ESPEasy-Plugin-Lights _P123_LIGHTS für NodeMCU
Begonnen von Tueftler1983, 30 Juli 2017, 21:56:04
Tueftler1983
Versorgt du die NODEMCU so noch mit 5V?
Weil die Andurio IDE ja jedes mal neu kmpilernen will. Woher heiß ich dann wann ich die Flash taste drücken soll?
Mich wundert ja das ich nicht mal mehr die Version "ESPEasy_R120_RC8" ans laufen bekomme mit dem falsch Script über die Windows Eingabeaufforderung.
SelbT da immerwieder ReeBoot wie ne schleife
Tueftler1983
Sind die Einstellungen denn okay? Siehe Foto
pink99panther
wenn die letzte weiße Zeile die auf deinem Foto zu sehen ist kommt
den MCU mit gedrückter FlashTaste an USB stecken!!!
Die Einstellungen sind soweit OK
Nur bei Speicher reicht auch 4M und 1M SPIFFS
PS Wenn du eine Windoof-Kiste hast kannst du Bilder vom Bildschirm leicht mit
dem SnippingTool unter "Windows Zubehör" erstellen
Ist weniger Aufwand wie fotografieren.
Tueftler1983
Habe die nodemcu jetzt nochmal blank gemacht.
Dann habe ich den einfachen Sketch "Blink" aufgespielt auch hier das Phänomen... mach 4 bis 10 mal blinken startet die Nodemcu neu dann wieder 4 bis 10 mal blinken wie ne schleife
pink99panther
So wie es aussieht hängt da noch was im Speicher.
Es war schon spät gestern Abend, aber hast du das so gemacht?
Zitatden MCU mit gedrückter FlashTaste an USB stecken!!!
Ansonsten hier noch ein Beitrag zum löschen vom Flash-Speicher
http://www.pratikpanda.com/completely-format-erase-esp8266-flash-memory/
Dabei ganz wichtig:
ZitatIf you want to erase entire flash, for example of an ESP-12 E module, which has a 4MB flash memory chip, you need to upload the blank_1MB.bin file to 0x000000, 0x100000, 0x200000 and 0x300000. This will put 0xFF in the range 0x000000-0x3FFFFF. Which is same as clearing the entire flash!
Tueftler1983
So Rückmeldung.
Ja hatte es mit der Flash taste versucht leider ohne erfolg.
Abervnach der verlinkten Anleitung Löschen hat funktioniert danach konnte ich dann auch flashen.... Was soll ich sagen, LÄUFT!!
pink99panther
Schön, dass es endlich funktioniert.
Mit vermurksten Settings ist es nicht so einfach die ESPs
wieder in den Griff zu bekommen.
