FHEM startet nicht mehr :-(
Begonnen von michaelapp, 12 August 2017, 12:16:00
michaelapp
hab vorhin meinen Raspberry PI ausgesteckt und in einem anderen Zimmer installiert.
Jetzt startet FHEM nicht mehr mit dem Fehler failed to start lsb : fhem server
Wenn ich FHEM manuell starte mit sudo /etc/init.d/fhem start kommt die Fehlermeldung:
Starting fhem...
Can't open ./log/fhem-2017-08-12.log: Das Dateisystem ist nur lesbar at fhem.pl line 2569.
Hat mir jemand einen Tip??
Michael
DeeSPe
SD-Karte hin?
Diese Log Datei mal umbenennen und dadurch beim Start eine neue schreiben lassen.
Dan
michaelapp
hab versucht die Datei zu löschen mit rm fhem-2017-08-12.log
Leider kommt die Meldung Das Dateisystem ist nur lesbar
Was nun ?? :-(
mahowi
Da wird wohl aus irgendwelchen Gründen das Filesystem ro gemountet sein. Zeig Mal die Ausgabe von mount | grep ext4
Du kannst versuchen, die Partition wieder rw einzubinden mit sudo mount -o remount,rw /dev/mmcblk... /
Dabei Mal auf Fehlermeldungen und Einträge im Syslog achten.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
michaelapp
wenn ich mount | grep ext4 eingebe erhalte ich
/dev/mmcblk0p7 on / type ext4 (ro,relatime,data=ordered)
nach dem ich
sehe ich auf meinem Display vom Raspberry Pi ein Login Fenster und FHEM lässt sich manuell mit
was muss ich jetzt machen damit es wieder automatisch geht ?
CoolTux
ro = read only
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
michaelapp
hm bekomm da eine Fehlermeldung
pi@raspberrypi:~ $ sudo /dev/mmcblk0p7 on / type ext4
sudo: /dev/mmcblk0p7: Kommando nicht gefunden
CoolTux
Das war auch kein Befehl. Das war die Auswertung von der Ausgabe Deines mount Befehles weiter oben.
Das TuxNet Wiki:
michaelapp
Stimmt :-)
wie bekomm ich meine SD Karte aber automatisch gemountet und nicht nur lesend?
CoolTux
Die Frage ist ja wieso er ro macht. Schau mal was in der /etc/fstab drin steht. Und dann wäre ein Blick in die /var/log/ ganz gut. Das dmsg file und noch syslog
Das TuxNet Wiki:
mahowi
Du musst
sudo mount -o remount,rw /dev/mmcblk0p7 /
eingeben. Die ... hatte ich nur als Platzhalter für den richtigen Devicenamen angegeben.
Wenn das klappt und Du die Partition wieder ohne Fehler beschreiben kannst, such mal die passende Zeile in /etc/fstab und guck mal nach, ob da was von ro steht. Ansonsten musst Du Mal in den Kernelmeldungen nachsehen. Die kannst Du Dir mit dmesg | less ansehen. Da sollten Meldungen mit mount auftauchen.
Hast Du den Raspi schonmal neu gestartet?
