Architektur für IR-Sender Rolladensteuerung
Begonnen von Carsten K., 25 Oktober 2016, 19:25:16
Gerne geschehen!
Zum starten habe ich damals erst mal den reinen IR-Teil an einem Arduino ausgetestet. Da kann man dann sehen, ob die IR-Codes der Fernbedienung seitens der verwendeten IRlib (bzw. dann IRMP) überhaupt erkannt werden. Das dann mit dem Kommunikationsweg MySensors zu verheiraten war "relativ" einfach; das größte Problem war das "Formatieren" des Empfangskodes und dann vor allem das Aufsplitten des Sendekommandos, aber dieser Teil exisitert ja dank r_knipp bereits!
Vorher habe ich gefühlte 100 Jahre erfolglos immer mal wieder mit LIRC rumexperimentiert, jetzt war es an 2-3 Tagen erledigt, freue mich immer noch  :) :) :).
BTW: Für Weihnachten ist die MySensors 2.1.0 angekündigt. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt dann auch der PI-Support.
Würde aber trotzdem empfehlen, das serielle GW weiter zu nutzen, das ist schneller umgezogen, wenn Du den PI tauschen willst/mußt ;).
