Konzept Frage Fhem
Begonnen von Heartbeat, 23 August 2017, 11:39:51
gloob
Ich würde dir auch raten fang mit etwas einfachen an.
Punkt 2 auf deiner Liste ist eigentlich am schnellsten erledigt:
ZitatSteuerung Heizungsthermostate in 3-4 räumen.
darkness
Genau, und das ganze so, das dein FHEM später z.b. per VPN, Telegram o.ä. von außen erreichbar ist.
Damit hast du doch schon mal einen guten einstieg.
gloob
Später kannst du das System dann immer noch um die komplexeren Aufgaben erweitern.
rabehd
ZitatIm Garten würde ich gerne 2 Bewegungsmelder setzten.
Ich frage mich zuerst mal: Was will ich erreichen und dann was benötige ich dazu. Wenn Du so rum denkst, dann investierst Du falsch.
ZitatDa brauche ich ja denke ich mal für jeden Bewegungsmelder einen aktor.
Nö!
Wie bereits gesagt.
Fange klein an!
Überlege was Dein Ziel ist und suche die Lösung dafür (die findest Du oft hier im Forum).
Prüfe die Idee und wenn Du nichts einfacheres findes, dann setze sie um.
Erweitere Dein System und überlege immer wie das bestehende System Dich dabei unterstützen kann.
Heartbeat
okay stimmt klein anfangen macht sinn ;), dann werde ich mit Punkt 2 beginnen.
Ich würde jedoch gerne direkt alles auf einmal bestellen dann habe ich alles da was ich brauche ;)
Das wäre so aktuell die Liste was ich bestellen würde, auch wenn ich anfangs bei weitem noch nicht alles brauche.
rpi: https://www.elv.de/raspberry-pi-3-starter-set.html
4x heizkörperthermostat:https://www.elv.de/homematic-ip-heizkoerperthermostat.html
rpi funkmodul: https://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html
Diese Parts bestelle ich nur schon einmal mit damit ich alles habe.
4kanal aktor hutschiene : https://www.elv.de/funk-schaltaktor-4-fach-homematic-system-komplettbausatz.html (wieso ist das dingen den soviel teurer als der ohne hutschiene?)
4kanal aktor: https://www.elv.de/homematic-4-kanal-funk-schaltaktor-fuer-batteriebetrieb-bausatz.html
Außen Bewegungsmelder selbstbau: https://www.elv.de/homematic-hm-sen-mdir-aussen-bewegungsmelder-komplettbausatz.html
Außen Bewegungsmelder: https://www.elv.de/homematic-ip-bewegungsmelder-mit-daemmerungssensor-aussen-fuer-smart-home-hausautomation.html
Was bräcuhte ich dann noch um die Scheinwerfer zu schalten?
Vielen dank euch ;)
grüße
ph1959de
Ich verstehe nicht, warum Du Dir für diese eine Komponente das HomeMatic IP antun willst - ich sehe bisher keinerlei Vorteile von IP gegenüber den "normalen" Versionen.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Marlen
ZitatIch verstehe nicht, warum Du Dir für diese eine Komponente das HomeMatic IP antun willst - ich sehe bisher keinerlei Vorteile von IP gegenüber den "normalen" Versionen.
Davon kann man dir nur abraten! Das Zeug ist doch nur teurer!
rabehd
ZitatWas bräcuhte ich dann noch um die Scheinwerfer zu schalten?
Dazu müßte man was über die Scheinwerfer wissen, auch wie und wo angeschlossen. Schalten nur über Bewegung...?
Ich habe mir für meine Weihnachtsbeleuchtung einem Homematic-Außenzwischenstecker gebaut.
Marlen
Ich hab mir paar Sonoff S20 zugelegt um diese felxibel einzusetzen......unter andern auch für die Weihnachtsbeleuchtung!
Aber fang doch einfach mal klein an....das wächst dann schon nach und nach!
Du wirst noch ganz oft was bestellen müssen/wollen!
Marlen
Heartbeat
okay, ja vielen dank. Habe mir gerade erst einmal den Unterschied zwischen homematic und homematic ip angeschaut. Jetzt habe ich das auch verstanden und gebe euch recht ;)
Ich würde dann den einfach gegen diesen austauschen https://www.elv.de/homematic-funk-ir-bewegungsmelder-aussen-2.html
wenn ich den nicht selber zusammen baue.
Mit dem Scheinwerfer gucke ich dann einfach später.
Ich bestelle dann erst einmal die teile aus der Liste und baue mal, der Rest kommt dann später.
Falls ich noch fragen habe melde ich mich.
Vielen dank schon einmal an euch.
