GetFileFromUrl - Was mache ich falsch?
Begonnen von Raik, 11 Juni 2017, 15:11:46
andies
Zitat von: Raik am 12 Juni 2017, 21:55:56
Ganz nebenbei... ich hab FHEM installiert...und die Anfängerfibel durchgemacht.  U.a das Beispiel mit dem Schalter und der Lampe als dummy.
Es erschein in FHEM dann ein Lampensymbol bei der Lampe welches entsprechnd der Schalterstellung auf Grau oder gelb wechselt. Und zwar sofort nach dem Drücken des Schalters.
Seit geraumer Zeit ist das nicht mehr so. Ich muss immer die Seite aktualisieren damit die Symbole entsprechend leuchten.
Hast du ne Ahnung was das sein könnte? Muss ich jetzt FHEM neu installieren?
Eventuell das hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29909.msg632764.html#msg632764
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Raik
CoolTux
Heißt Du hast einen Reverseproxy? Sowas muss man schon mal erwähnen, oder habe ich das überlesen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Raik
Nee, nix von all dem .... ich musste das Attribut longpoll im Fhemweb Web auf websocket stellen. Keine Ahnung wie sich das verstellt hat, ich wars nich..... aber jezz gehts
Raik
Zum System, ich hab en stink normales Qnap NAS wo Fhem drauf läuft und ne Fritzbox 7490
amenomade
Es gibt doch irgendwo etwas:
Zitat<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
CoolTux
Ich würde ja behaupten das ist der Webserver von Heise  ;D
Das TuxNet Wiki:
amenomade
amenomade
#53
Das ist tatsächlich http://www.heise.de/, das ein Redirect auf https://www.heise.de/ macht.
Curl braucht aber nw. die -L Option, um solche Redirects zu folgen.
CoolTux
Jupp. Aber auf das umstellen auf websocket wäre ich nicht gekommen. Ich habe in meiner Standard Webinstanz zum Beispiel gar kein Attribut longpool stehen und es geht trotzdem.
Das TuxNet Wiki:
