MAX-Heizungsthermostat mit Homematic-Wandthermostat steuern
Begonnen von amnesiac, 16 Januar 2017, 14:48:29
amnesiac
ich habe das zwar schon auch im MAX-Bereich gepostet.. hoffe, dass das kein Problem ist, wenn ich es hier auch poste. War mir nicht sicher, welcher Bereich besser dafür ist. Bei genauerem Nachdenken scheint es hier aber besser aufgehoben:)
Leider habe ich im Forum und im Internet keine Infos zu meinem Problem gefunden.
Ist es prinzipiell möglich, MAX-Heizkörperthermostate mit Homematic-Wandthermostaten zu koppeln (mit 2 CULs). Folgendes würde ich gerne machen:
- Soll-Temperatur am HM-WT einstellen und an MAX-HT "übergeben"
- Ist-Temperatur vom HM-WT für die Regelung des MAX-HT hernehmen (das habe ich bereits gefunden uns sollte meines Wissens nach funktionieren)
- Modus-Umschaltung (Auto, Manuell, Boost) am HM-WT einstellen und an MAX-HT "übergeben"
Die MAX-HTs und zwei CULs habe ich bereits, musste aber leider feststellen, dass ich einen zusätzlichen Temperatursensor im Raum brauche, da die vom MAX-HT direkt am Heizkörper gemessene Temperatur nichts über die tatsächliche Raumtemperatur aussagt (hätte ich mir auch im Voraus schon denken können;) ).
Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich einfach ein MAX-Wandthermostat herzunehmen. Allerdings hat das Homematic-Wandthermostat den Vorteil, dass es auch die Luftfeuchtigkeit messen kann und ich damit eine "Lüftungsempfehlung" umsetzen könnte, ohne noch einen zusätzlichen Luftfeuchtigkeitsmesser kaufen zu müssen. Da ich sowieso noch einen freien CUL habe, wäre mir die Lösung mit MAX-HTs und HM-WTs am liebsten. Geht das? Wenn ja, könntet ihr mir dann bitte einen "Schups" in die richtige Richtung geben, wie ich das umsetzen könnte?
Danke euch schon mal für die Unterstützung!
Grüße aus Aalen,
Robert
P.S.: Prinzipiell könnte ich die MAX-HTs noch umtauschen und HM-HTs dafür nehmen. Habe zwar welche günstig von einem Kollegen bekommen, der sein Projekt gestoppt hat. Aber die dazugekauften könnte ich noch zurückgeben. Die sind aber 15€/Stück teurer.. Das würde ich mir gerne ersparen und ich habe im Internet auch keine Hinweise darauf gefunden, dass HM-WTs besser sein sollen als MAX-WTs. Was den Mehrpreis rechtfertigen würde. Solltet ihr irgendwelche signifikanten Vorteile von HM-WTs gegenüber MAX-WTs habe.. nur her damit;) Den einzigen Vorteil den ich gefunden habe ist die Metallmutter (statt Plastikmutter).. was mir aber den Mehrpreis nicht wert ist. Was mir als Argument einfallen würde wäre, wenn die HM-HTs leiser wären als die MAX-HTs. Da ich aber nur MAX-HTs habe und nichts darüber gefunden habe, weiß ich das nicht und kann das nicht bewerten. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit.
frank
beide geräte von einer marke hätte den vorteil, dass es auch ohne fhem funktioniert, zumindestens gilt das für homematic. zu max kann ich nichts sagen.
edit: ansonnsten bekommst du dein scenario sicherlich mit notify/doif gelöst.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
kadettilac89
Hi,schau dir mal diesen Beitrag an ... https://forum.fhem.de/index.php?topic=26426.0 ... hier sind auch noch weiterführende Links enthalten. Ich habe aber nicht alles gelesen und weiß nicht wie brauchbar die Lösung ist.
amnesiac
Vielen Dank für die Antworten:)
Ich habe mich dazu entschieden, komplett auf Homematic-Komponenten umzuswitchen.. das Argument, dass das dann auch ohne FHEM funktioniert, war auschlaggebend:) Im Falle eines Aufalls ist das die sichererer Lösung.
Im Nachinein bin ich darüber auch sehr froh, da die Homematic-Heizungsthermostate um ein vielfaches leiser sind als die MAX-HTs! Außerdem hatte ich so noch ein bisschen "Bastelspaß", da ich ARR Bausätze gekauft habe;)
