EM 1000 WZ mit Batterie
Begonnen von Guest, 09 März 2012, 20:30:28
Guest
Nein ich meinte die Laufzeit des Akku bei Dir und Deinem Gerät.
Grüße Gerd
Am Mittwoch, 18. April 2012 18:22:53 UTC+2 schrieb Torsten:
> Hi,
>> Andere Frage in dem Zusammenhang noch, hast Du schon mal die
>> Stromaufnahme dieses Teil überprüft? Wenn ich richtig rechne gerad 12 Tage
>> Laufzeit..
>> Meinst du mit den 12 Tagen die Zeit, die der Akku laut Rechnung halten
> muss?
> Gruß
>   Torsten
Guest
Hallo Allerseits,
> Andere Frage in dem Zusammenhang noch, hast Du schon mal die Stromaufnahme
> dieses Teil überprüft? Wenn ich richtig rechne gerad 12 Tage Laufzeit..
Laut ELV beträgt der Stromverbrauch bis zu 40 mA; also knapp 0,3 W
Leistungsaufnahme.
Für Batterien ist das schon eine Hausnummer.
Bei handelsüblichen Alkali-Mangan Zellen würde ich maximal folgende
Lebensdauer erwarten:
LR20 / D: 450 h
LR14 / C: 200 h
LR6 / AA: 85 h
LR 03 / AAA: 30 h
6LR61 / 9V: 14 h
Und dazu kommt dann noch der Strom für den Batterie-Wechsel-
Automaten ... :-)
Ciao
Gerhard
