Reading umbenennen im Dummy
Begonnen von raul999, 25 Oktober 2016, 00:14:44
raul999
ich habe folgendes Ursprungs-Problem. Ich möchte die Leistung eines Enocean Aktors bei Veränderung per UDP an Loxone übertragen. Einbindung per UDP ist klar.
Mein Lösungsansatz:
Ich kopiere mir das Reading "power0" des Enocean-Aktors in ein Device-Dummy. Und hole es mir von dort aus per UDP in Loxone rein.
Hab schon oft gelesen, dass ich auf die Kopierfunktion in 95% der Fälle verzichten kann.
Dazu lege ich ein Device-Dummy an und nenne dieses "Verbrauch_Stehlampe"
Anschließend die "Kopierfunktion"
define Verbrauch_StehlampeSetzen notify Wohnzimmer_Stehlampe:power0.* set Verbrauch_Stehlampe $power0
Der Wert wird auch im Device "Verbrauch_Stehlampe" angezeigt.
Allerdings unter dem Reading "State". Ich verwende bereits "State" für die Statusmeldungen. In Loxone ist "State" bereits für den Status "AN" oder "Aus" definiert.
Frage: Kann ich das Reading einfach umbenennen in "power"?
Bzw. kann ich das Device bereits so erstellen, dass die Leistung in mein gewünschtes Reading geschrieben wird?
Danke für die Unterstützung
igami
Du kannst dem Dummy eine readingslist/setlist mitgeben und dann über "set <dummy> <reading> <value>" füllen. Hierbei könntest du auch Werte über das FHEMWEB eintragen. Alternativ setreading verwenden "setreading <dummy> <reading> <value>".
ToDo: AVScene, FluxLED
raul999
Damit bekomme ich neue readings erstellt, allerdings funktioniert das Kopieren jetzt nicht mehr.
raul999
Ich komme nicht weiter. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Puschel74
#4
define Verbrauch_StehlampeSetzen notify Wohnzimmer_Stehlampe:power0.* setreading Verbrauch_Stehlampe Power $power0
sollte klappen - das ist aber nur geraten.
Ggf. den Namen des Reading "Power" anpassen auf den gewünschten Namen.
Einfach mal meinen angepinnten Beitrag im Anfängerbereich lesen - da habe ich ua beschrieben welche Angaben notwendig sein könnten um gezielt helfen zu können.
raul999
#5
Nicht ganz. Es wird das Reading "Power" angelegt, aber als Wert steht da "$power0.
Es wird nicht die Leistung angezeigt.
Da ist noch irgendein Fehler in der "Kopierfunktion".
igami
Das steht doch auch in dem Reading state, also alles wie vorher, nur ein anderer Name.
DeeSPe
$power0 ist keine Variable sondern ein String und wird deshalb angezeigt.
Statt $power0 verwende Mal $EVTPART1.
Dan
