On und Off vertauschen
Begonnen von Christian72D, 22 Februar 2017, 18:48:04
Christian72D
Ich kann die wichtigsten Licht und Strom Kreise im Haus über den 4fach Aktor und entsprechende Installationsschütze schalten.
Damit die Geräte aber nicht ausfallen wenn die Sicherung für den Aktor fliegt habe ich dort einen Öffner eingesetzt, also im Spannungslosen Zustand sind die Steckdosen aktiv.
Jetzt stört mich nur die Tatsache daß der Strom als aus dargestellt wird wenn er eigentlich an ist und umgekehrt.
Ich habe es wie folgt probiert, aber das klappt nicht:
   DEF        2A2C2F02
   NAME       Strom_Original
   NOTIFYDEV  global
   NR         249
   STATE      an
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     4xHutschiene
   Helper:
     Dblog:
       Level:
         Logdb:
           TIME       1487784547.20461
           VALUE      0
       Pct:
         Logdb:
           VALUE      0
   Readings:
     2017-02-22 18:24:19   CommandAccepted yes
     2015-10-18 17:46:38   R-powerUpAction off
     2015-10-18 17:46:38   R-sign          off
     2016-04-26 19:08:41   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-02-22 18:29:07   deviceMsg       off (to VCCU)
     2017-02-22 18:29:07   level           0
     2017-02-22 18:29:07   pct             0
     2017-02-22 18:29:07   recentStateType info
     2017-02-22 18:29:07   state           off
     2017-02-22 18:29:07   timedOn         off
     2016-11-19 05:29:27   trigLast        HM_29B581_Btn_03:long
     2016-11-19 05:29:27   trig_HM_29B581_Btn_03 Long_158
   Helper:
     dlvlCmd    ++A011200DB82A2C2F0202000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   icon       message_socket
   model      HM-LC-SW4-DR
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnung
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
   NAME       Strom
   NR         408
   STATE      on
   TYPE       dummy
   Readings:
     2017-02-22 18:29:07   state           on
   group      Aktoren
   icon       message_socket
   room       Info,Wohnung
   webCmd     on:off
Sobald ich dann folgendes rein setze springt das System bei der ersten Änderung immer zwischen on und off hin und her.
define n_Strom1 notify Strom_Original:on set Strom off
define n_Strom2 notify Strom_Original:off set Strom on
define n_Strom3 notify Strom:on set Strom_Original off
define n_Strom4 notify Strom:off set Strom_Original on
Kann man das durch etwas verhindern?
Oder geht das ganze VIEL einfacher?
Ich möchte also schon erreichen daß ich durch Anlicken vom Strom Dummy den Strom_Original schalten kann.
Und mit der Fernbedienung usw wird ja der Strom_Original gesetzt, dann soll Strom schon den korrektren Zustand anzeigen.
Icinger
attr Strom_Original eventMap on:off off:on
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
das war vor zwei Jahren nicht die Lösung? -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=38418.0
justme1968
schau dir im wiki bei readingsProxy das beispiel zum on und off vertauschen an.
DeeSPe
Hahaha, Ottos graue Zellen sind voll auf Draht! 8)
YMMD!!!
Dan
