Extrem hohe Werte beim Einschalten vom Kühlschrank an HM-ES-PMSw1-Pl
Begonnen von Revenant, 27 Dezember 2016, 18:44:53
Pfriemler
Genau das habe ich zwei Beiträge zuvor erklärt...
via Tapatalk
frank
Zitat von: Revenant am 27 Dezember 2016, 18:44:53
Ich nutze eine HM-ES-PMSw1-Pl mit FW 2.5 an der ein Kühlschrank hängt. Die Werte von Kanal 2 lasse ich mir ein einem Diagramm darstellen. (Siehe Bild)
Leider habe ich immer beim Einschalten des Kühlschranks einen extrem hohen Peak von über 500W. Dieser zerreißt mir die Skala (und sieht doof aus).
Ist das eine bekannte Eigenschaft dieser Steckdose und kann man das im Diagramm irgendwie filtern?
sei froh, dass die messsteckdose überhaupt so feinauflösend messen kann.
was genau möchtest du denn eigentlich plotten? wie sieht dein wunschplot aus?
die werte zum plotten kannst du natürlich filtern, zb mit der plotfunktion. hier mal ein ungetestetes beispiel (alle werte der 4. spalte, die grösser 100 sind, fallen weg):
$fld[3]>100?undef:$fld[3]
du könntest auch den anzeigebereich ändern/festlegen mit der range einstellung. sieht aber wahrscheinlich auch "doof" aus, da die peaks eventuell aus dem plotfenster laufen. einfach mal probieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
JoWiemann
via Tapatalk
Mist, hatte ich übersehen...
Jörg Wiemann
