USB Gerät funktioniert nicht richtig - Linux-Problem?
Begonnen von Gunther, 27 Dezember 2016, 23:00:46
Zitat von: Gunther am 05 Januar 2017, 15:46:41
Nun noch kurz zu Eurem Tipp mein System neu zu installieren:
Da liebäugel ichschon länger mit. Ich habe da einfach noch Magengrummeln, dass ich nicht alles auf dem Schirm habe.
Durch einige Sonderlocken wie Viessmann-Heizung, OWL-Strommesser, Tablet-UI usw. musste ich viel nachinstallieren, leider undokumentiert...
Wie wäre Eure Vorgehensweise?
...lassen wie es ist, wenn es jetzt funktioniert (einschl. USB-Check disabled!)!
Wenn unbedingt Neuinstallation:
Solange Du nicht den PI komplett seltsam konfiguriert hast (GPIO-Verwendung!!!): Einfach eine Liste der installierten Pakete als Backup machen (gab hier neulich einen Thread dazu, richtiges backup" oder so), fhem.cfg raussichern, neue Karte nehmen, -lite installieren, ssh aktivieren, OS update/upgrade, fhem mit wget nach wiki installieren, dort (wiki) empfohlene (perl-) Pakete installieren, update von fhem machen, fhem.cfg rücksichern (Rechte beachten!), ggf. sehen, über was sich verwendete Module beschweren, DONE! Zur Ergänzung vielleicht noch eine RTC (HW-Uhr) installieren (braucht eigentlich nur via raspi-config i2c und dann noch das Stellen der Uhr).
Wenn's nicht klappt: aktuelle SD-Karte wieder rein...