michaelapp
#11
das ist jetzt ganz komisch
in der /etc/fstab steht mein Backup mount von meiner Qnap wo ich mein FHEM Backup hinschiebe
//192.168.178.40/backup /mnt/nas cifs rw,nounix,user=xxx,password=xxx 0 0
hier mal der Inhalt von dmesg | less
[    0.000000] Linux version 4.9.24-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3
(crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #993 SMP Wed Apr 26 18:01:23 BS
T 2017
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio
n cache
[    0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x36800000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] On node 0 totalpages: 225280
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c6edc0, node_mem_map b603a00
0
[    0.000000]   Normal zone: 1980 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 225280 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @b5ff4000 s25600 r8192 d23552 u5734
4
[    0.000000] pcpu-alloc: s25600 r8192 d23552 u57344 alloc=14*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag
es: 223300
[    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=800 bcm27
08_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_siz
e=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/m
mcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 871344K/901120K available (7168K kernel code, 483K rwdata
, 2012K rodata, 1024K init, 778K bss, 21584K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xb7800000 - 0xff800000   (1152 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xb7000000   ( 880 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
      .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
      .data : 0x80c00000 - 0x80c78f94   ( 484 kB)
       .bss : 0x80c7a000 - 0x80d3ca64   ( 779 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[    0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (ph
ys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000024] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000324] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001219] console [tty1] enabled
[    0.001269] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.001339] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001699] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001742] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.002777] Disabling cpuset control group subsystem
[    0.002967] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003035] ftrace: allocating 22386 entries in 66 pages
[    0.054590] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.054656] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.054757] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[    0.056997] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.057006] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.057725] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.057731] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.058399] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.058405] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.058488] Brought up 4 CPUs
[    0.058662] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.058692] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.058719] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.059537] devtmpfs: initialized
[    0.070683] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[    0.070997] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.071060] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.071624] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.072550] NET: Registered protocol family 16
[    0.074832] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.083622] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.083670] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.083850] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.086002] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.086554] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[    0.155152] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at b780f000, dmachans=0x1
[    0.157010] SCSI subsystem initialized
[    0.157193] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.157294] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.157416] usbcore: registered new device driver usb
[    0.164127] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-04-27 17:19
[    0.165543] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.212476] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.212589] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.212820] FS-Cache: Loaded
[    0.213087] CacheFiles: Loaded
[    0.225272] NET: Registered protocol family 2
[    0.226205] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.226343] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.226554] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.226668] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.226735] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.226971] NET: Registered protocol family 1
[    0.227413] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.227446] RPC: Registered udp transport module.
[    0.227474] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.227502] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.228489] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[    0.230805] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.246865] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.247861] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.247920] Key type id_resolver registered
[    0.247948] Key type id_legacy registered
[    0.250393] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.250541] io scheduler noop registered
[    0.250572] io scheduler deadline registered (default)
[    0.250850] io scheduler cfq registered
[    0.256554] BCM2708FB: allocated DMA memory f6910000
[    0.256607] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ b780f000
[    0.268265] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    0.278949] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    0.281831] vc-cma: Videocore CMA driver
[    0.284547] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    0.287261] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.289882] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.292642] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[    0.310606] brd: module loaded
[    0.322108] loop: module loaded
[    0.324821] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.328095] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.330818] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.559506] Core Release: 2.80a
[    0.562082] Setting default values for core params
[    0.564672] Finished setting default values for core params
[    0.767661] Using Buffer DMA mode
[    0.770218] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.772899] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.775565] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.778140] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.781016] WARN::dwc_otg_hcd_init:1053: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xb6904000 dma = 0xf6904000 len=9024
[    0.786559] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.800375] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.800421] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x8058e4c4
[    0.803230] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8058e834 length 36
[    0.806083] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xb787a000
[    0.809047] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.811906] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.814748] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[    0.817631] Init: Port Power? op_state=1
[    0.820428] Init: Power Port (0)
[    0.823344] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.826209] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.829044] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.831848] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.24-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.834676] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.838285] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.841057] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.844397] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.844401] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.844405] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.844419] Module dwc_common_port init
