CUL empfängt keine Daten mehr, sendet aber
Begonnen von Guest, 09 Februar 2012, 14:36:48
Guest
Hallo Leute!
Jetzt habe ich plötzlich das Phänomen, dass seit ca. 13:00 keine Daten mehr
empfanegn werden. Keine FHT keine CUL_WS, nichts. Interessanterweise können
fs20 Befehle noch gesendet werden.
Mir kommt sowieso vor, dass das ganze Patent etwas unstabil läuft seitdem
ich vorgestern 2x CUL_WS installiert habe.
Kann ich das irgendwie debuggen?
Steeeve
Guest
PS: ein ab- und anstecken vom CUL lässt jetzt wieder empfangen - aber woran
kann das liegen?
> kann das liegen?
Evtl. hat das CUL/CC1101 den Empfang eingestellt hat, oder es hat sich
dejustiert.  Das kann man mit "set CUL raw X21" aktivieren/kalibrieren, das
passiert auch wenn fhem das Geraet initialisiert.  Solche Probleme sind aber
nicht normal. Evtl. steht im fhem-log mehr.
Guest
Im fhem-Log steht leider nichts.
Ich werde das mal beobachten und schauen, ob es sich mit set CUL raw X21
beim nächsten mal reaktivieren lässt...
Dass jetzt mehr Funkverkehr durch die zwei Temperaturfühler ist und das zu
Problemen kommt kann nicht sein, oder?
Habe noch 3 FHT80B und einen FS20 (Wäremebedarfsrelais) das alle paar
Minuten sendet:
2012-02-09_14:52:05 Waermebedarf on-for-timer 768
2012-02-09_14:58:05 Waermebedarf on-for-timer 768
2012-02-09_15:10:05 Waermebedarf on-for-timer 768
2012-02-09_15:16:05 Waermebedarf on-for-timer 768
Zrrronggg!
Aus dem Gefühl heraus: Sollte keine Probleme mit "zuviel Funkverkehr"
machen.
> Minuten sendet:
tostmann
Ist das CUL recht hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt?
Sowas ist Gift für Quarze und führt u.U. zu Frequenzdrift - was sich wiederum negativ auf den Empfang auswirken kann.
Guest
Hmm, stark würd ich ned sagen - liegt im Hi-Fi-Kastl neben dem MacMini.Da
kanns schon sein dass es mal etwas wärmer wird, wenn wir TV-Schauen, aber
das sind jetzt sicher keine +-20Grad...
