Attribut logdir fehlt in https://fhem.de/commandref.html#global
Begonnen von krikan, 18 Februar 2017, 10:35:27
krikan
Hallo Rudi!
Das Attribut logdir von global ist in https://fhem.de/commandref.html#global nicht angegeben.
Nur in https://fhem.de/commandref.html#FileLog wird das Attribut kurz erwaehnt.
Hat eventuell hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,67318.0.html zur Verwirrung geführt.
Gruß, Christian
