FHEM 5.2 released
Begonnen von rudolfkoenig, 31 Dezember 2011, 15:59:51
> Bin jetzt erst einmal zur "alten" Perl-Version zurück. Was kann ich
> noch testen?
Ich bin jetzt verwirrt. Ich habe perl fuer den 7270 deswegen gebaut, weil
das Alte (das was vorher als fhem-5.1-fb7270.zip eingepackt war) kein
Fliesskomma unterstuetzt hatte. Welche Version meinst Du?
Guest
Hallo Rudolf,
danke für Deine "Verwirrung". Ich hatte einfach nicht mitbekommen,
dass Du auch ein neues Perl gebaut hast. Jetzt läuft wieder alles
einwandfrei.
Also gilt wieder:
FB 7170
Freetz-1.1.4
fhem 5.2 mit Perl für 7270
läuft.
Herzliche Grüße
Jörg
PS: Mit "Alt" meinte ich die 4.1 für die 7170.
On 2 Jan., 21:44, Rudolf Koenig wrote:
> > Bin jetzt erst einmal zur "alten" Perl-Version zur ck. Was kann ich
> > noch testen?
Guest
Hallo Rudolf,
leider zu früh gefreut. Ein updatefhem für jetzt auch zu dem schon
weiter oben beschriebenem Fehler:
Use of uninitialized value $commandchain[0] in uc at ./FHEM/
99_updatefhem.pm line 44.
Deine Tipps haben leider nicht weiter geholfen.
Liebe Grüße
Jörg
On 2 Jan., 22:33, JoWiemann wrote:
> Hallo Rudolf,
> einwandfrei.
> Also gilt wieder:
> FB 7170
> Freetz-1.1.4
> läuft.
> Herzliche Grüße
> Jörg
> > > noch testen?
> > Fliesskomma unterstuetzt hatte. Welche Version meinst Du?- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Kannst Du nochmal(!) ein
  update 99_updatefhem.pl
und dann ein
  update
durchfuehren?  Scheint wohl ein Problem des neuen perls zu sein (ich habe mit
dem aelteren Version 5.10 getestet).
Guest
Bei mir (Synology NAS) ging der update problemlos
Guest
Hallo Rudolf,
Fehler bleibt bestehen. Wenn ich mit der alten Perl für die 7170
starte, dann erhalte ich keine Fehlermeldung, war übrigens auch mit
der 5.1 Perl für die 7270 ok.
Herzliche Grüße
Jörg
> und dann ein
>   update
Guest
does not correspond to
filetimes.txt entry" wenn ich updatefhem ausführe.
Nach update 99_updatefhem.pl  war der Fehler weg.
Und mein CUL läuft jetzt :-)
Danke Rudi!
Joachim
Habs gerade auf dem FB7270 getestet & gesehen: ein fhem Neustart ist wohl
erforderlich (shutdown restart), jedenfalls danach trat das Problem bei mir
nicht mehr auf.
> Wenn ich mit der alten Perl für die 7170 starte, dann erhalte ich keine
> Fehlermeldung,
Liegt wohl wirklich an perl 5.14.
> war übrigens auch mit der 5.1 Perl für die 7270 ok.
Irgendwann habe ich unter dem gleichen Namen (fhem-5.1-fb7270.zip) den neuen
Perl zur Verfuegung gestellt, deswegen ist diese Aussage nicht so eindeutig.
