PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4584.
Begonnen von Spezialtrick, 25 September 2016, 12:31:21
Ralf9
Zitat von: stefanru am 04 Dezember 2016, 20:14:07
der fix im Oregon Modul hat geholfen.
Keine Fehlermeldungen mehr von meinen Oregon devices!
Es ist seltsam warum diese Fehler jetzt erst auffallen, diese Fehler sind schon seit einigen Jahren im Oregon Modul.
@Spezialtrick
Dieser Patch hilft nur in den Fällen wo ein Oregon Sensor die Ursache ist.
Diese Fälle wo ParseFn falsche Return Werte zurückgibt dürfte es auch noch in anderen Modulen geben.
Gruß Ralf
bjoernh
Das würde mich auch mal interessieren.  Im IT Modul sind die Fehler auch schon ewig drinnen.
Spezialtrick
#62
Zitat von: Ralf9 am 04 Dezember 2016, 20:35:48
@Spezialtrick
Mein Fehler wurde im Parallelthema von Martin gelöst. :)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,59456.30.html
Es lag an einen nicht gesetztem IODev in einem Universalsensor.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Sidey
Zitat von: rudolfkoenig am 04 Dezember 2016, 10:45:29
An die Modulautoren: wenn man weiss, dass man zustaendig ist, aber trotzdem kein Geraet nennen kann, dann ist "" zurueckzuliefern.
Wenn man in diesem Fall von UNDEFINED abweichende Events generieren will, dann bitte DoTrigger("global", ...") benutzern.
Hallo Rudi,
Danke. Das war mir nicht klar und ich habe es auch benutzt um "Informationen" zum Anwender zu transportieren und die Ausgabe "Unknown code..." zu unterdrücken.
Ich werde es anpassen und kurzfristig die Module aktualisieren.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
