Nutzung integrierter Garagentor Öffner
Begonnen von Masterfunk, 09 April 2017, 21:50:30
Bartimaus
Ah.....
Ich schalte regulär mit set <Device> on
Ich dachte da die VCCU das "alles" managed, übergibt sie den Schaltbefehl direkt über den gepeerten VirtuChannel.
Bei Deiner Variante muss ich dann bei <Device> den Befehl über "attr webcmd..." ergänzen ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Keine Ahnung, aber das mit webCmd sollte gehen oder eben ein "on-for-timer". Dann brauchst Du auch keine Register setzen und der Aktor weiß dann bereits beim Einsschalten, dass er auch wieder ausgehen soll, ohne das FHEM das weiter überwachen müßte ;).
Bartimaus
Oh Mann... genau daran hatte ich im Moment auch gedacht, funktioniert sogar.... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.....
B.
Zitat von: Bartimaus am 11 April 2017, 16:45:20
Abschirmung der Autokarosse und den wärmereflektierenden Scheiben (die auch die GPS-Signale bremsen).
Ein Auto mit wärmereflektierenden Scheiben und dann eine innenliegende GPS Antenne?
Da hat aber jemand an der falschen Stelle gespart  8)
Bartimaus
 8)
Mitnichten, das Auto hat ein eingebautes Navi, aber das kommt um Längen nicht an TomTom-HDTraffic heran was ich auf dem Handy nutze....
B.
