Enocean Modul empfängt keine Signale
Begonnen von LockeDerBoss, 28 Dezember 2016, 14:17:36
LockeDerBoss
Hallo Leute,
ich bin blutiger anfänger insachen Fhem.
Ich möchte langsam nach und nach meine Jalousien in Fhem einbinden, momentan sind sie mit FT55/FSB61-230V installiert.
nun habe ich den normalen FSR61NP-230 / FT55 zum testen.
Mein Fhem zeigt mir im moment initialized bei dem Enocean modul (nach learning modus)
Problem: Fhem erkennt keinen taster. weder autocreate noch wenn ich von hand in den learning modus gehe.
Der Serial anschluss muss ja auf disabled stehen oder?.
Wäre super wenn mir einer helfen kann ich mach nun schon über 1 woche herum und meine nerven liegen blank.
Danke im vorraus
Hier noch der Log:
2016.12.28 13:24:13 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 13:24:13 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 13:24:13 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 585)
2016.12.28 13:29:04 3: TCM set TCM310_0 teach 600
2016.12.28 13:24:12 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 13:24:12 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 13:24:12 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 13:24:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 13:24:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 13:24:12 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 13:24:12 3: Opening TCM310_0 device /dev/ttyAMA0
2016.12.28 13:24:12 3: Setting TCM310_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2016.12.28 13:24:12 3: TCM310_0 device opened
2016.12.28 13:24:12 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 13:24:13 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (TCM310_0)
2016.12.28 13:24:13 3: TCM set TCM310_0 reset
2016.12.28 13:24:13 2: TCM TCM310_0 No FD
2016.12.28 13:24:13 2: TCM TCM310_0 Attribute sendInterval 0 initialized
2016.12.28 13:24:13 3: TCM set TCM310_0 repeater 0000
2016.12.28 13:24:13 3: TCM set TCM310_0 mode 00
2016.12.28 13:24:13 3: TCM set TCM310_0 maturity 01
2016.12.28 13:24:13 3: TCM get TCM310_0 baseID
2016.12.28 13:24:13 2: TCM TCM310_0 initialized
Hardware:
Raspberry PI 3
Betriebssystem: Raspbian Lite
Platine: TCM 310
Aktor: FSR61NP-230V
Sensor Eltako FT55
LockeDerBoss
dafex
Du gibst Dir die Antwort doch schon selber. Das Problem liegt offensichtlich an deinem Pi und nicht an Fhem. Dein Fhem läuft ganz normal. Aber dieses Problem hatten schon mehre. Wenn Du die Suche bemühst, wirst Du einige Beiträge finden.
Mehr kann ich Dir aber auch nicht sagen, da ich kein Pi habe.
LockeDerBoss
Also hab jetzt alle 33seiten von Hand durchgeblättert. Kann auch leider nix mit der Fehlermeldung anfangen. Falls jemand ne Idee hat wie man so einen Fehler angeht.... Danke .
#4
Ich weiß, Du denkst jetzt ich spinne aber sicher hast Du einfach das Problem mit der UART auf dem Pi3
--> https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Ich  kenne es leider nur beim RPI Modul, die Anleitung bezüglich serieller Schnittstelle sollte aber bei Dir passen.
Und das ähnliche Problem haben andere auch -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,51112.0.html
