FHEM startet nicht mehr :-(
Begonnen von michaelapp, 12 August 2017, 12:16:00
michaelapp
So jetzt bin ich ein wenig weiter :-)
Mein Himbeere und FHEM startet
Ich habe in der /etc/fstab den folgenden Code hinzugefügt (war nur die Zeile zu meiner Qnap drin) und neu gebootet:
/dev/mmcblk0p7  /               ext4    defaults,noatime  0       1
Jetzt hab ich nur noch das Problem das die Grafische Oberfläche von Debian startet ich die Maus, Tastatur und den Touch Screen nicht verwenden kann :-(
Danke Euch schon mal das mein FHEM wieder läuft.
Habt Ihr zu dem Thema Maus usw. ne Idee ?
mahowi
Eigentlich sollte in /etc/fstab noch mehr drin stehen. Bei mir z.B. pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/fstab
proc            /proc           proc    defaults          0       0
/dev/mmcblk0p1  /boot           vfat    defaults          0       2
/dev/mmcblk0p2  /               ext4    defaults,noatime  0       1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
//nas326/fhem /media/fhem cifs uid=fhem,credentials=/opt/fhem/.smbcredentials,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0
Vermutlich hast Du Dir beim Ausschalten ohne vorheriges Shutdown ein paar Dateien zerschossen.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