[    0.844654] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.847631] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.851316] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.854326] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[    0.857344] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.860009] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.862930] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[    0.867923] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.870881] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.881037] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.884104] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.887210] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.890142] usbhid: USB HID core driver
[    0.893799] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xb6980000, is_master = 0
[    0.898501] Initializing XFRM netlink socket
[    0.901479] NET: Registered protocol family 17
[    0.904531] Key type dns_resolver registered
[    0.907918] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.911525] registered taskstats version 1
[    0.914750] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.917652] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.920949] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.929654] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.934191] sdhost: log_buf @ b6907000 (f6907000)
[    1.015573] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    1.020847] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.023914] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[    1.065630] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.155690] of_cfs_init
[    1.156012] random: fast init done
[    1.161491] of_cfs_init: OK
[    1.164748] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
[    1.173743] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    1.178080] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.182279] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.187775] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    1.197719] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.203164] mmc0: new high speed SDHC card at address e624
[    1.206396] mmcblk0: mmc0:e624 SU08G 7.40 GiB
[    1.218327]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 >
[    1.265577] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.268278] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.299551] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.302299] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
[    1.314368] devtmpfs: mounted
[    1.332580] Freeing unused kernel memory: 1024K (80b00000 - 80c00000)
[    1.360374] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.495877] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    1.498722] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.502453] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.505327] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    1.722917] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[    1.729143] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[    1.770747] systemd[1]: Failed to insert module 'ipv6'
[    1.775522] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    1.835624] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.975909] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    1.979236] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.985324] smsc95xx v1.0.5
[    2.079554] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:47:65:bb
[    2.185610] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.317110] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    2.320557] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.323906] usb 1-1.4: Product: USB2.0 Hub
[    2.328155] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[    2.331686] hub 1-1.4:1.0: 3 ports detected
[    2.435597] usb 1-1.5: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    2.444136] systemd[1]: Found ordering cycle on basic.target/start
[    2.447382] systemd[1]: Found dependency on sysinit.target/start
[    2.450500] systemd[1]: Found dependency on console-setup.service/start
[    2.453652] systemd[1]: Found dependency on remote-fs.target/start
[    2.456714] systemd[1]: Found dependency on mnt-nas.mount/start
[    2.459589] systemd[1]: Found dependency on network.target/start
[    2.642566] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=046a, idProduct=b102
[    2.645039] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.647558] usb 1-1.5: Product: USB Wireless Device
[    2.650059] usb 1-1.5: Manufacturer: HOLTEK
[    2.675584] usb 1-1.4.1: new low-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    2.685843] input: HOLTEK USB Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:046A:B102.0001/input/input0
[    2.759020] hid-generic 0003:046A:B102.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HOLTEK USB Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
[    2.826449] input: HOLTEK USB Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:046A:B102.0002/input/input1
[    2.832429] usb 1-1.4.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=b320
[    2.832438] usb 1-1.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.832445] usb 1-1.4.1: Product: UC Keyboard (Standard Keys)
[    2.832451] usb 1-1.4.1: Manufacturer:
[    2.847802] input:   UC Keyboard (Standard Keys) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.1/1-1.4.1:1.0/0003:046D:B320.0003/input/input2
[    2.896177] hid-generic 0003:046A:B102.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [HOLTEK USB Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.5/input1
[    2.966823] hid-generic 0003:046D:B320.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [  UC Keyboard (Standard Keys)] on usb-3f980000.usb-1.4.1/input0
[    2.980256] input:   UC Keyboard (Standard Keys) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.1/1-1.4.1:1.1/0003:046D:B320.0004/input/input3
[    2.995806] systemd-udevd[136]: starting version 215
[    3.046314] hid-generic 0003:046D:B320.0004: input,hiddev0,hidraw3: USB HID v1.11 Device [  UC Keyboard (Standard Keys)] on usb-3f980000.usb-1.4.1/input1
[    3.145631] usb 1-1.4.3: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    3.276278] usb 1-1.4.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=b321
[    3.276293] usb 1-1.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.276302] usb 1-1.4.3: Product: UC Keyboard (UC Keys & LCD)
[    3.276309] usb 1-1.4.3: Manufacturer:
[    3.282004] hid-generic 0003:046D:B321.0005: hiddev0,hidraw4: USB HID v1.11 Device [  UC Keyboard (UC Keys & LCD)] on usb-3f980000.usb-1.4.3/input0
[    5.791292] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[    6.233567] systemd-journald[137]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    6.508962] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[    7.518667] random: crng init done
[    8.129065] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[   71.695169] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
[  510.488677] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: data=ordered
mahowi
Ok, erstmal zu den Basics.  ;) Mit dem | less lässt Du Dir die Ausgabe von dmesg seitenweise ausgeben. Du hast also nur die erste Seite gepostet. Du kannst die Ausgabe auch in eine Datei umlenken mit dmesg >dmesg.log und die Mal hier anhängen.
In /etc/fstab sind alle Verzeichnisse angegeben, die gemountet werden sollen. Also auch der Mountpoint zu Deinem Backup-Verzeichnis. Es sollte auch eine Zeile /dev/mmcblk0p7  /               ext4    defaults,noatime  0       1 auftauchen und da sollte kein ro drin stehen.
mahowi
#13
Da steht leider nur, daß die Partition read-only gemountet würde, aber nicht, warum.
Edit: Ich hab gerade erst gelesen, daß Du den Pi einfach ausgeschaltet hast. Eventuell hat er dadurch erstmal das Dateisystem ro gemountet, um es zu überprüfen. Mach einfach mal ein Reboot und guck dann Mal, ob's immer noch read-only ist.
CoolTux
Weil sie am Anfang immer erst readonly gemountet wird und später im init Prozess noch mal rw remountet.
Man müsste mehr Logausgaben haben.
Das TuxNet Wiki:
