator,tempSensor",
      "MSGCNT": "15",
      "NAME": "FBDECT_fbahahttp_10971_0231096",
      "NR": "108",
      "STATE": "desired-temp: 17.0 C",
      "TYPE": "FBDECT",
      "fbahahttp_MSGCNT": "15",
      "fbahahttp_TIME": "2016-10-16 12:28:22",
      "id": "10971_0231096",
    "Readings": {
      "AIN": { "Value":"10971 0231096", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "FBNAME": { "Value":"Heizung Badezimmer", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "FBPROP": { "Value":"actuator,tempSensor", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "FBTYPE": { "Value":"Comet DECT", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "ID": { "Value":"22", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "day-temp": { "Value":"20.5 C", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "fwversion": { "Value":"03.54", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "locked": { "Value":"no", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "night-temp": { "Value":"17.0 C", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "present": { "Value":"yes", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "state": { "Value":"desired-temp: 17.0 C", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "tempadjust": { "Value":"0.0 C", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "temperature": { "Value":"19.5 C (measured)", "Time":"2016-10-16 12:28:22" }
    "Attributes": {
      "alias": "HZ_Badezimmer",
      "genericDeviceType": "thermostat",
    "Name":"FBDECT_fbahahttp_10971_0245784",
    "Internals": {
      "DEF": "fbahahttp:10971_0245784 actuator,tempSensor",
      "MSGCNT": "15",
      "NAME": "FBDECT_fbahahttp_10971_0245784",
      "NR": "114",
      "TYPE": "FBDECT",
      "id": "10971_0245784",
    "Readings": {
      "AIN": { "Value":"10971 0245784", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "FBNAME": { "Value":"Heizung Wohnzimmer", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "ID": { "Value":"24", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "locked": { "Value":"yes", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "state": { "Value":"desired-temp: off", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "temperature": { "Value":"18.0 C (measured)", "Time":"2016-10-16 12:28:22" }
    "Attributes": {
      "alias": "HZ_Wohnzimmer",
    "Name":"FBDECT_fbahahttp_10971_0292656",
    "Internals": {
      "DEF": "fbahahttp:10971_0292656 actuator,tempSensor",
      "MSGCNT": "15",
      "NAME": "FBDECT_fbahahttp_10971_0292656",
      "NR": "111",
      "TYPE": "FBDECT",
      "id": "10971_0292656",
    "Readings": {
      "AIN": { "Value":"10971 0292656", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "FBNAME": { "Value":"Heizung Schlafzimmer", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "ID": { "Value":"23", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
    "Attributes": {
      "alias": "HZ_Schlafzimmer",
    "Internals": {
      "MSGCNT": "15",
      "NR": "117",
      "TYPE": "FBDECT",
    "Readings": {
      "AIN": { "Value":"10971 0322928", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "FBNAME": { "Value":"Heizung Arbeitszimmer", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "ID": { "Value":"25", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "night-temp": { "Value":"16.0 C", "Time":"2016-10-16 12:28:22" },
      "temperature": { "Value":"20.5 C (measured)", "Time":"2016-10-16 12:28:22" }
    "Attributes": {
justme1968
schau mal ob ein zusätzliche attr <device> homebridgeMapping TargetTemperature=temperature im hilft.
  andre
t1me2die
justme1968
hab es eingecket. geht nach update auch ohne homebridgeMapping.
  andre
